网络技术
网络技术
详解平板电脑怎么连接网络
详解平板电脑怎么连接网络
发布于:2011-10-10 23:10
想知道平板电脑怎么链接网络,就得先看平板电脑支持哪种上网的方式,不同型号的平板电脑,支持的连接网络方式也是不一样的。首先我们说一下平板电脑的连接网络的方式
四种:无线网络Wi-Fi 、 3G网络、 有线网络LAN 、3G上网卡上网
工具/原料
平板电脑, 3G上网卡, 有线转接头,无线网络
步骤/方法
平板电脑有线上网步骤:
接路由器上网:接上扩屏接头和网线,桌面进入“连接有线上网”,勾选“DHCP(自动分配地址)”,如获取到IP地址即表示已连接网络。如无法自动获取IP请尝试使勾选下方“静态IP”,即手动设置IP地址。
接"猫"上网:接上扩屏接头和网线,桌面进入“连接ADSL网络”,输入上网帐号密码,下方显示IP地址即可以连接。
提示:连接网络顶端会出现ETH标志,如箭头为白色表示已连接成功,如箭头为灰色表示还没有获取到IP地址,连接不成功。
平板电脑怎么用3G联网的操作方法教程
先了解一下,3G上网的优缺点是什么?
在
信号覆盖的地方都可以接入英特网,这是使用3G上网的最大优点。除此以外的都是不足和缺点。比如网速不快,部分城市信号不稳定,这些是不足。而缺点就是费用太高了,现在的运营商一般都通过流量计费,看看图片新闻或者查询地图,一会儿几十兆就没有了。如果在线听歌、看视频或下载,流量费用将是很吓人的一个数字。
3G联网是需要拨号的,而在拨号之前还有一些准备工作要做,另外一次设置好以后,再次使用不需要重复设置,第一次的设置会被自动记录下来。
我们需要先准备一张与MID支持网络相匹配的3G上网SIM卡,在国内,3G上网分联通WCDMA网络、移动TD-SCDMA网络、
电信
CDMA2000网络,三者之间并不通用。
先将3G SIM卡插到MID的插槽中,然后开机,在主桌面下按“Menu菜单键”,点“设置”,再点“无线和网络设置”,滑动到最下面,找到“3G拨号”下方的“拨号设置”, 点“拨号设置”。
这里根据运营商给的信息填写就可以了,填完之后返回到上级菜单,然后点“3G拨号”。
在3G拨号后面打勾,此时系统就会根据刚才输入的信息自动进行拨号了。
新手
很多都不懂得平板电脑如何用
wifi
上网,WIFI无线上网:该原理与普通笔记本无线上网原理相同.有热点的地方就可以上网,现在一般公共场所都能搜索到很多无线信号,但一般的信号都加密码需要密码才可以上网,不过现在很多公共场很多地方也有提供免费上网信号的.(例如很多大学校园,广州亚运期间也会提供免费上网信号的哦),但多数的信号都有加密,所以不要很傻很天真的以为有个电脑就想随时随地上网了,天下可没有那么多免费的午餐.所以一般家里WIFI无线上网需配备无线路由器.
联网应用,这可是MID的重头戏,好多应用都是基于网络的,比如天气预报、新闻动态、网上聊天、收发邮件等等。目前MID无线联网方式主要用两种,一种是通过WiFi接入;另一种是通过3G接入。当前产品多数都是通过WiFi接入,使用3G接入的也有,不过因为流量费用高的问题目前并不普及。也有一些玩家通过蓝牙连接手机,从而使用手机的GPRS接入,这种接入方式同样存在流量费用高昂的问题,此外网速非常慢,仅供尝试,不具备实用性。
另外极个别产品还可以连接RJ45标准水晶头的网线,它是通过附带的配件实现的,先将配件通过USB之类的接口连在MID主机上,然后再将网线插在附件相应接口上。可能对于多数用户,此功能意义很小,但对于需要经常出差入住酒店的玩家,有线网络连接是很必要的,因为通常酒店都不提供无线接入,但却基本上都有网线。
下面介绍这款机器如何连接WIFI无线上网:,从而实现看天气预报、新闻动态,还有网上聊天、收发邮件等功能(实现的功能下一篇再写吧)。
一、WiFi联网的操作方法
主界面状态下按“Menu菜单键”,点“设置”,再点“无线和网络”,在第一项“Wi-Fi”后面打上勾,然后点“Wi-Fi”设置。
系统会自动搜索附近的WiFi网络,如果您的无线AP设备其中的无线网络名称允许被广播,那么在下面的列表里就会看到。这里我们就连接广播名为“hx95”的网络,点击它。
“hx95.com”网络需要密码验证,输入无线网络密码
密码验证通过后系统会自动连接并获取IP地址,图上显示已经连接到了hx95.com网络。
如果您的WiFi网络名称设置为不广播,那么就需要手动输入了,点击下方的“添加Wi-Fi网络”。
手工输入网络名称、验证方式,有密码时还要输入密码,然后再点连接即可。
平板电脑怎么用3G无线卡上网呢,想要知道3G无线上网卡上的步骤,下面我们以7寸平板电脑3G上网使用方法为例 我们用的这个无线网卡为
华为
的,连接3G无线上网的方法步骤如下:
1. 先把联通3G卡装进上网卡里面。
2. 先把电脑的扩张转接头插上平板电脑
3.在用上网卡连接上扩张转接头(注:上网卡要用联通3G卡)
4.打开电脑的:连接3G上网
5. 然后点击“添加3G网络
6. 在名称上输入“3gnet”
7. 在设备上选择“HUAWEI E220/E230/E770/K3565”
8. 在电话号码里面输入“*99#”
9. 在用户那里随意输入(其他的都不用输入)
10. 点击“连接”,然后等待电脑连接上3G网络。点击“连接”,然后等待电脑连接上3G网络。
平板电脑用3G无线卡上网上网的具体步骤到这里就连接成功的,你的是否也成功了呢?
