yueqiumao
  • 注册日期2011-10-18
  • 发帖数47
  • 火币65枚
阅读:3735回复:0
HTML教程……第四课
更多 发布于:2011-10-22 00:34
第 4 课:制作自己的第一个网站
有了从前面几课的基础,现在只需再花几分钟时间,你就能学会如何制作自己的 第一个网站了。
如何做呢? 如何做呢?
通过第一课,我们知道制作一个网页需要有浏览器和记事本程序(或者类似的文 本编辑器)。既然你现在已经在用浏览器阅读本教程了,那么请再打开一个窗 口——这样你就可以一边阅读本教程,一边欣赏你的新网页了。 另外,请打开记事本程序(Notepad):依次选择“开始菜单→程序→附件→记 事本”即可。
现在一切就绪了!
然后呢? 然后呢?
我们先从简单的做起吧。先试着做一个显示如下内容的网页:“哇!这是我的第 一个网站。”继续学习,就你就知道这是多么容易了。 HTML 简单易学。浏览器读 HTML 就跟你读书一样,也是从上往下,从左到右进行 就跟你读书一样,也是从上往下, 浏览器读 的。所以,HTML 文档的开始和结束便对应于网页的头和尾。 你首先要做的是告诉浏览器 你们将采用 HTML 语言来“对话” 这是通过 , 。 标签来实现的(这是容易理解的)。所以,在做所有其他事之前,先在记事本的 第一行敲入“”。 也许你记得前面课程中我们说过,这里的是首标签,在 HTML 文档结尾处 必须有相应的尾标签与之对应。好的,为了防止最后忘记写这个尾标签,我们现 在就输入“”,然后在和之间留些空行,用于书写其余代 码。 下面,我们需要为 HTML 文档写一个“头部(head)”,它提供关于当前文档的 信息;然后写一个“主体(body)”,它提供文档的内容。HTML 最重要的就是 简单——在这里,我们只需把头部(和)放到主体(和)的前面就行了。 如下所示:
注意我们是如何用换行 (用Enter 键) 与缩进 (用 Tab 键) 令代码具有层次感的。理论上,你如何书写 HTML 文档,这无关紧要。但为了便于阅读代码,和保持良 好的概貌,我们强烈建议你采用换行与缩进来层次化 HTML代码 代码,就像上面的例 强烈建议你采用换行与缩进来层次化 子一样。 上面这个文档便构成了你的第一个网站——它只包含一个网页,而且内容很单 调,可能与你的想象相去甚远,但在一定程度上它仍是一个网站。你可以将它用 作其他 HTML 文档的基本模版。
不错不错,但我如何添加更多内容? 不错不错,但我如何添加更多内容?
前面我们学到过,HTML 文档有两个部分:头部(head)和主体(body)。你在 你在 头部(head)提供关于网页的信息,你在主体(body) 头部(head)提供关于网页的信息,你在主体(body)部分提供网页的具体内 容。比如,如果你要指定 HTML 文档的网页标题(title)(它将显示在浏览器窗口顶 部),你就要在头部(head)提供有关信息。用 title 元素来指定网页标题:即 在首标签与尾标签之间写上网页标题:
我的第一个网站
注意,网页标题(title)不是显示在网页里,而是显示在浏览器窗口的标题栏 上的。网页里显示的所有内容都必须放在 body 元素里。 比如,我们要在网页里显示“哇!这是我的第一个网站。”这行文字,它属于主 体(body)部分,所以我们在 body 元素里输入:
<p>哇!这是我的第一个网站。</p>
标签<p>里的 p 是“段落(paragraph)”的意思,也就是一个文本段落。 现在,你的 HTML 文档应该是这样:
  我的第一个网站   <p>哇!这是我的第一个网站。</p>
搞定! 你已经完成了自己第一个真正的网站(尽管它只包含一个网页)!
接着,你需要将它保存到你的硬盘上,然后在浏览器中打开它:
在记事本的“文件”菜单下选择“另存为...”。 这时会弹出一个对话框,在“保存类型”右边的下拉菜单里选择“所有文件”。这 一点很重要——否则,它将被保存为文本文档,而不是 HTML 文档。 现在将这个文档保存为“page1.htm”(后缀名“htm”表明它是一个 HTML 文档。 后缀名用“html”也可以,但我比较习惯使用“htm”,你可以根据自己的喜好选用 二者中的任一个) 。将 HTML 文档保存在硬盘上的哪个文件夹无关紧要——只要你 记得保存位置,并能再次找到它就行。
现在打开浏览器:
在“文件”菜单下选择“打开”。 在弹出的对话框中点击“浏览”按钮。 现在,请找到你的 HTML 文档,然后点击“打开”。
这时,浏览器中应显示“哇!这是我的第一个网站。”。恭喜! 如果你迫切希望自己的杰作能被全世界看到,你可以先去第 14 课学习一下如何 把自己的网页上传到因特网(internet)上。如果你不着急的话,那么请继续往 下学习。乐趣才刚刚开始。
到目前为止学到了些什么?
