阅读:2757回复:0
Delphi6函数大全(2)
发布于:2011-10-22 08:53
 | |  |  | Delphi6函数大全2-SysUtils.pas
首部 function Languages: TLanguages; $[SysUtils.pas 功能 返回系统语言对象 说明 通过此函数可以得到系统的语言环境 参考 type SysUtils.TLanguages 例子 ///////Begin Languages procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var I: Integer; begin Memo1.Clear; for I := 0 to Languages.Count - 1 do Memo1.Lines.Add(Languages.Name[I]); end; ///////End Languages ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function AllocMem(Size: Cardinal): Pointer; $[SysUtils.pas 功能 返回一个指定大小Size的内存块 说明 配合用FreeMem释放资源 参考 function System.GetMem 例子 ///////Begin AllocMem procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var I: PInteger; begin I := AllocMem(SizeOf(Integer)); I^ := 100; Edit1.Text := IntToStr(I^); FreeMem(I, SizeOf(Integer)); end; ///////End AllocMem ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 procedure AddExitProc(Proc: TProcedure); $[SysUtils.pas 功能 添加一个退出处理的过程 说明 建议用finalization部分取代 参考 例子 ////////Begin AddExitProc uses ShellApi;
procedure ExitProc; begin ShellExecute(0, 'Open', 'Calc.exe', nil, nil, SW_SHOW); end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin AddExitProc(ExitProc); end; ////////End AddExitProc ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function NewStr(const S: string): PString; deprecated; $[SysUtils.pas 功能 返回一个新的字符串指针地址 说明 字符串S为空时返回NullStr 参考 procedure System.New 例子 ////////Begin NewStr,DisposeStr procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var P: PString; begin P := NewStr(Edit1.Text); Edit2.Text := P^; DisposeStr(P); end; ////////End NewStr,DisposeStr ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 procedure DisposeStr(P: PString); deprecated; $[SysUtils.pas 功能 释放字符串指针P资源 说明 配合函数NewStr使用 参考 procedure System.Dispose 例子 <如上参见,如下参见> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 procedure AssignStr(var P: PString; const S: string); deprecated; $[SysUtils.pas 功能 将字符串S更新给字符串指针P 说明 更新值时会释放以前字符串指针的资源 参考 function SysUtils.NewStr;function SysUtils.DisposeStr 例子 ////////Begin AssignStr procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var P: PString; begin P := nil; AssignStr(P, Edit1.Text); Edit2.Text := P^; DisposeStr(P); end; ////////End AssignStr ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 procedure AppendStr(var Dest: string; const S: string); deprecated; $[SysUtils.pas 功能 在字符串Dest后追加字符串S 说明 相当于Dest := Dest + S;Delphi6已经不建议使用 参考 例子 ////////Begin AppendStr procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var S: string; begin S := Edit2.Text; AppendStr(S, Edit1.Text); Edit2.Text := S; end; ////////End AppendStr ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function UpperCase(const S: string): string; $[SysUtils.pas 功能 返回字符串S的大写形式 说明 非小写字符不处理 参考 procedure System.SetLength 例子 Edit2.Text := UpperCase(Edit1.Text); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function LowerCase(const S: string): string; $[SysUtils.pas 功能 返回字符串S的小写形式 说明 非大写字符不处理 参考 procedure System.SetLength 例子 Edit2.Text := LowerCase(Edit1.Text); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function CompareStr(const S1, S2: string): Integer; $[SysUtils.pas 功能 返回比较两个字符 说明 当S1>S2返回值>0;当S1 例子 SpinEdit1.Value := CompareStr(Edit1.Text, Edit2.Text); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function CompareMem(P1, P2: Pointer; Length: Integer): Boolean; assembler; $[SysUtils.pas 功能 返回比较两个内存指针 说明 CompareMem(PChar('12a'), PChar('12c'), 2)=True;CompareMem(PChar('12a'), PChar('12c'), 3)=False 参考 例子 CheckBox1.Checked := CompareMem(Self, Form1, 8); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function CompareText(const S1, S2: string): Integer; $[SysUtils.pas 功能 返回比较两个字符串 说明 不区分大小写 参考 例子 SpinEdit1.Value := CompareText(Edit1.Text, Edit2.Text); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function SameText(const S1, S2: string): Boolean; $[SysUtils.pas 功能 返回两个字符串是否相等 说明 不区分大小写 参考 例子 CheckBox1.Checked := SameText(Edit1.Text, Edit2.Text); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function AnsiUpperCase(const S: string): string; $[SysUtils.pas 功能 返回字符串S的大写形式 说明 ANSI(American National Standards Institute)美国国家标准协会;非小写的字符不变 参考 function Windows.CharUpperBuff 例子 Edit2.Text := AnsiUpperCase(Edit1.Text); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function AnsiLowerCase(const S: string): string; $[SysUtils.pas 功能 返回字符串S的小写形式 说明 非大写字符不处理 参考 function Windows.CharLowerBuff 例子 Edit2.Text := AnsiLowerCase(Edit1.Text); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function AnsiCompareStr(const S1, S2: string): Integer; $[SysUtils.pas 功能 反回比较两个字符串 说明 当S1>S2返回值>0;当S1 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function IsValidIdent(const Ident: string): Boolean; $[SysUtils.pas 功能 返回字符串Ident是否是正确的标识符 说明 标识符::字母|下划线[字母|下划线|数字]... 参考 例子 CheckBox1.Checked := IsValidIdent(Edit1.Text); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function IntToStr(Value: Integer): string; overload; $[SysUtils.pas 首部 function IntToStr(Value: Int64): string; overload; $[SysUtils.pas 功能 返回整数Value转换成字符串 说明 Format('%d', [Value]) 参考 function SysUtils.FmtStr 例子 Edit2.Text := IntToStr(SpinEdit1.Value); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function IntToHex(Value: Integer; Digits: Integer): string; overload; $[SysUtils.pas 首部 function IntToHex(Value: Int64; Digits: Integer): string; overload; $[SysUtils.pas 功能 返回整数Value转换成十六进制表现结果;Format('%.*x', [Digits, Value]) 说明 参数Digits指定字符最小宽度;最小宽度不足时将用0填充 参考 function SysUtils.FmtStr 例子 Edit2.Text := IntToHex(SpinEdit1.Value, SpinEdit2.Value); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function StrToInt(const S: string): Integer; $[SysUtils.pas 功能 返回字符串S转换成整数 说明 字符串非整数表达时将引起异常 参考 procedure System.Val 例子 SpinEdit1.Value := StrToInt(Edit1.Text); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function StrToIntDef(const S: string; Default: Integer): Integer; $[SysUtils.pas 功能 返回字符串S转换成整数 说明 字符串非整数表达时则返回默认值Default 参考 procedure System.Val 例子 SpinEdit1.Value := StrToIntDef(Edit1.Text, 0); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function TryStrToInt(const S: string; out Value: Integer): Boolean; $[SysUtils.pas 功能 返回字符串S转换成整数Value是否成功 说明 字符串非整数表达时返回False并且Value将输出为0 参考 procedure System.Val 例子 ///////Begin TryStrToInt procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var I: Integer; begin CheckBox1.Checked := TryStrToInt(Edit1.Text, I); SpinEdit1.Value := I; end; ///////End TryStrToInt ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function StrToInt64(const S: string): Int64; $[SysUtils.pas 功能 返回字符串S转换成六十四位整数 说明 字符串非六十四位整数表达时将引起异常 参考 procedure System.Val 例子 SpinEdit1.Value := StrToInt64(Edit1.Text); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function StrToInt64Def(const S: string; const Default: Int64): Int64; $[SysUtils.pas 功能 返回字符串S转换成六十四位整数 说明 字符串非六十四位整数表达时则返回默认值Default 参考 procedure System.Val 例子 SpinEdit1.Value := StrToInt64Def(Edit1.Text, 0); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function TryStrToInt64(const S: string; out Value: Int64): Boolean; $[SysUtils.pas 功能 返回字符串S转换成六十四位整数Value是否成功 说明 字符串非六十四位整数表达时返回False并且Value将输出为0 参考 procedure System.Val 例子 ///////Begin TryStrToInt64 procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var I: Int64; begin CheckBox1.Checked := TryStrToInt64(Edit1.Text, I); SpinEdit1.Value := I; end; ///////End TryStrToInt64 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━首部 function StrToBool(const S: string): Boolean; $[SysUtils.pas 功能 返回字符串S转换成逻辑值 说明 字符非逻辑表达时将引起异常 参考 function SysUtils.TryStrToBool 例子 CheckBox1.Checked := StrToBool(Edit1.Text); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function StrToBoolDef(const S: string; const Default: Boolean): Boolean; $[SysUtils.pas 功能 返回字符串S转换成逻辑值 说明 字符非逻辑表达时则返回默认值Default 参考 function SysUtils.TryStrToBool 例子 CheckBox1.Checked := StrToBoolDef(Edit1.Text, False); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function TryStrToBool(const S: string; out Value: Boolean): Boolean; $[SysUtils.pas 功能 返回字符串S转换成逻辑值Value是否成功 说明 [注意]0为假非0为真;不是'True'和'False';Delphi6 Bug 如下修正 参考 function SysUtils.AnsiSameText;var SysUtils.TrueBoolStrs;var SysUtils.FalseBoolStrs 例子 ///////Begin TryStrToBool procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var B: Boolean; begin SetLength(TrueBoolStrs, 2); SetLength(FalseBoolStrs, 2); TrueBoolStrs[0] := 'True'; FalseBoolStrs[0] := 'False'; TrueBoolStrs[1] := 'Yes'; FalseBoolStrs[1] := 'No'; CheckBox1.Checked := TryStrToBool(Edit1.Text, B); CheckBox2.Checked := B; end; ///////End TryStrToBool 附加 ///////Begin TryStrToBool function TryStrToBool(const S: string; out Value: Boolean): Boolean; function CompareWith(const aArray: array of string): Boolean; var I: Integer; begin Result := False; for I := Low(aArray) to High(aArray) do if AnsiSameText(S, aArray[I]) then begin Result := True; Break; end; end; var LResult: Extended; begin Result := TryStrToFloat(S, LResult); if Result then Value := LResult <> 0 else begin Result := True; //修正处 VerifyBoolStrArray; if CompareWith(TrueBoolStrs) then Value := True else if CompareWith(FalseBoolStrs) then Value := False else Result := False; end; end; ///////End TryStrToBool ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function BoolToStr(B: Boolean; UseBoolStrs: Boolean = False): string; $[SysUtils.pas 功能 返回逻辑值B转换成字符串 说明 BoolToStr(False, False)='0';BoolToStr(False, True)='-1' 参考 var SysUtils.TrueBoolStrs;var SysUtils.FalseBoolStrs 例子 Edit1.Text := BoolToStr(CheckBox1.Checked, CheckBox2.Checked); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function LoadStr(Ident: Integer): string; $[SysUtils.pas 功能 返回根据标识Ident的字符串资源 说明 字符串资源是指程序的内部资源 参考 function SysUtils.FindStringResource 例子 Edit2.Text := LoadStr(StrToIntDef(Edit1.Text, 0)); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function FmtLoadStr(Ident: Integer; const Args: array of const): string; $[SysUtils.pas 功能 返回格式化的字符串资源 说明 字符串资源是指程序的内部资源 参考 function SysUtils.FmtStr;function SysUtils.FindStringResource 例子 ; ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function FileOpen(const FileName: string; Mode: LongWord): Integer; $[SysUtils.pas 功能 返回打开文件果 说明 Mode指定打开文件的模式(fmOpenRead,fmOpenWrite,fmOpenReadWrite....);打开失败则返回负数 参考 function Windows.CreateFile 例子 ///////Begin FileOpen,FileClose procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var I: Integer; begin I := FileOpen(Edit1.Text, fmOpenRead); CheckBox1.Checked := I > 0; FileClose(I); end; ///////Begin FileOpen,FileClose ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function FileCreate(const FileName: string): Integer; overload; $[SysUtils.pas 首部 function FileCreate(const FileName: string; Rights: Integer): Integer; overload; $[SysUtils.pas 功能 返回创建文件 说明 创建失败则返回负数 参考 function Windows.CreateFile 例子 ///////Begin FileCreate procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var I: Integer; begin I := FileCreate(Edit1.Text); CheckBox1.Checked := I > 0; FileClose(I); end; ///////End FileCreate ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function FileRead(Handle: Integer; var Buffer; Count: LongWord): Integer; $[SysUtils.pas 功能 返回读取文件缓冲区的大小 说明 读取失败则返回负数 参考 function Windows.ReadFile 例子 <参见FileOpen> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function FileWrite(Handle: Integer; const Buffer; Count: LongWord): Integer; $[SysUtils.pas 功能 返回写入文件缓冲区的大小 说明 写入失败则返回负数 参考 function Windows.WriteFile 例子 <参见FileCreate> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function FileSeek(Handle, Offset, Origin: Integer): Integer; overload; $[SysUtils.pas 首部 function FileSeek(Handle: Integer; const Offset: Int64; Origin: Integer): Int64; overload; $[SysUtils.pas 功能 返回指定文件偏移量 说明 Offset指定偏移量;Origin指定原点(Origin为0时指文件首;为1时指当前位置;为2时指文件尾) 参考 function Windows.SetFilePointer 例子 <参见FileOpen> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 procedure FileClose(Handle: Integer); $[SysUtils.pas 功能 返回关闭文件 说明 不关闭打开的文件会占用系统资源 参考 function Windows.CloseHandle 例子 <参见FileOpen> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function FileAge(const FileName: string): Integer; $[SysUtils.pas 功能 返回文件创建的时间 说明 文件不存在则返回-1 参考 function Windows.FindFirstFile 例子 ///////Begin FileAge,DateTimeToStr,FileDateToDateTime procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); begin SpinEdit1.Value := FileAge(Edit1.Text); if SpinEdit1.Value > 0 then Edit2.Text := DateTimeToStr(FileDateToDateTime(SpinEdit1.Value)); end; ///////End FileAge,DateTimeToStr,FileDateToDateTime ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function FileExists(const FileName: string): Boolean; $[SysUtils.pas 功能 返回文件名FileName是否有实体存在 说明 包括隐藏文件 参考 function SysUtils.FileAge 例子 CheckBox1.Checked := FileExists(Edit1.Text); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function DirectoryExists(const Directory: string): Boolean; $[SysUtils.pas 功能 返回目录名FileName是否有实体存在 说明 包括隐藏目录 参考 function Windows.GetFileAttributes 例子 CheckBox1.Checked := DirectoryExists(Edit1.Text); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function ForceDirectories(Dir: string): Boolean; $[SysUtils.pas 功能 返回创建子目录是否成功 说明 直接创建多级目录 参考 function SysUtils.CreateDir 例子 CheckBox1.Checked := ForceDirectories(Edit1.Text); ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 首部 function FindFirst(const Path: string; Attr: Integer; var F: TSearchRec): Integer; $[SysUtils.pas 功能 返回设置文件搜索 说明 搜索成功则返回0 参考 function Windows.FindFirstFile 例子 ///////Begin FindFirst,FindNext,FindClose procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var vSearchRec: TSearchRec; I: Integer; begin Memo1.Clear; I := FindFirst(Edit1.Text, faAnyFile, vSearchRec); while I = 0 do begin Memo1.Lines.Add(vSearchRec.Name); I := FindNext(vSearchRec); end; FindClose(vSearchRec); end; ///////End FindFirst,FindNext,FindClose
