阅读:3725回复:0
最新Windows 7系统快捷键(集合)
更多 发布于:2011-10-14 20:48
引用
Windows操作系统的快捷键功能实际上非常强大,不过估计绝大多数用户都只会使用其中很少的一部分组合键,而微软精心为系统所设计的快捷键功能在90%的用户手中都没有办法发挥出来,确实有些遗憾,其实用好快捷键能够极大程度上提高工作效率,而当你在同事或朋友面前不动鼠标却又能轻松驾驭系统时,是不是很有成就感呢?下面是我们收集的一些Windows 7快捷键和Windows通用快捷键,希望能够帮助到有这方面好奇心的网友:
 ○Windows7常规快捷键
Win+1:打开/显示超级任务栏第一个图标代表的程序
Win+2:打开/显示超级任务栏第二个图标代表的程序(3、4、……如此类推)
Win+Tab:3D切换窗口
Win+Pause/Break:弹出系统调板
Win++:放大屏幕显示
Win+-:缩小屏幕显示
Win+E:打开explorer资源浏览器
Win+R:打开运行窗口
Win+T:切换显示任务栏信息,再次按下则会在任务栏上循环切换,Win+Shift+T 则是后退
Win+U:打开易用性辅助设置
Win+P:打开多功能显示面板(切换显示器)
Win+D:切换桌面显示窗口或者gadgets小工具
Win+F:查找
Win+L:锁定计算机
Win+X:打开计算机移动中心
Win+M:快速显示桌面
Win+Space:桌面窗口透明化显示桌面,使用Aero Peek显示桌面
Win+↑:最大化当前窗口
Win+↓:还原/最小化当前窗口
Win+←:当前窗口向左上下最大化
Win+→:当前窗口向右上下最大化
Win+Shift+← :跳转左边的显示器
Win+Shift+→:跳转右边的显示器
Win+G:呼出桌面小工具
Win+Home:最小化 / 还原所有其他窗口
 ○Windows7资源管理器快捷键
Alt+P 显示/隐藏 预览面板
 ○Windows7任务栏快捷键
Shift + 左键单击某程序图标 运行
中键单击某程序图标 运行
Ctrl + Shift + 左键单击某程序图标 以管理员身份运行
Shift + 右键击某程序图标 显示窗口菜单(还原 / 最小化/ 移动 / 等)
Note: 通常可以右键窗口的任务栏预览呼出此菜单
Shift + 右击某程序图标(分组显示窗口模式下) 呼出还原所有窗口 / 最小化所有窗口 / 关闭所有窗口等菜单
Ctrl + 左键单击某程序图标(分组显示窗口模式下) 在窗口或标签中循环切换
 ○Vista的快捷键,基本通用:
Alt+双击:显示选中项目的属性
Alt+Enter:显示选中项目的属性
Alt+Esc:当项目打开时按顺序切换
Alt+F4:关闭当前活动项目或退出活动程序
Alt+Print Screen:将选中窗口的图像复制到剪贴板
Alt+空格键:打开活动窗口的快捷菜单
Alt+Tab:在打开的项目中进行切换
Alt+下划线字母:打开菜单命令或者是其它下划线的命令
Alt+向上方向键:在Windows Explorer中查看当前文件夹的上一级目录
Ctrl+A:在文档或窗口中全选
Ctrl+Alt+Del:显示以下选项:锁定该计算机、切换用户、注销、更改密码和启动任务管理器
Ctrl+Alt+Tab:使用方向键在打开的项目间进行切换
Ctrl+C:复制选中项目:
Ctrl+向下方向键:将光标移到下一段的段首
Ctrl+Esc打开开始菜单
Ctrl+F4关闭活动文档(在程序中能够让你同时打开多个文档)
CTRL+左方向键:将光标移动到之前一个词的开头
CTRL+右方向键:将光标移动到下一个词的开头
CTRL+SHIFT+一个方向键:选定一块文字
CTRL+SHIFT+ESC:打开任务管理器
CTRL+上方向键:将光标移动到之前一段的开头
CTRL+V:粘贴选定项目
CTRL+X:剪切选定项目
CTRL+Y:还原一个操作
CTRL+Z:撤销一个操作
DELETE:删除选定项目并移动到回收站
ESC:取消当前任务
F1:显示帮助
F10:在活动的程序中激活菜单栏
F2:重命名选定的项目
F3:搜索文件或文件夹
F4:在Windows Explorer中显示地址栏列表
F5:刷新活动窗口
F6:切换窗口或桌面屏幕中的元素
左边的ALT+左边的SHIFT+NUM LOCK:打开或关闭鼠标键盘
左边的ALT+左边的SHIFT+PRINT SCREEN:打开或关闭高对比
左方向键:打开相邻左边的菜单,或者是关闭子菜单
按下NUM LOCK 5秒:打开或关闭切换键
PRINT SCREEN:拷贝全屏图像到剪贴板
右方向键:打开相邻右边的菜单,或者是打开子菜单
按下右边的SHIFT八秒钟:打开或关闭筛选键
连续五次按下SHIFT:打开或关闭粘滞键
插入CD时按下SHIFT:阻止CD自动播放
SHIFT+任意方向键:在窗口或桌面上选中多个项目,或者是在文档中选择文本
SHIFT+DELETE:无须移动到回收站直接删除选中项目
SHIFT+F10:显示选中项目的快捷菜单
SHIFT+右键点击:显示选中对象的替代命令
Win:打开或关闭开始菜单
Win+CTRL+F:如果你在网络中的话,它能够搜索计算机
Win+CTRL+TAB:使用Windows Flip 3-D切换任务栏上的活动窗口
Win+BREAK:显示“系统属性”对话框
Win+D:显示桌面
Win+E:打开“计算机”
Win+F:搜索文件或文件夹
Win+G:切换边栏小工具
Win+L:如果你连接到网络,则锁定计算机,如果没有连接到网络的,则切换用户
Win+M:最小化所有窗口
Win+R:打开“运行”对话框
Win+SHIFT+M:将最小化窗口还原到桌面
Win+空格键:置所有小工具并选中Windows边栏
Win+T:切换预览任务栏上的程序
Win+TAB:使用Flip 3-D 切换任务栏上的程序
Win+U:打开“轻松访问中心”
Win+X:打开“Windows移动中心”
 ○Vista对话框快捷键:以下的快捷键均在对话框中使用
ALT+下划线字母:执行字母所代表的命令或选中字母所代表的选项
方向键:如果活动选项是一组选项按钮,则选中一个按钮
空格键:如果一个文件夹在“另存为”或“打开”对话框中,则打开上一级文件夹
CTRL+SHIFT+TAB:向后切换选项卡
CTRL+TAB:向前切换选项卡
F1:显示帮助
F4:在活动列表中显示项目
SHIFT+TAB:向后选择选项
空格:如果活动选项是钩选框,则选中或去除钩选框的钩选
TAB:向前选择选项
 ○Windows 资源管理器快捷键快捷键
ALT+D:选中地址栏
ALT+左方向键:查看之前的文件夹
ALT+右方向键:查看下一个文件夹
END:显示活动窗口的底部
HOME:显示活动窗口的顶部灯火互联网
左方向键:如果当前选项展开时,将其折叠,或者是选中其父文件夹
NUM LOCK+小键盘上的星号(*):显示所有选中文件夹下的子文件夹
NUM LOCK+小键盘上的减号(-):折叠选中的文件夹
NUM LOCK+小键盘上的加号(+):显示选中文件夹的内容
右方向键:如果当前选项是折叠时,则展开显示,或者是选中第一个子文件夹
