阅读:3886回复:0
[系统教程]VB 神童教程第二章第五节——单选与复选控件
更多 发布于:2011-10-08 18:25
在 Visual Basic 中,单选与复选按钮控件主要作为选项提供给用户选择。不同的是,在一组选择按钮中,单选控件只能选择一个,其他单选控件自动变为未被选中状态;而在一组复选按钮中,可以选定任意数量的按钮。
一、单选控件(OptionButton)与复选控件(CheckBox)的主要属性:
单选控件默认名称为 OptionX(X为阿拉伯数字 1、2、3,等等),起名规则为 OptX(X为用户自定义名字,如 OptRed、OptArial,等等);复选控件默认名称为 CheckX(X为 1、2、3,等等),起名规则为 ChkX(X为用户自定义名字,如 ChkName、ChkRed ,等等)。
在 VB 操作界面中,单选控件与复选控件的图标如图一所示:
图一
以前讲到的大多数属性都适用于单选与复选控件,包括:Caption、Enabled、Font(FontBold、FontItalic、FontName,等等)、Name、Height ,等等,此处不再赘述。
Value 属性是单选与复选控件最主要的属性,但单选与复选控件的 Value 值有些微的差别。
单选控件:
选中时,Value 值为 True ;未被选中,Value 值为 False 。
复选控件:
选中时,Value 值为 1 ;未被选中,Value 值为 0 ;禁止对该按钮进行选择, Value 值为 2 。
大家注意,单选控件与复选控件的 Value 值是不同的,而这是初学者最容易混淆的。
二、单选按钮与复选按钮的事件:
这两种控件最主要的事件是 Click 事件,当选中时,Value 值变为 True 或者 1 ,控件也自动变为选中状态。
三、单选按钮程序举例:
有如图二这样一个程序:
图二
文本框(TxtContent)显示预设的字样;单选按钮一(OptArial),单击此按钮可以将文本框里显示的字样改变成 Arial 字体;单选按钮二(OptModern),单击此按钮能将文本框里显示的字样改变成 Modern 字体。
1、单选按钮一:
Private Sub OptArial_Click()
TxtContent.FontName = "Arial"
End Sub
2、单选按钮二:
Private Sub OptModern_Click()
TxtContent.FontName = "Modern"
End Sub
四、复选按钮的判断过程:
复选按钮的使用跟单选按钮相似,但由于一次可以选择多个复选按钮,所以复选按钮的选择比单选按钮多了一个判断过程。
这个判断过程在 VB 中可以用 If···Then···ElseIf···End If 语句完成。
If···Then···ElseIf···End If 是 VB 中的块结构条件语句,主要用来针对不同的情况,让应用程序做出不同的反应。
语句功能如下:
If 假设情况一 Then
  假设情况一成立时执行的语句块一
[ElseIF 假设情况二 Then
  假设情况二成立时执行的语句块二]
[ElseIf 假设情况三 Then
  假设情况三成立时执行的语句块三]
[Else
  所有条件都不成立时要执行的语句块]
End If
上面的语句块含义为:如果“情况一”成立,则执行“语句块一”;否则如果“情况二”成立,则执行“语句块二”······;如果所有情况都不成立,则执行 Else 之后的语句块并最后跳出判断过程。
例:
假设输入学生成绩(Score),如果分数小于 60 ,标签(LblShow)显示“成绩不及格”;如果分数大于 90 ,标签显示“成绩优秀”;如果分数介于两者之间,标签显示“成绩优良”。
If Score < 60 Then
  LblShow.Caption = "成绩不及格"
ElseIf Score > 90 Then
  LblShow.Caption = "成绩优秀"
Else
  LblShow.Caption = "成绩优良"
End If
有几点必须加以注意:
(1)、在上面的语句块中,ElseIf 之间没有空格,如果有空格即 Else If ,块结构则不成立。Else If 这种形式只能在单行结构条件语句中成立,而不能在块结构条件中成立。
(2)、执行语句块的程序代码不能紧跟 Then ,必须放到下一行中,这是块状结构的规定。
(3)、在块结构判断语句中,ElseIf 子句的数量没有限制,可以根据需要加入任意多个 ElseIf 子句。
(4)、ElseIf 与 Else 都是可选的,最简单的判断语句块形式如下:
If 条件 Then
  要执行的语句块
End If
如:If Score < 60 Then
  End If
(5)、块结构语句必须以 If 开始,以 End If 结束。
五、复选按钮举例:
上面我们学习了复选按钮的判断过程,现在进入实例学习。 有如图三这样一个应用程序:
图三
文本框(TxtContent)显示预设的字样;复选按钮一(ChkBold)可以将文本框里面的字变为粗体;复选按钮二(ChkItalic)可以将文本框里面的字变为斜体;复选按钮三(ChkUnderline)可以给文本框里面的文字加上下划线。
复选按钮一:
Private Sub ChkBold_Click()
 If ChkBold.Value = 1 Then
  TxtContent.FontBold = True
 Else
  TxtContent.FontBold = False
End Sub
复选按钮二:
Private Sub ChkItalic_Click()
 If ChkItalic.Value = 1 Then
  TxtContent.FontItalic = True
 Else
  TxtContent.FontItalic = False
End Sub
复选按钮三:
Private Sub ChkUnderline_Click()
 If ChkUnderline.Value = 1 Then
  TxtContent.FontUnderline = True
 Else
  TxtContent.FontUnderline = False
End Sub
联想
复选按钮是不是非得经过这种选择判断?能不能如单选按钮那样直接使用呢?这是许多初学者,包括笔者自己,曾经感到疑惑的地方。(虽然现在看来它们的区别是如此之大)
还是上面这个例子,假设复选按钮一不经过判断,而直接在点击事件中输入代码:
End Sub
那么你会发现,复选按钮一经点击就不能取消字体加粗的效果了;而实际上,复选按钮一的功能是,点击一次即选中时,字体加粗;点击第二次即取消选择,字体不再加粗;以此类推。
六:知识点:
1、切记,单选按钮与复选按钮的 Value 值是不同的。
单选按钮:
选中时,Value 值为 True ;未被选中时,Value 值为 False 。
复选按钮:
选中时,Value 值为 1 ;未被选中时,Value 值为 0 ;禁止选择,Value 值为 2 。
你可以试验一下,将复选按钮的 Value 值分别用 True/False 代替,看一下会出现什么问题。
2、两种选择按钮都针对 Click 事件做出反应,但单选按钮比较简单,只需直接输入代码即可;复选按钮比较复杂,需经过条件判断后再做出反应。切记!
3、 If···Then···ElseIf···End If ,只是条件判断方法的一种,以后我们还会学到其他的方法。(灯火互联网)
