阅读:3819回复:0
[系统教程]第一章 Delphi快速入门(三)
更多 发布于:2011-10-11 20:13
1.2.4.3 汉化界面及字体选取
        如果您的Windows95系统中安装了中文系统,对界面做汉化是极其方便的。例如,您可以将Button1Caption属性改成“;R矩形”,同样地可改变其它部件的属性,将窗体做成中文的操作界面。
        若对中、西文字体不满意,则可以调整Font属性以满足您的要求。Font属性的前面,有一个小小的“+”号,这说明它表征的是集属性,也即属性不再是一个单值,而是一个属性的集合。双击FontObject Inspector将在下面扩充显示它的其它属性。Color用来表示文本的颜色,Name定义了字体名,如System,MsSerif,Arial,宋体,黑体等。Style下又拥有四个属性:fsBold,fsItalic,fsUnderlinefsTrikeOut。如果想让字体有其中的某种风格,可把相应的属性值设成True
          Font对话框可以更为直接地设定以上属性。Font属性右侧值段有带省略号的按钮,单击它可以激活Font对话框,如图1.7所示:
         这一对话框中包含了上述的全部属性,使得调整字形更为直接方便。但要申明的是,对于窗体Form来讲,Font属性改变的是窗体中其它部件的显示字形,它本身的标题字体是缺省的System字体,不能通过属性来改变。
1.2.4.4使用图形编辑对话框
         最后,我们用图标按钮BitBtn1来控制Shape部件的颜色。选中图标按钮,将它的Caption属性改为“;Color(或“;C颜色”)。可以在按钮中加入一个图标来形象地表述它的功能。选用Object Inspector中的Glyph属性,点动值段的三点按钮,弹出图形编辑对话框。
          您可以通过图形编辑对话框装入图标,在本例程中,按动Load按钮,选择Delphi 2.0ImagesButtonsBrush.bmp文件装入,Bitbtn1就成为一个图标按钮。另外,Delphi还为您提供了丰富的Windows标准图标按钮。想运用它们,改变BitBtnKind属性。用户不妨尝试一下,选择其它值可以生成漂亮的标准按钮,如OK,Cancel等等。这会使您在以后的程序开发中受益匪浅。
至此,界面的设计工作就已完成了。运行一下观察效果,别忘记保存您的库单元文件、工程文件。
1.2.5 编写事件处理过程
          完成用户界面,只是建立了一个“骨架”,下面要做的便是给程序加入“灵魂”,也即,使它能够完成所要求的功能。
1.2.5.1 为用户操作建立“事件”
         单击窗体上的“Rectangle”按钮,在Object Inspector中,点动“Events”页标签,出现事件窗口。在本例程中,我们只关心OnClick事件,即按钮接收到左键单击时应用程序所作出的反应。在Object Inspector窗口中双击OnClick事件右端的值段,会使得Delphi激活库代码编辑器,并将光标停在该按钮所对应的过程的begin...end之间。“Rectangle”按钮的功能是使Shape部件的形状为矩形。联系前文我们查看过的Shape部件的“Shape”属性,现在,我们要做的是在程序中控制部件的属性。
        在光标处键入以下的程序段:
  Shape1.Shape := stRectangle;
         用同样的方法,在Button2Button3OnClick事件响应内复制以上语句,并分别将赋值号后的属性值改为stRoundRectstEllipse。为防止输入错误导致程序运行出错,建议您使Shape1部件的Object Inspector可见,检视属性Shape的各个值并对应输入。
  在代码编辑器中,Delphi自动建立的过程以关键字Procedure开头,用户可以在begin…end之间加入自己的程序,也可以定义变量。这个程序块对用户的外部事件(此例中是按动按钮)进行响应。我们称之为事件处理过程。
1.2.5.2 使用颜色编辑对话框
      图标按钮“Color”要控制部件Shape1的颜色,我们可以调入颜色编辑对话框,用以选择要变成的颜色。这时就要用到运行时不可视的部件ColorDialog了。同样地使图标按钮BitBtn1响应OnClick事件,在它的过程中加入以下的语句:
  ColorDialog1.Execute;
  Shape1.Brush.Color := ColorDialog1.Color;
这样,图标按钮的功能也就完成了。
       初学者可能对这样的程序段不能理解。其实也是十分简单的。查看ColorDialogBrush属性,就会发现它是个集属性,在其下还有一个Color选项,正是我们想改变的属性。既然我们想将图形的颜色变得更加丰富多彩,它本身提供的几种颜色就已不能满足要求了。用颜色编辑器可以得到更多的色彩。程序的第一句用Execute方法,使得ColorDialog运行它本身。当用户在对话框中进行操作,选定了一种颜色时,即使得TColorDialog对象的一个属性Color置为选定颜色的值。将此值赋给Shape1Brush属性的子属性Color,就将选定的颜色加到了图形上。
读者的要求可能会是,怎样尽快的了解这些这些方法、属性和域呢?下文对使用联机帮助的简单介绍可能会对您有所裨益。
1.2.6 使用联机帮助Help
       事实上,使用联机帮助是您全面地了解可用的方法、对象的域、属性等信息的最快捷途径。您还可以参考Delphi给定的例程。较为简单有效的方法是使用Help中的搜索功能。如果您对一个对象知之甚少,选用主菜单中的Help|Help Topics项,在弹出的帮助对话框,选用Indexes(“索引”)页,Delphi 2.0会提示您输入要检索的主题。以您想用的部件的对象名作为检索主题词,可以参阅很多基本的信息。例如,上文的例程中,在编辑框中键入对象的名称TColorDialog,在词条中就会出现该主题,按动Display按钮显示出TColorDialog的帮助信息。查看method,可以找到能应用在CclorDialog1上的方法Execute;仔细阅读它的功能,上述的编程便不难理解了。Properties中提供了部件的所有属性,在关键属性Key Properties前加上了“金钥匙”,提供了详尽的说明。在Task中您可以查阅该对象的其它相关主题,还可以参阅Example中的应用例程。用帮助窗口的Edit各种功能进行复制、剪贴等操作。
如果您已经对对象有一定的了解,想查阅它的具体方法、域等,可以直接用主题词进行检索。
        以上,我们已经完成了简单的例程。运行您的程序,选用各个按钮改变图形的颜色和形状。如图1.9所示。虽然它只是一个“小玩具”,却直观地给您一个用Delphi编程的印象。对比一下您亲手编制的程序量和程序的功能,您就会理解Delphi为程序员提供了怎样的方便。
1.3 Delphi 2.0的可视化部件用法简介
         本节中,我们将较为深入地讲解Delphi的部件。这是编制大型复杂应用程序的必由之路。下面,我们将对各种部件分类进行简单的介绍,以便于您在编程时能够较快地了解有哪些部件可能会满足您的要求,并对其重要的方法、属性等有一个大致的了解。
  基本技巧、工具的介绍在本章的第4节中,交互阅读这两部分,多创制几个试验程序,有助于您迅速进入Delphi世界,尽早将这一精妙软件用于实际工作中。
1.3.1 常用的文本相关部件
       以下的部件以各种格式显示文本,其中有些是文本和数据输入的途径。它们是Label(标签)Edit(文本编辑)MaskEdit(格式编辑)Memo(备注)List Box(列表框)Combo Box(组合框)。除了MaskEditAdditional页之外,其它的都在Standard页中。
1.2.3 设计简单的用户界面
         首先从空白窗体开始工作。我们将设计一个简单的程序:在屏幕上开一个窗口,窗口中有一个图框,用三个按钮来改变图框的形状;再用一个图标按钮来进行图框的颜色设置,通过颜色编辑对话框来选择变成哪一种颜色。
         在菜单上选用File|New Application菜单项来生成新的工程文件。这时,屏幕上出现图1.2所示的窗体。
1.2.3.1 选取部件加入到窗体中
           部件(Component)是建立Delphi应用程序的要素。Delphi为用户提供了丰富的部件库,既有可视的部件(如编辑框、按钮)等,也有不可视的部件(如系统定时器、数据表等)。它们按照功能分别排列在Component Panel的各页上。
           移动鼠标到Component Panel上,在部件按钮上“犹豫”一、两秒钟,一个黄色小提示框就会弹出,写有该部件的名称,我们称之为提示(Hint)。在要选择的部件上单击左键,则该部件按钮被按下,表示部件已被当前选择。然后,将鼠标移动到窗体上,按下左键,该部件被放到窗体中。部件的轮廓线上会显现八个被称为尺寸调整器(Sizing Handles)的黑色小方块。它除了供用户调整尺寸使用之外,还可以表示该对象处于当前编辑状态。此时,按“Delete”键可以将该部件删除。
           在Component Panel上,点动写有“Additional”的页标签,切换到Additional页,再移动鼠标,逐个用观看Hint的办法查看部件的名称,找到“Shape”部件(其图标为圆、方形、三角形三个几何体),将其放到窗体的左方。
           再按动“Standard”页标签,找到“Button”部件(图标上画有OK按钮)Delphi允许在添加多个同类型的部件时,不必每次到部件选项板上选取。按住“Shift”键,同时在“Button”部件上单击鼠标左键,这时“Button”部件处于按下状态,并有蓝色边框,表示已经被选择固定。依次在窗体右方的三个位置单击左键,则会放置三个相同的Button部件。把鼠标光标移到部件选项板左侧的箭头图标处,这是“取消选择”按钮,它没有提示。按动它,会发现“Button”部件按钮恢复弹起状态。否则,每次“Form1”上的鼠标单击左键动作,都会导致增加一个按钮部件。
           再次进入“Additional”部件页,选择一个“BitBtn”按钮(图标是有绿色对号的OK按钮),把它放到其它三个按钮部件的下面。
           点动“Dialog”页标签,选择以16色网格做图标的ColorDialog部件并把它放到窗体的任意位置。因为这一部件是不可视部件,所以它的位置并不影响大局。
1.2.3.2 部件的调整与对齐
          一般来讲,此时放置到窗体的部件是分散排列的,而且其大小不是真正需要的尺寸。除了不可视的ColorDialog部件外,其它的部件都需要进行位置、大小和显示字样的调整。Delphi提供的对齐工具和窗口栅格为这些调整提供了方便。
1、移动部件
          只需把鼠标落到想移动的部件上,按住左键并移动光标,到合适的位置再释放左键,整个部件即被移到新位置。
2、调整尺寸
           先把鼠标光标移动到要改变尺寸的部件上,单击左键,选中该部件,尺寸调整器会出现,把鼠标移动到其中的一个小黑色方块上,当鼠标变成拖动方向指示时,按下并拖动鼠标左键,可以放大或缩小部件。上下左右的小方块用来移动对应的各边,四个角的方块可以移动相连的两条边。如果要精确地表述部件的尺寸,可以在Object Inspector上,改变Left(表示部件左边缘到窗体左边框的象素点数)Top(表示窗体上边框到部件上边缘的象素点数) Width(部件本身的宽度)Height(部件本身的高度)等属性。关于改变部件的属性,下文还将仔细讲解。
3、使得一组部件对齐
            用调整位置的方法可以对齐部件,但操作步骤复杂。Delphi提供的对齐工具可以使多个部件的对齐极为迅速方便。下面我们来使四个按钮对齐。先将四个按钮选为一组:按住并向右下方拖动鼠标左键,在窗体上画出围绕四个按钮的矩形,释放左键后,被选中的按钮周边会出现暗灰色的边框。选用Edit|Align命令,或使用弹出式菜单(在被固定的部件上单击鼠标右键激活),可以显示图1.4所示的对话框。
            要使按钮沿左边对齐并使它们在垂直方向上均匀分布,先在Alignment对话框的Horizontal栏内选择“Left sides”,在“Vertical”栏内选择“Space equally”,按动OK按钮,Delphi就会自动将它们对齐。然后,您可以将它们四个作为一组来移动。在四个按钮以外的窗体上按动鼠标左键,就释放了组中的部件,使它们成为分立的部件。
            利用对齐模板来对齐部件也是很方便的。首先要将要对齐的部件选成一组,选择View|Alignment Palette显示对齐模板。按照所示的方式选择即可达到对齐的目的
4、锁定部件
            如果部件已经对齐,为防止不小心移动部件,可以将部件位置锁定。选择主菜单上的Edit|Lock Controls选项,使得部件不能进行移动操作。解锁只需再次选择此项即可。
            调整“Shape”部件的大小,使之与右边的按钮组相匹配。再改变窗体的大小,按住并拖动窗体右下方使之刚好包容窗体上的全部部件。这样,您的用户界面就会比较美观。
1.2.3.3 保存所做的工作
            及时地保存所做的工作至关重要。对设计者来讲,有两个文件需要保存:库单元文件(.PAS为后缀)和工程文件(.DPR为后缀)
            从主菜单上选择File|Save Project As...项,Delphi会显示标题为“Save Unit1 As”的文件保存对话框,Delphi 2.0 允许用户更改存储路径,您可以在下拉式列表框中选择。最好将您的文件保存在自己的目录中。在编辑框中键入demoform.pas以保存库单元文件;然后显示标题为“Save Project As”的另一个文件保存对话框,键入sample.dprDelphi保存这两个文件并返回窗体窗口。不要把库单元和工程存成一样的文件名,Delphi要求两者不同。
            第一次保存后,以后可以随时通过Speed Bar中的“Save All”和“Save file”来保存工程文件和库单元文件。一般来讲,当确认文件的改变后,要同时存储这两个文件。
1.2.3.4 运行工程
           以上的操作使您有了一个自己的应用程序界面。在速度条中按动“Run”按钮(绘有绿色三角图标),您可以看到,所生成的界面与您设计的界面是完全一致的。
1.2.4 改变对象的属性
           上述的工程虽能够运行,但它对您的按动按钮操作是没有什么反应的,而且,所有部件上还写着我们不需要的字样。双击窗口的关闭按钮结束运行,回到设计界面。下面,我们将仔细讲述如何在Object Inspector中改变部件的各种属性。
1.2.4.1 Properties页改变部件的属性值
            首先要改变各种部件的标题。先给窗口命名为“Demo”。按动Object Inspector上端的Object Selector的题条或者其右端的下拉标志,找到Form1项,并点动左键,窗体被选中。在Object InspectorProperties页中,找到Caption属性并用左键选中,将其右端的Form1改为Demo,同时,您会发现窗体的标题已经相应地做了改变。
            用鼠标点中窗体中的Shape部件,Object Inspector列出了它的属性。选中Shape属性,您会发现右端出现了下拉标志。点动这一标志,可以查看对象的Shape属性可选值。它的形状可以是矩形、圆形、圆角矩形、方形等几种。这是我们设计后续功能的基础。
            选中Button1按钮,此时Object Inspector已经显示出此按钮的一应属性。将它的Caption属性改为“;Rectangle,;”号使得Delphi特殊处理它后面的字符,在这里,按钮中的R字母被做了下划线处理,运行时,可以用“Alt-R”热键来按动这一按钮。同样,您可以将其它的两个按钮Button2Button3Caption属性改成需要的形状指示,譬如“;RoundRec”、“;Ellipse”。
1.2.4.2 设置窗体的缺省按钮
            可以把某个按钮作为窗口上的缺省按钮,Delphi会为按钮加上有黑色的边缘。运行时,回车即相当于被按下。只需将此按钮的Default属性从False改成True,即将它设为窗体的缺省按钮。点动Default属性,在右端的值后面双击左键,或从下拉菜单中选取True,即可改变这一属性。Delphi中有许多只有TrueFalse两个属性的部件,双击左键可以在这两个值之间切换。
