阅读:4094回复:0
[系统教程]汇编语言的艺术(组合语言的艺术)--准备工作
更多 发布于:2011-10-11 19:50
第一节  系统
一、系统之选择
    只因真正瞭解电脑的人太少,迷信名气的结果,使得 IBM PC/AT占有了市场。为求电脑普及应用,我们唯有因陋就简,针对 IBM PC/AT及其兼容系统,作进一步的分析和说明。
    尽管使用 80486 cpu的微电脑已问世,我个人认为以其造价及功能而言,并不符合效率法则。在从事艺术工作的立场,价值的高低,与所采用的材料没有绝对的关系。更何况我们正要证明,利用组合语言的制作技巧,能够使功能不高的微电脑发挥最大的边际效益。故本书仅以8088 CPU指令为研讨对象,至于程式应用在什么机型,就不在本书的考虑范围内了。
二、目录及磁盘
    假定读者为有经验的程式师,且电脑为 IBM PC/XT/AT。 则在着手制作程式之初,应该先将系统准备妥当。即所谓「工欲善其事,必先利其器」,如果未能注意到下面所提的细节,仅仅制作一、两个程式尚可应付。待工作量一大,程式渐渐增多,不是某些程式找不到,就是找到了也不能一目瞭然。结果是心烦意躁,马马虎虎,另外再写一个,勉强应付了事。
    硬盘空间较大,应行注意的事相对的也较多。首先应妥善规划好目录及子目录的分类及应用方式,否则每当要找一个档案时,往往有大海捞针之叹。再不然,在修改程式时,如果将不同的版本放在一起,一定会张冠李戴,错误百出。
    每位程式师都应该有自己的目录,而且每个不同的整套档案都应有不同的子目录,这样方能明确的分辨以及应用。而最有效率的方法是,在每一子目录中,档案数不宜太多,且仅存放在同一工作项目下所需要的程式。
    一旦硬盘坏了,所有贮存资料均将付诸流水。为了安全,一定要用软盘备份。最好每天复制一次,虽然每次复制,相当麻烦,但是万一程式被毁坏,那种损失是无从估计的。
    最好的方法,是制作一个专门复制的工具,一般用 .bat 应用程式,每天工作完毕,只要执行一次即可。
三、应用工具
    程式写作是为了控制电脑运作,应用工具则是将程式师的观念和理解转化为能够连续执行的指令。因此,市面上的应用工具虽多,却不见得对程式的写作有所助益。下面列了几种,只要运用纯熟,绝对够用了。
    程式写作:EDLIN ,PE II,WS等。
    程式编译:masm.exe
              早期 (1.25) 版本容许较多的「外界标题」,即external label,但该版本仅限用于8088指令,较宜大型程式处理。
              4.0 以前的版本,于档案开始时,可用.xcref以产生标题及缓冲器的位址对照表。但后期的版本会发生错误,不能再用。
    程式联接:link.exe
              早期的版本对 segment    public 'xxxx' 有些规定,但 3.0以后,除了对code及 data 有效外,其他如 byte 及 word 等皆无作用。
    程式侦错:debug.exe 或 symdeb.exe 及 mapsym.exe
              后两者为套件,必须另购。其优点为在侦错过程中,可以使用原程式中的标题名称,且可设「断点」等,侦错方便,功能较强。
    系统处理:pctools.exe 是 dos下很有用的工具,可以作档案管理,也可用来直接修改程式机器码。此外,连机时可以用ll.exe 或xtalk.exe等。尤其是系统程式的侦错,经常需要用联机的方式,以另一台微电脑作为监视器。
    这些工具应统一放在 dos 子目录中,且须在系统之自动执行程式(autoexec.bat)里,先设妥优先通道(path)如:
    1:PATH=DOS;
    是则,不论在哪一个子目录中,前述之工具皆可使用。
四、简化名称
    前述各种工具,在程式侦错过程中使用频繁,为了应用上的方便,如果能少输入一些字符,不仅节省时间,且可避免错误。令用者在惯性反应下,得以集中精神,思考其他细节。
    简化名称是最简单的方法,最好只用一个字母,由于长度相等,其后面的档案名称,就可以利用系统所提供的“F3”「复制上行」功能,不必再行输入。
    是以:edlin.com 改为 e.com
          masm.exe  改为 m.exe
          link.exe  改为 l.exe
          debug.exe 改为 d.exe
          symdeb.exe 改为 s.exe
    例如:在完成一个程式后,若要汇编,只要改第一个字母即可。
          c:>e myfile.asm ( 原来在系统中输入的字符 )
    此时仅输入“M”,再按“F3”键,立即变为:
          c:>m myfile.asm
    此外,如不需 .lst 等档案,则再加一“;”即可。
          c:>m myfile.asm;
    “L”及“D”等同样都可依循上面的方法,看来是雕虫小技,但实际上所节省的时间及精力却不同凡响。
五、参考资料
    除专门性的资料外,程式师应该备妥各种有关输出、入,各种周边设备的参考资料或手册等,以便随手查阅。
    最重要的是软件参考手册 MS-DOS Software Reference,其中有各种中断命令的使用规格。唯应注意的,是有一些中断功能与IBM Bios相同,我建议读者不要使用这些中断,因其调用过程中,要借道BIOS,会使速度减慢。
    其次为 IBM Programmer's Manual 的BIOS中断规格, 是处理所有周边设备必需的工具。
    正因为它涉及周边设备,在设计中文系统时,输出入、显示及列印等功能都有待修改,这本手册更须彻底瞭解。
    此外还有键盘的输入码表,也是编程必备的资料,本书附录三即为简要的码表介绍。
    如果是编写应用程式,上述的资料已足够应付,但若涉及系统,则尚需瞭解系统的记忆空间安排,下表为 IBM微电脑的记忆区结构。各种厂牌设计理念虽有差别,但大同小异。
    系统段  位  址              机  能  用  途
    0000  0000H      │中断调用表                  │
    0000  0500H      │DOS 及系统操作区            │
    0000  4C00H      │周边控制程式                │
    0000  5400H      │COMMAND 运用                │
    0000 0E0A0H      │使用者操作空间              │
    000A  0000H      │萤幕缓冲区(VGA)             │
    000B  0000H      │萤幕缓冲区(CGA,EGA)         │
    000C  0000H      │EMS 记忆体扩充区            │
    000F  0000H      │ROM BIOS  程式区            │
    上述之系统段,调入段暂存器中时,原来的 000AH应该是0A00H,余同。
    又使用者操作空间的起始点,因各家设计而异。
    第二节  应用工具的制作
一、联接目标档(OBJ Files)
    程式完成以后,相互间的联结,越大越难,有时是结构的改变,有时是档名的变动。不论什么因素,在在都需要加以维护,而且对工作效率关系重大。
    因此,需先建立一个 do.bat 的执行档,其内容为:
    1:LINK/M @XXXX
    此 XXXX 为一记录档,其中记载所有需联结的目标档名,如果有任何异动,直接更改此档即可。
    在联结时,执行 DO 即可。
    例如:要制作 draw.exe 档,已有 dr1.obj .. drn.obj 以及dr-seg.obj 等档,则此 xxxx 档内容应为:
    1: DR-SEG+
    2: dr1+dr2+.. drn
    3: DRAW,DRAW,,
    在执行 do 后,如果没有错误,所产生的 draw.exe 以及draw.sym 即可供测试。
    也可在第三条后加入:
    4: symdeb (或仅用 s)draw.exe draw.sym
    似此,在发展初期,立即可以测试。如果不需再次联结,将第四条另外作一 .bat 档,随时执行亦可。
    另外有一点需要注意的是,为了要让可执行的程式由指定的起点开始,应在原始档 .asm 的结束格式标记‘end ’后,加一起点的标题名称。
    此标记不论有多少,联接目标档时,会以第一个找到的标题为唯一的入口。如果程式很多,参与工作的程式师也多,在分开测试时,经常使用自己的入口,一旦联接在一起,就可能发生错误。
    解决的方法是由负责联接的程式师,事先准备好前述XXXX记录档,将带有入口标记的程式放在最前面即可。当然,将其他程式标记后的标题删除亦可,但不如前法效率高。
二、目标档侦错及工具
    在使用 debug时,因为名称简短,用法也简单。若使用「标题侦错」symdeb.exe则不然,因为首先要生成.map档,测试时,输入文字也较多。对不断使用的人来说,难免嫌烦。简化的方法,是先制作执行档:s.bat 及 sm.bat
    s.bat 是专供指定程式侦错用,内容为:
    1:symdeb %1.sym %1.exe
    这是指已经有了原档的 .map 时,如果程式刚联接完毕,且在联接档中,没有生成 .map 的语句,则应制作 sm.bat 如下:
    1:mapsym %1.map
    使用「标题侦错」工具有很多优点,其功能较 DEBUG强得多。但是使用者必须注意,需要测试的标题,应该在程式中宣告PUBLIC,否则无法直接跳到该处。
    尚有些特殊效果的程式,也应备妥测试的工具,甚至以利用「监视器」的方式,用另外一台电脑来控制。有一些通讯软件,如 xtalk加上symdeb.exe,通过串行埠(serial port )可以联机调试,其手续如次:
  1,先在待调程式的主机上输入通讯指令:
    C:>MODE COM1:9600,N,8,1
    c:>symdeb myfile.exe
  2,再于已与主机经串行埠联接的副机上输入:
    C:>XTALK
    进入指令输入状态,再输入:
    C:>SP
    表示设定传输速度,一般多采用9600,但视主机而定。
    C:>9600
    最后,输入操作指令:
    C:>GO LO
    表示用区域网络,即串行埠口。
    这时等待联机成功的讯号,见到萤幕上出现“-”,即可    开始侦错。
  3,在主机方面,尚要输入:
    C:>=COM1 ( 或COM2,端视双方的通讯口而定 )
  4,至于侦错方式,与利用一台电脑时相同,只是此时在主机上出现的是执行后的结果,而由副机控制侦错步骤。
    第三节  分类定义
一、段名(Segment Name)定义
    对段名多于一个的程式,最好先有一个定义段的程式,以DRAW为例,假定程式为两段,一为控制程式段,一为绘图程式段。资料分为三段,一为应用资料,一为参考资料,以及制作资料。此外还有一资料索引段,合计有六个段。
    兹建议,在通用的基础上,简化段名,将段分类如下:
    程式段 (CODE SEGMENT) 定名为 CG
    资料段 (DATA SEGMENT) 定名为 DG
    索引段 (INDEX SEGMENT)定名为 IG
    记忆段 (MEMORY SEGMENT) 名为 MG
    特设段 (EXTRA SEGMENT)定名为 EG
    堆栈段 (STACK SEGMENT)定名为 SG
    当各段超过一组时,则再加数字以区分之。
    如在 dr-seg.asm 中,可设为:
    1: TITLE   SEGMENT DEFINITION OF PROGRAM ‘DRAW’
    2: CG1     SEGMENT PUBLIC
    3: CG1     ENDS
    4: CG2     SEGMENT PUBLIC
    5: CG2     ENDS
    6: DG1     SEGMENT PUBLIC
    7: DG1     ENDS
    8: DG2     SEGMENT PUBLIC
    9: DG2     ENDS
   10: DG3     SEGMENT PUBLIC
   11: DG3     ENDS
   12: IG      SEGMENT PUBLIC
   13: IG      ENDS
   14:         END
    在 SEGMENT PUBLIC 之后,有多种表示方式:
    SEGMENT PUBLIC XXXX
        XXXX=CODE 表示为程式段,在联接时,属程式的段与段前后衔接。两段程式之间,以 000H 填充至「节」( 每十六个字元为一「节」 )之首位。
        XXXX=DATA 表示资料段,在联接时同上。
        如果程式师为了某种原因,必须严格控制程式之位置及长度时,不宜使用上述两种方式。
        最简单之陈述方式,即在 SEGMENT PUBLIC之后,保持空白。
        XXXX=BYTE 表示程式联接后,各程式之间紧密接合,不留空位。这种方法,有利于程式精简。
        XXXX=WORD 表示程式联接后,各程式之间紧密接合,但在后面的程式必然由双数位起。
    又如在 XXXX 前后加以引号如:
    SEGMENT PUBLIC 'XXXX'
    此一宣告,用以通知汇编程式各段的顺序及定义。因此在编写程式时,只要使用的段名及定义与本档相符,不管将各段安排在程式任一位置,都不致发生错误。
    ‘XXXX’与本段程式的排列顺序有关,在联接时,先将引号中的字串排序妥当,各程式即依此顺序排列之。
    也就是说,凡是使用了引号,则程式联接的顺序,即以在引号中字串,于联接时出现先后为顺序。
    单一程式档的错误不难测知,但若各段之间发生错误,对经验不足的程式师,将有无从下手之虞,不得不慎!
    一般说来,在联接时,最令人头痛的错误讯息为:
    'fixup overflow at nnnn..'
    不论其错误提示内容如何,此种错误的发生,多半是因为段与段之间的标题、缓冲器或是暂存器的使用发生了混淆,联接程式得不到正确的信息所致。
    解决方法是在第一个错误讯息出现时,立刻以‘Ctrl_C’停止汇编,记下第一个讯息,再在原程式中,找到该位置,(多半为一标题位置)在此标题之前,一定会发现与「段」有关的错误。
二、原始档(Source File)档名定义
    在共同设计大型模组时,程式师间的默契,全赖事先相互约定。否则程式越大,所面临的困难将越多,经常耗时费事,甚至最后功败垂成。
    因此,在设计之初,必须妥善规划,将一应有关的档案、名称、功能等,皆明确地加以定义。参与设计的程式师,更必须严格遵守,方能得心应手。
    原始档名的定义,其目的有三:
  1,代表程式设计者:当制作的程式甚多时,一见档名,就应能分辨出各个程式的设计人。再如某程式师所编程式在一    个以上,则应在其本人代码之后,加一数字编号。这样,遇有任何问题,立即可以找到来处,进行追踪。
  2,代表程式功能:每当联结后发生问题时,应能由档名查知问题所在,故每种功能宜给予适当的名称。
  3,代表联结的关系:除了功能外,有时尚须表示各程式之间的联结关系。如某一程式必须安排在另一程式之前或后,亦应在档名最后,以数字表示顺序。
    若参与的程式师不超过廿人,则以一字元为限,各人事先选定一个字母,作为档案名称的第一字元。第二字元则视该程式师是否编写一个以上的程式而定,是则取一数字代表之,若无则免。
    功能以三到六字元为宜,能统一长度将更为方便,余下一字元留供数序用。
    例:程式师代号为‘C’,本程式之编号为3,功能为‘DRAWS’,此外并无联结关系,则其名应为:
        cdraws3.asm
三、标题定义
    程式在整理或测试时,最大的困扰,是寻找某一个标题的出处或功能。如果在同一档中,尚可利用cref.exe,列印出一份对照表来;如果不知道出自哪一个档案,在众多的程式中,就只有望洋兴叹了。
    至于功能,如名称定得太长,不仅输入、修改不便,而且会使得程式看来杂乱无章,令人眼花撩乱。如果定得太简单,或各人任意定名,则难以理解。
    所以,标题定名之重要性,不下于程式之写作。尤其是在参与人数众多时,标题不仅要统一,而且要能代表所有必备的讯息。
    标题所代表的讯息有:
          A x x x x x x x x
          │└┬┘└┬┘└── 分支代号
          │  │    └──── 延伸定义
          │  └─────── 功能名称
          └───────── 程式出处
  1,程式出处:如果很多人同时参加一个计划,而某程式师仅写了一个程式,此定义即为该程式师之代码。否则尚要附    加编号,以便随时可查到。即使只有一个人写作程式,程式可能不断扩大,为了制作的方便,或为了模组的分割,常有必要将程式分到其他档中。因此,一段程式究竟出自于哪一个档案,全赖标题表明,以便能迅速地找到。
        程式出处一般用一个字母即可,如前述第一个字母A代表此段程式来自编号为A的原始档;或属于以A为代号程式师的程式。
  2,功能名称:除若干已知会用到的功能可以事先定义外,其余的多半是在发展过程中,针对需要而产生。对功能定义千万不要掉以轻心,一个程式的再利用价值,常与其功能定义息息相关,明确的定义,可以令人对其功能及应用方式一目瞭然。
        功能名称长度以三个字母为宜,太长则输入费时,尤其是国人不见得个个英文了得,与其写错,不如藏拙。
        如:DSP 表示萤幕显示功能
            PRN 表示列印功能
            KIN 表示键盘输入功能
  3,延伸定义:若功能相同的程式过多,2,中的定义方式难以分辨,则可再加一延伸定义。
        如:DSPDOT表示显示点阵
            PRNCHI表示列印中文
            KINASC表示输入 ASCII 字符
  4,分支代号:在程式中常有分支,分支代号最理想是由小而大,依序安排。但由于写作时常难以预知后情,故宜先留空号,以便扩充。
        如:DSPDOT10
            PRNCHI06
            KINASC24
四、缓冲器定义
          B x x x x x x x
          ││  │    └─── 延伸定义
          ││  └────── 功能名称
          │└──────── 类型
          └───────── 缓冲器保留字
        第一个字母规定用‘B’,为缓冲器保留字。
        第二个字母定义其类型:
        Q=QWORD     如:BQxxxx 缓冲器长度为8字元。
        D=DWORD     如:BDxxxx 长度为4字元。
        W=WORD      如:BWxxxx 长度为2字元。
        B=BYTE      如:BBxxxx 长度为1字元。
        S=STRING    如:BSxxxx 不限长度,但限BYTE型。
        O=ORIGINAL  如:BOxxxx 表不可破坏的原始资料。
        F=FLAG      如:BFxxxx 用作旗号。
        第二字母以后所采用功能或延伸定义,与三、2,3相同。此外,所有缓冲器皆应统一设在缓冲器专用程式中,若系临时使用,或尚未正式联接,亦应设在各程式之首,以便于查阅、修改。
第四节  统一格式
一、格式统一之优点
    不论采用何种程式语言,凡是共同工作、须相互研讨,或者在同一部门中,分担成败责任者,应该有统一的程式写作方式。这样不仅便于沟通,提高程式的品质,且可避免因某一程式师之离职或出缺所造成的后遗症。
    良好的程式,应如一篇美妙的文学作品,其中有技巧,有意境。其功能不仅表现在执行的效率上,也可以作为同行间学习、欣赏的媒介,这些都必须透过统一的格式达成。
    尤其是把组合程式写作当作一种艺术创作,就必须经常相互观摩,如果没有共通的格式规定,则这样的程式和「天书」可以说没有多大的分别。不论注释写得再好,一般程式师自己都怕看自己的程式,更何况参阅他人的? 但若有统一的格式,养成习惯后,不仅易看易懂,而且寻找、修改方便,写作也轻松省事。
二、规格
  1,统一用大写字母,以利于阅读。
  2,空格处应采用 TAB,齐头等距,一目瞭然。
  3,标题之后立即改行输入,以便阅读。
  4,每行不得超过70个字母,以免长度不等,画面紊乱。
  5,注记位于指令后,在第五个 TAB的起点,空间不足时,可换行,但位置齐一。
  6,所有缓冲器统一定义在程式之前,不可夹杂在程式中间。
  7,除了需要作超过程式段的FAR CALL使用‘PROC FAR’外,切勿使用‘PROC NEAR ’形式,因这种写法毫无意义。
  8,程式开始时,应有注记说明使用要点。
    以下举例说明统一格式:
    1: PAGE  60,132
    2: TITLE [程式名],[程式师代号],[编号],[功能说明]
    3:
    4: DG       SEGMENT PUBLIC
    5:          extrn   bwsca1:word,..
    6: DG       ENDS
    7:
    8: ..
    9: ..
   10: ..
   11:
   12: CG       SEGMENT PUBLIC
   13:          extrn   mmmm:near,..
   14:          ..
   15:          public  xxxx,yyyy,..
   16:          ASSUME  CS:CG,DS:DG,ES:DG
   17: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
   18: ;   REM …………                       ;
   19: ;       ………………….             ;
   20: ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
   21: START:
   22:          CLD
   23:          MOV     AX,DG
   24:          MOV     DS,AX
   25:          ..
   26:          ..
   27:          ..
   28:
   29:CG        ENDS
   30:            END     START
    第一条的 PAGE 是供列印用的「保留指令」,表示每页所印的行数及列数。其后之 60,132 即为60行, 132个字符。
    第二条的 TITLE  为供查阅之「保留指令」。
    前述REM 注记栏中,应说明该段程式的功能、应用条件,以便其他程式师共同使用。
三、注记
    注记的目的在于日后自己或他人能很容易地做程式修改、维护。因此所做描述当力求详尽。不幸的是,不论多么精彩的文句,总有不足之处。因此,注记时需把握重点,大体说来,程式需加以说明的,不外:
  1,功能:做什么工作,需要何种先决条件。
  2,参数:设些什么数据,以供本段程式处理。
  3,缓冲器:用什么缓冲器,其工作特性如何。
  4,结果:执行后所产生的结果。
  5,子程式调用:在本段程式中,所需调用的子程式名。
  6,重要声明:如暂存器是否被破坏,或其他注意的事项。
    如:
    【功能】:读键盘缓冲区输入码,依性质返回ASCII+扫
              瞄码或中文内码
    【参数】: AH = 00H
    【返回】: 11AL< 80H,AH = 扫瞄码,AL = ASCII
              12AL≧80H,AL = 四字元中文内码之一
    【破坏暂存器】:AX
    【备注】:以本功能取中文内码,须连取4次,依序得
              到一中文4字元内码。
    当然,如果时间充足,最好能有程式的全部说明,以及制作、修改的细部记录。
    问题在于任何程式发展之初,一定乏善可陈。再加上不断的修改、增补,其间变化复杂无比。程式师又要全神贯注,解决问题,又要考虑如何注记,一心两用,必然谈不到效率。
    那么怎样做才对呢?我建议先让程式师自由发挥,在初期有无注记无关紧要。待程式完成了,大致上没有错误,这时,就应该停下来,从头到尾,将程式彻底整理一番。
    这样不仅加注记容易,而且程式师有机会重新「欣赏」自己的心血结晶,该改的改,该合并的合并,该删的删。最后,程式师经过反思,研究,技术将会大幅度进步,程式更精简,注记也正确无误,工作也达到最高效率。
