阅读:2671回复:0
教你巧用USB3接口为USB2硬盘加速
更多 发布于:2011-10-17 21:06
相信吗?即使你没有买到USB3.0硬盘,但也能获得3.0硬盘的速度。这可能有些夸张,不过有网友在挖掘APU用应秘笈的过程中意外发现,普通USB2.0设备在USB3.0接口中依然能获得加速,在测试过程中获中34%左右性能提升。而拿来为手机充电,更可以节省40%左右的充电时间。
秘笈1:USB2.O移动硬盘,在USB3.0接口上也能加速
下图是该网友使用FASTCOPY2.08进行的2项对比测试,测试使用了本机系统硬盘和一块1.5G希捷原装的USB2.0移动硬盘。测试时分别在七彩虹i-AE50主板的USB2.0和USB3.0接口上拷贝同样的2组文件,一组文件是单个大文件,另一组是较多的琐碎小文件。拷贝的位置也完全相同,避免误差。
图为拷贝单独的大文件时USB2.0和USB3.0接口表现出来的不同性能
图为拷贝15164个大中小不同文件时,USB2.0和USB3.0表现出来的不同性能
结果汇总成表格如下:
该网友表示,即使是使用USB2.0的移动硬盘,通过USB3.0接口能增加拷贝速度,尤其是拷贝众多小文件时增幅巨大。另外他还提醒到,要充分发挥USB3.0接口的性能,一定要安装对应的USB3.0驱动。
秘笈2:在USB3.0接口的充电秘笈
“USB3.0接口支持的设备电流从USB2.0的500mA提高到了900mA,因此可以更好的支持高功耗的移动硬盘,同时也支持更加快速的手机充电,为用户大幅的节省充电时间。”网友的测试中描述到。
对比测试一下七彩虹i-AE50的USB3.0接口和USB2.0接口的充电时间,测试使用的是网友的htc G7手机。“我的这个手机有2块容量同样为1400毫安的电池,虽然品牌不一样,但是平时使用充电器充电的时间都差不多少。”他补充到。
测试过程中,网友用视频把两块电池的电全部用光,然后分别用USB3.0接口和USB2.0接口为两块电池充电。
网友的HTC G7手机与1400毫安的电池
测试结果对比,可以看到通过USB3.0可以大幅的节省充电时间
虽然USB3.0接口已经逐渐普及,不过USB3.0设备却还有待丰富。目前看,绝大多数用户手里的USB设备(如U盘,移动硬盘等)还是USB2.0规范,用户不妨利用网友的方法进行加速。当然了,前提是你的主板要提供USB3.0接口。
