阅读:5150回复:1
图文讲解:Windows7不用工具加密文件夹
更多 发布于:2011-10-16 23:31
每个人的电脑里多少都会有些敏感的私人文件或者是重要的商业资料,一般都会用些技术手段将文件等保护起来不让别人看到,尤其是在电脑会被被他人使用的环境下,保护数据就更显重要。
  电脑上的常用保护手段无非就是加密,不过加密方法既可以很简单也可以很复杂。最简单的方法就是把文件夹设置为隐藏属性,不怎么懂电脑的人在这一招面前就基本被挡在门外;复杂一点的可以借助专业的加密软件甚至是硬件加密。Windows 7时代,微软送给我们一个很不错的加密手段——BitLocker,它可以将任意硬盘分区或者是移动存储设备进行加密。不过这个功能也有不便之处,它仅限于旗舰版和企业版才具备,而用户购买的电脑通常预装的是Windows 7家庭标准版和高级版。
  如果你只是想在本机上隐藏一些个人信息类的文件,那倒可以试试下面这招,它不需要你安装第三方软件,非常方便,而且支持最新的Windows 7系统。具体方法如下:
  第一步,找一个不容易引起注意的文件夹,所以不要选什么游戏电影之类的文件夹,并且这个文件夹不会被轻易删除,但不要使用系统分区目录,因为在Windows 7会因为权限等问题导致加密失败。
  第二步,在选定的文件夹下新建一个TXT文本文档(名称无所谓),然后打开这个文档,将以下内容粘贴进去:
cls
  @ECHO OFF
  title Folder 电脑之家
  if EXIST "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" goto UNLOCK
  if NOT EXIST 电脑之家 goto MDLOCKER
  :CONFIRM
  echo Are you sure you want to lock the folder(Y/N)
  set/p "cho=>"
  if %cho%==Y goto LOCK
  if %cho%==y goto LOCK
  if %cho%==n goto END
  if %cho%==N goto END
  echo Invalid choice.
  goto CONFIRM
  :LOCK
  ren 电脑之家 "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  attrib h s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  echo Folder locked
  goto End
  :UNLOCK
  echo Enter password to unlock folder
  set/p "pass=>"
  if NOT %pass%== 这里是密码 goto FAIL
  attrib -h -s "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}"
  ren "Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}" 电脑之家
  echo Folder Unlocked successfully
  goto End
  :FAIL
  echo Invalid password
  goto end
  :MDLOCKER
  md 电脑之家
  echo 电脑之家 created successfully
  goto End
  :End
  说明:代码中“if NOT %pass%== 这里是密码 goto FAIL”一行里的“这里是密码”需要替换成你自己的密码组合,注意保留和等号之间的空格。
  第三步,将这个文本保存,然后改后缀名为.bat格式,完成后双击它运行一次,此时该文件所在位置会新增一个名为“电脑之家”的文件夹。代码中的“电脑之家”也可以替换成你喜欢的文件夹名称,一共有6处,注意不要遗漏。
  补充说明:为了使这串代码的适用面最大化,请尽量使用英文字母或数字,所以上述代码中一些提示性文字保留了英文,文件夹改用中文是为了便于说明。
  第四步,当文件夹生成后,再次双击这个bat文件就会看到如下提示:询问你是否要加密这个文件夹(指“电脑之家”文件夹)。
  按下Y键回车加密,N键不加密(Y和N不分大小写),选择加密后,文件夹就会消失。此时,即使将系统文件夹设置改为“显示隐藏的文件、文件夹和驱动器”也看不到这个文件夹,尝试在地址栏直接输入文件夹名称也无法访问。第五步,当你需要访问这个文件夹的时候就需要先解密,仍然双击bat文件,则会看到以下命令窗口提示:要求你输入解锁密码。
  输入密码后回车,接着你就会看到原来的文件又出现了,然后你该干嘛就干嘛吧。
  这个bat文件我们可以拷贝到其他任意文件夹下使用,所以我们完全可以在加密后把它放到其他地方保存,需要解密了在复制过来。之所以建议这样做,一方面是因为这个文件里直接包含了密码,另一方面则是在文件夹下存在这么一个bat文件反而会引起一些人的好奇心,移走之后就不容易被人发现这里藏有秘密了。
  其实,以前学过DOS命令和批处理文件的朋友,一看上面那段代码就明白怎么回事了,其加密手段实际上并不复杂,首先将加密文件夹改名成特殊名称:Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D},然后将其属性改为隐藏 系统,加入判断语句则是仅须一个批处理文件即可完成创建加密和解密工作。
  当然,这个方法也有不足之处,虽然在Windows资源管理器下看不到加密后的文件夹,但是使用Winrar等其他带有浏览功能的第三方工具还是可以看到,并且可以正常访问里面的文件。所以小编在第一步里就说到,选择一个不太显眼的文件夹才能将其功效最大化发挥。
王庆军
  • 注册日期2011-10-17
  • 发帖数4
  • 火币5枚
发布于:2011-10-17 11:12
haodongxi
