阅读:2565回复:0
PHP漏洞全解(二)-命令注入攻击
更多 发布于:2011-10-22 08:36
PHP中可以使用下列5个函数来执行外部的应用程序或函数
system、exec、passthru、shell_exec、``(与shell_exec功能相同)
函数原型
string system(string command, int ;return_var)
       command 要执行的命令
       return_var 存放执行命令的执行后的状态值
string exec (string command, array ;output, int ;return_var)
       command 要执行的命令
       output 获得执行命令输出的每一行字符串
       return_var 存放执行命令后的状态值
void passthru (string command, int ;return_var)
       command 要执行的命令
string shell_exec (string command)
       command 要执行的命令
漏洞实例
例1:
//ex1.php
<?php
$dir = $_GET["dir"];
if (isset($dir))
       echo "<pre>";
      system("ls -al ".$dir);        echo "</pre>";
我们提交http://www.sectop.com/ex1.php?dir=| cat /etc/passwd
提交以后,命令变成了 system("ls -al | cat /etc/passwd");
eval注入攻击
eval函数将输入的字符串参数当作PHP程序代码来执行
函数原型:
mixed eval(string code_str) //eval注入一般发生在攻击者能控制输入的字符串的时候
//ex2.php
<?php
$var = "var";
if (isset($_GET["arg"]))
       $arg = $_GET["arg"];
       eval("$var = $arg;");
       echo "$var =".$var;
当我们提交 http://www.sectop.com/ex2.php?arg=phpinfo();漏洞就产生了
动态函数
<?php
func A()
       dosomething();
func B()
       dosomething();
if (isset($_GET["func"]))
       $myfunc = $_GET["func"];
       echo $myfunc();
程序员原意是想动态调用A和B函数,那我们提交http://www.sectop.com/ex.php?func=phpinfo 漏洞产生
防范方法
1、尽量不要执行外部命令
2、使用自定义函数或函数库来替代外部命令的功能
3、使用escapeshellarg函数来处理命令参数
4、使用safe_mode_exec_dir指定可执行文件的路径
esacpeshellarg函数会将任何引起参数或命令结束的字符转义,单引号“'”,替换成“'”,双引号“"”,替换成“"”,分号“;”替换成“;”
用safe_mode_exec_dir指定可执行文件的路径,可以把会使用的命令提前放入此路径内
safe_mode = On
safe_mode_exec_di r= /usr/local/php/bin/
