阅读:6254回复:0
怎么隐藏电脑的E盘?
更多 发布于:2011-10-11 02:17
第一种,右键单机计算机【我的电脑】,依次单击管理,储存【存储】,磁盘管理,右键你需要隐藏的盘,选择更改驱动号及路径,删除,确认
第二种,我记得可以用注册表隐藏~!
瘟到死可以在图形界面下隐藏某个磁盘驱动器(包括软驱、硬盘、光驱),只需对注册表进行修改就可以达到隐藏某些驱动器盘符的目的,步骤如下:
1、单击“开始”按钮,然后选择“运行”命令,打开“运行”对话框。
2、在“运行”对话框的“打开”栏中输入“REGEDIT”,然后单击“确定”按钮,启动Windows   98的注册表编辑器。(1、2两点做法是經典的笨蛋做法,这样做会给注册表增加垃圾,如果你真的这么做了,。好的习惯是在MS-DOS方式下,打入“REGEDIT”,完毕后关闭之)
3、在注册表编辑器左边打开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
4、在注册表编辑器右边窗口空白处点右键,然后执行“新建”菜单中的“二进制值”命令,新建一个名为“NoDrives”的二进制值。
5、NoDrives键值的作用是设置是否隐藏某个驱动器,它由四个十六进制字节构成,每个十六进制字节的值都分别对应一个磁盘驱动器的盘符,如果指定相应的值,那么资源管理器及“我的电脑”中的相应驱动器图标即会隐藏起来。NoDrives隐藏驱动器符所对应的值如下表所示:
隐藏盘符   键值   隐藏盘符   键值   隐藏盘符   键值
A   01   00   00   00   I   00   01   00   00   Q   00   00   01   00
B   02   00   00   00   J   00   02   00   00   R   00   00   02   00
C   04   00   00   00   K   00   04   00   00   S   00   00   04   00
D   08   00   00   00   L   00   08   00   00   T   00   00   08   00
E   10   00   00   00   M   00   10   00   00   U   00   00   10   00
F   20   00   00   00   N   00   20   00   00   V   00   00   20   00
G   40   00   00   00   O   00   40   00   00   W   00   00   40   00
H   80   00   00   00   P   00   80   00   00   X   00   00   80   00
全不隐藏   00   00   00   00   Y   00   00   00   01   Z   00   00   00   02
全部隐藏   FF   FF   FF   FF   备注:表中键值具有可加性,也就是说隐藏多个驱动器盘符时将相应键值相加即可达到目的。
全部隐藏   键值为空
7、根据自己光驱盘符的实际情况对“NoDrives”的值进行修改,若隐藏盘符D则应修改为08   00   00   00;若光驱盘符为K则应修改为00   04   00   00。若将C盘和H盘同时隐藏怎么办?按照上表备注提示,将“NoDrives”的值相加即改为84   00   00   00即可,这个84=04+80。再例如,将C盘、F盘和H盘同时隐藏掉,将“NoDrives”的值改为A4   00   00   00即可,这里的A4=04+20+80。那位菜哥该问了:04+20+80=104,怎么等于A4?拜托哥哥,这是十六进制加法,不会的话使用附件里的计算器算算,不然的话使用真的函数计算器算算,再不幸(行)的话,找块豆腐往头上撞。那么我问你了,假如我的光驱盘符时K,要将软盘A、C盘、F盘、H盘、和光盘同时隐藏掉,将“NoDrives”的值改为什么呢?你说改为A5   04   00   00吗?嗯,对了,你真聪明,聪明的简直像我的小秘,照这样练,如果你再漂亮点,不出仨月,就成我情妇了。
8、关闭注册表编辑器。
9、注销(酒吧)、或重新启动瘟到死。
  怎么样,Windows中的驱动器图标不见了吧,是不是瘟到死了?
后记:以上所述隐藏驱动器的做法只是把驱动器不显示在窗口中,实际上并未从硬盘分区表等处作手脚,因此不是真的隐藏,只能骗一骗初哥灿妹。如果要进入隐藏的驱动器如C盘,只要打开我的电脑,在地址栏输入C:\回车就行了,当然在MS-DOS方式下输入DIR   C:回车也可查看。
把下面小字中的内容粘贴到记事本中,其他内容不要改,按照上表中的规定进行修改。
REGEDIT4
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
" "NoDrives " "=hex:08,00,00,00
上述小字内容是隐藏驱动器D,不难看出来吧?改好后,存盘,注意存盘时不要存成TXT扩展名的文件,要存成扩展名为RGE的文件,方法二是百度的
