阅读:2044回复:0
网站扩展名为jpg/gif的木马检查方法
更多 发布于:2011-10-16 12:40
在资源管理器中使用详细资料方式,按类别查看。点“查看”菜单--“选择详细信息”--勾选上“尺寸”,确定。此时,正常的图片文件会显示出图片的尺寸大小,没有没有显示,则99%可以肯定是木马文件。用记事本程序打开即可100%确定。
因为Win2003存在着一个文件解析路径的漏洞,当文件夹名为类似hack.asp的时候(即文件夹名看起来像一个ASP文件的文件名),此时此文件夹下的文本类型的文件都可以在IIS中被当做ASP程序来执行。这样黑客即可上传扩展名为jpg或gif之类的看起来像是图片文件的木马文件,通过访问这个文件即可运行木马。因为微软尚未发布这个漏洞的补丁,所以几乎所有网站都会存在这个漏洞。
请站长检查全部系统,凡有用户可自主命名文件夹权限的功能,在微软公司的补丁出现之前,建议全部关闭,以免造成更大的损失。
shell 是什么意思  shell 简称控制台,webshell也就是网站控制台。
webshell是web入侵的脚本攻击工具。简单的说来,webshell就是一个asp或php木马后门,黑客在入侵了一个网站后,常常在将这些asp或php木马后门文件放置在网站服务器的web目录中,与正常的网页文件混在一起。然后黑客就可以用web的方式,通过asp或php木马后门控制网站服务器,包括上传下载文件、查看数据库、执行任意程序命令等。
为了更好理解webshell我们学习两个概念:
什么是“木马”?“木马”全称是“特洛伊木马(Trojan Horse)”,原指古希腊士兵藏在木马内进入敌方城市从而占领敌方城市的故事。在internet上,“特洛伊木马”指一些程序设计人员在其可从网络上下载(Download)的应用程序或游戏中,包含了可以控制用户的计算机系统的程序,可能造成用户的系统被破坏甚至瘫痪。
什么是后门?大家都知道,一台计算机上有65535个端口,那么如果把计算机看作是一间屋子,那么这65535个端口就可以它看做是计算机为了与外界连接所开的65535扇门。每个门的背后都是一个服务。有的门是主人特地打开迎接客人的(提供服务),有的门是主人为了出去访问客人而开设的(访问远程服务)——理论上,剩下的其他门都该是关闭着的,但偏偏由于各种原因,很多门都是开启的。于是就有好事者进入,主人的隐私被刺探,生活被打扰,甚至屋里的东西也被搞得一片狼迹。这扇悄然被开启的门——就是“后门”。
webshell的优点
webshell 最大的优点就是可以穿越防火墙,由于与被控制的服务器或远程主机交换的数据都是通过80端口传递的,因此不会被防火墙拦截。并且使用webshell一般不会在系统日志中留下记录,只会在网站的web日志中留下一些数据提交记录,没有经验的管理员是很难看出入侵痕迹的。
如何寻找webshel:
1,脚本攻击SQL注入
2,使用注入工具
3,在浏览器里打开百度,输入搜索关键词"在本页操作不需要FSO支持;"或者"一次只能执行一个操作",然后点击搜索,很快就可以看到检索到了大量的查询结果
