电脑技术
电脑硬件
电脑清尘方法详解
总版主
969枚
电脑清尘方法详解
发布于:2010-11-25 23:46
人们都有个习惯,就是把自己的屋子、物品打扫得干干净净,好迎接新年。干净的环境、干净的事物总会给人一种舒服、怡然的感觉。
而在
清洁屋子、物品的时候,你们有否想过帮自己的爱机——电脑来个大清洁呢?一年来或多年来,你的主机里边究竟积聚了多少杂物呢?下边我们从一台购买了一年左右的主机里边的情况进行分析。看一下居住在你机箱里边的弟兄现在的生活状况及讨论一下如何对它进行清洁的问题。
掀开侧板,惊人惨状
一年多以来都没哟去清洁过,蜘蛛也开始在这里安居乐业了。
分析:一般会积聚在主机里边的异物大多为空气中的尘埃,一些毛细纤维,毛发等,更有甚的就好像上图一样一些小昆虫也在安居了。空气中的尘埃是电脑
硬件
的头号杀手,在电脑使用一段时间后空气的尘埃就会一定量或大量进入主机内,尘埃一般多附着在静电较大的部件上,特别是板卡等关键部件,积尘情况相对较严重,往往这就是电脑硬件故障的一大原因。因此,对于使用了一段较长时间的电脑,都应该进行一下清洁,利用毛刷等容易找到的工具轻轻刷去板卡和设备上附着的灰尘。
简单的清洁工具:
一些极其简单或容易找到的东西就可以让你的爱机焕然一新
工具分析:
电吹风(风筒):主要功用为吹去机箱内一定的尘埃,电吹风根据个体差异不同,风量也有大有小。一般选用一个大小中等的电吹风即可。使用时尽量是用冷风档。电吹风能吹去一些附着得不是很牢固的尘埃,在清洁的前期和后期能起不错的作用。
棉签:用于清洁硬件的较精密部分和一些难以清洁的角落。
废旧牙刷或毛刷:清洁硬件的主力军,把附着在硬件上的顽固派份子清理出去的悍将。这里建议有条件的朋友是用烧烤用的烧烤刷,它的刷毛质地适中,非常适合硬件的清洁。
纸巾:擦去尘埃,有时候毛刷效果不明显的时候用它就准没错了。除了用纸巾以外也可以是用毛巾进行清洁,随个人的喜爱。
医用酒精:在一些卡槽位可以使用酒精进行擦拭,用量很少,一般与棉签配合使用。酒精能一定作用的擦去卡槽上被氧化了的金属丝。让硬件重新获得良好的接触。酒精是笔者建议大家准备的东西,但是它不属于必备物品。
橡皮擦:
内存
和
显卡
的金手指有氧化吗?是否出现过接触不良而出现硬件故障呢?用橡皮擦就可以解决了。
清洁黑点:
cpu
风扇,内存位置是重灾区之一
周边的尘也不少
尘埃满布的CPU风扇
机箱底部的惨状是否令你有点心寒?
I/O接口、机箱背板的风扇位也是藏污纳垢的地方
洗刷刷开始了:
第一关:CPU风扇的清洁,大家请看组图
笔者现在清洁的平台是一套
amd
的平台。AMD的风扇拆卸非常简单,只要把拉杆向上一拉,扣具就会松开,然后左右摇动一下风扇和散热片,待松动后把散热器取出。
注:由于散热片和CPU之间涂了一层硅胶,用久了的硅胶具有一定的粘合性,会把CPU和散热片死死的黏合在一起,如果冒然用力往上拔,会把整个CPU底座给弄坏,这样的损毁厂家一般是不予保修的,所以在取出散热器前务必先左右摇动一下,是两者容易分离。
哇!很多的尘!怎办呢?这里用纸巾搞定,把厚厚的尘擦走以外顺便也把CPU上的硅胶也擦走吧。
建议:每次擦卸CPU风扇后都建议更换硅脂,硅脂是容易买到的一样东西,在电脑城的周边、校园有电脑维修的地方,住宅小区的电脑服务站都会用得卖,售价一般在5元左右。涂抹的时候只需很少的用量,硅脂涂抹的面积占CPU表面的八成即可,用手指轻轻涂均匀,用量和上图差不多就可以了。
擦卸风扇清洁组图:
用螺丝刀把卡扣弄开
刷完后不要忘了是用电吹风再吹一下,尽量把散热片里边的尘也吹走
清洁后的风扇
内存清洁方法:
沧桑的内存槽,岁月的留痕
满布尘埃的内存条,不和你罢工已经算是万幸
橡皮擦赐我神威,橡皮擦可以把金手指上受氧化的部分给擦走,让金手指重新得到良好的接触性。
内存表面有不少精密元件,用布去擦好像不大妥当,这时是用棉签更为合适
新内存的诞生
悍将开始工作,利用牙刷(毛刷)刷干净内存槽,刷的时候可以使一点劲
上下都要刷一下
周边的清洁组图:
把卡槽都刷一遍
I/O接口处尘埃的积聚情况也很严重,不要忘了把这里也刷一下,必要时棉签也要出动。
刷啊刷!
电源一般不建议拆开外壳清洁,因为拆了就没了保修了,所以用电吹风使劲的吹一下好了。如果有条件的朋友就可以自己拆开外壳自己清理一下,不过千万注意安全。
电吹风到处吹吹,把尘埃尽可能的吹走,能弄走多少算多少
注:其余板卡,如:显卡等。清洁的时候和
主板
的清洁差不多,最重要就是注意拆卸和安装的时候不能过于粗心。硬盘上盖的尘埃最后也尽量用纸巾和抹布擦走,增强上盖的散热,减少硬盘上盖的热量积聚
键盘、鼠标清洁篇:
键盘用久了总会给人一种黏糊糊的感觉,叫人很不爽,于是清洁一下键盘也是应该的。
使用拔键器,清洁键盘多方便,可是只有少数顶级键盘才会配备
没有拔键器,唯有用螺丝刀吧,功效依然凑效
是否被你眼前的东西给吓着了?这只是一个使用了不到半年的键盘,半年不到就已经是这样了,更何况是买了很久不清洁的?键盘是病菌滋生的场所之一,因为键盘的槽位容易藏污纳垢,而细菌等偏偏就是喜欢这样的一个环境,所以定期清洁键盘也是很重要的,清洗要点:利用棉签和酒精对键盘进行清理是做有效的方法,一来清洁,二来杀菌。没有棉签和酒精的时候就用抹布或纸巾沾水清洁。
鼠标的清洁就相对简单得多,只要使用酒精和棉签对外露的光学部件擦拭一下便可,没有酒精的时候也可以使用清水。
清理完后,顺便弄一下布线,这样是否舒服多了?是否找回了”新婚“的感觉呢?
这样一个清洁前后大概只需20分钟左右。工具简单,操作也不难,如果有时间的朋友建议每个季度就清洁一次。这样你的爱机能就更好的为你服务了。
多一分钟时间学习,就多一份技术!
