阅读:3206回复:0
Delphi6函数大全(5)
更多 发布于:2011-10-22 08:57
<<Delphi6函数大全5-SysUtils.pas>>
首部 function InquireSignal(RtlSigNum: Integer): TSignalState; $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 procedure AbandonSignalHandler(RtlSigNum: Integer); $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 procedure HookSignal(RtlSigNum: Integer); $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 procedure UnhookSignal(RtlSigNum: Integer; OnlyIfHooked: Boolean = True); $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 procedure HookOSExceptions; $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 function MapSignal(SigNum: Integer; Context: PSigContext): LongWord; $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 procedure SignalConverter(ExceptionEIP: LongWord; FaultAddr: LongWord; ErrorCode: LongWord); $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 procedure SetSafeCallExceptionMsg(Msg: String); $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 procedure SetSafeCallExceptionAddr(Addr: Pointer); $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 function GetSafeCallExceptionMsg: String; $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 function GetSafeCallExceptionAddr: Pointer; $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 function LoadLibrary(ModuleName: PChar): HMODULE; $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 function FreeLibrary(Module: HMODULE): LongBool; $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 function GetProcaddress(Module: HMODULE; Proc: PChar): Pointer; $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 function GetModuleHandle(ModuleName: PChar): HMODULE; $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 function GetPackageModuleHandle(PackageName: PChar): HMODULE; $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 procedure Sleep(milliseconds: Cardinal);{$IFDEF MSWINDOWS} stdcall; {$ENDIF} $[SysUtils.pas
功能 让程序休眠一段时间
说明 以微米为单位
参考 <NULL>
例子 Sleep(3000);
首部 function GetModuleName(Module: HMODULE): string; $[SysUtils.pas
功能 返回动态连接库的名称
说明 如果参数为0则返回当前程序的名称
参考 function Windows.GetModuleFileName
例子
///////Begin GetModuleName
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
vHandle: THandle;
begin
vHandle := LoadLibrary(PChar(Edit1.Text));
Caption := GetModuleName(vHandle);
FreeLibrary(vHandle);
end;
///////End GetModuleName
首部 function ExceptionErrorMessage(ExceptObject: TObject; ExceptAddr: Pointer; Buffer: PChar; Size: Integer): Integer; $[SysUtils.pas
功能 返回操作指针失败的信息长度
说明 信息放在缓冲Buffer中
参考 function Windows.VirtualQuery;function Windows.GetModuleFilename
例子
///////Begin ExceptionErrorMessage
var
vBuffer: array[0..255] of Char;
begin
ExceptionErrorMessage(Self, Self, vBuffer, 255);
Caption := vBuffer;
end;
///////End ExceptionErrorMessage
首部 procedure ShowException(ExceptObject: TObject; ExceptAddr: Pointer); $[SysUtils.pas
功能 提示一个操作指针失败的错误
说明 支持控制台程序
参考 function SysUtils.ExceptionErrorMessage;var System.IsConsole;function System.FindResourceHInstance
例子 ShowException(Self, Self);
首部 procedure Abort; $[SysUtils.pas
功能 引起放弃的意外处理
说明 不显示任何错误信息
参考 type SysUtils.EAbort
例子 Abort;
首部 procedure OutOfMemoryError; $[SysUtils.pas
功能 触发内存益出异常
说明 <NULL>
参考 var SysUtils.OutOfMemory
例子 OutOfMemoryError;
首部 procedure Beep; $[SysUtils.pas
功能 触发计算机出声
说明 MessageBeep(0);
参考 function Windows.MessageBeep
例子 Beep;
首部 function ByteType(const S: string; Index: Integer): TMbcsByteType; $[SysUtils.pas
功能 返回字符串S位置Index上的字符在MBCS中类型
说明 多字节字符系统:Multi-Byte Character System (MBCS)
参考 var SysUtils.SysLocale
例子 SpinEdit1.Value := Ord(ByteType(Edit1.Text, SpinEdit2.Value));
首部 function StrByteType(Str: PChar; Index: Cardinal): TMbcsByteType; $[SysUtils.pas
功能 返回指针字符串Str位置Index上的字符在MBCS中类型
说明 Index从0开始
例子 SpinEdit1.Value := Ord(StrByteType(PChar(Edit1.Text), SpinEdit2.Value));
首部 function ByteToCharLen(const S: string; MaxLen: Integer): Integer; $[SysUtils.pas
功能 返回字符串S中有多少个多字节字符
说明 MaxLen指定处理字符个数
参考 function SysUtils.ByteToCharIndex
例子 SpinEdit1.Value := ByteToCharLen(Edit1.Text, SpinEdit2.Value);
首部 function CharToByteLen(const S: string; MaxLen: Integer): Integer; $[SysUtils.pas
功能 返回字符串S中有多少个字符
说明 MaxLen指定处理多字节字符个数
例子 SpinEdit1.Value := CharToByteLen(Edit1.Text, SpinEdit2.Value);
首部 function ByteToCharIndex(const S: string; Index: Integer): Integer; $[SysUtils.pas
功能 返回字符位置对应的多字节字符位置
说明 ByteToCharIndex('你好', 2) = 1;ByteToCharIndex('你好', 3) = 2
参考 function SysUtils.NextCharIndex
例子 SpinEdit1.Value := ByteToCharIndex(Edit1.Text, SpinEdit2.Value);
首部 function CharToByteIndex(const S: string; Index: Integer): Integer; $[SysUtils.pas
功能 返回多字节字符位置对应的字符起始位置
说明 CharToByteIndex('你好', 1) = 1;CharToByteIndex('你好', 2) = 3
参考 function System.Length
例子 SpinEdit1.Value := CharToByteIndex(Edit1.Text, SpinEdit2.Value);
首部 function StrCharLength(const Str: PChar): Integer; $[SysUtils.pas
功能 返回第一个字符的宽度
说明 参数为空则返回0
参考 function Windows.CharNext
例子 SpinEdit1.Value := StrCharLength(PChar(Edit1.Text));
首部 function StrNextChar(const Str: PChar): PChar; $[SysUtils.pas
功能 返回字符指针Str的下一个字符指针
说明 StrNextChar('1234') = '234';
例子 Edit2.Text := StrNextChar(PChar(Edit1.Text));
首部 function CharLength(const S: String; Index: Integer): Integer; $[SysUtils.pas
功能 返回字符串中指定位置的字符宽度
说明 CharLength('English汉', 1) = 1;CharLength('English汉', 8) = 2
参考 function System.Assert;function SysUtils.StrCharLength
例子 SpinEdit1.Value := CharLength(Edit1.Text, SpinEdit2.Value);
首部 function NextCharIndex(const S: String; Index: Integer): Integer; $[SysUtils.pas
功能 返回下一个字符的位置
说明 CharLength('你好', 1) = 3;CharLength('你好', 3) = 5
例子 SpinEdit1.Value := NextCharIndex(Edit1.Text, SpinEdit2.Value);
首部 function IsPathDelimiter(const S: string; Index: Integer): Boolean; $[SysUtils.pas
功能 返回字符串S中指定位置Index上是否是一个路径分隔符
说明 IsPathDelimiter('C:\Windows', 3) = True
参考 const SysUtils.PathDelim;function SysUtils.ByteType
例子 CheckBox1.Checked := IsPathDelimiter(Edit1.Text, SpinEdit1.Value);
首部 function IsDelimiter(const Delimiters, S: string; Index: Integer): Boolean; $[SysUtils.pas
功能 返回字符串S中指定位置Index上是否是一个分隔符Delimiters
说明 IsDelimiter('@', 'wjhu111@21cn.com', 8) = True
参考 function SysUtils.ByteType
例子 CheckBox1.Checked := IsDelimiter(Edit1.Text, Edit2.Text, SpinEdit1.Value);
首部 function IncludeTrailingPathDelimiter(const S: string): string; $[SysUtils.pas
功能 返回包括最后路径分隔符
说明 最后一个字符是路径分隔符则不变;否则加上一个路径分隔符返回
参考 function SysUtils.IsPathDelimiter;function System.Length
例子 Edit1.Text := IncludeTrailingPathDelimiter(Edit2.Text);
首部 function IncludeTrailingBackslash(const S: string): string; platform; $[SysUtils.pas
功能 返回包括最后斜线
说明 Result := IncludeTrailingPathDelimiter(S);
参考 function SysUtils.IncludeTrailingPathDelimiter
例子 Edit1.Text := IncludeTrailingBackslash(Edit2.Text);
首部 function AnsiUpperCaseFileName(const S: string): string; $[SysUtils.pas
功能 返回大写文件名
说明 在非多字节字符系统上相当于AnsiUpperCase
参考 function SysUtils.AnsiUpperCase
例子 Edit2.Text := AnsiUpperCaseFileName(Edit1.Text);
首部 function AnsiPos(const Substr, S: string): Integer; $[SysUtils.pas
功能 返回子串Substr在字符中第一次出现的位置
说明 不存在则返回0
参考 SysUtils.AnsiStrPos
例子 SpinEdit1.Value := AnsiPos(Edit1.Text, Edit2.Text);
首部 function AnsiStrPos(Str, SubStr: PChar): PChar; $[SysUtils.pas
功能 返回指针子串Substr在指针字符中第一次出现的指针位置
说明 不存在则返回nil
参考 function SysUtils.StrByteType
例子 Edit3.Text := AnsiStrPos(PChar(Edit1.Text), PChar(Edit2.Text));
首部 function AnsiStrRScan(Str: PChar; Chr: Char): PChar; $[SysUtils.pas
功能 返回在指针字符串Str搜索字符Chr最后一个出现的地址
说明 支持多字节字符系统;AnsiStrRScan('kingron.myetang.com', '.') = '.com'
参考 function SysUtils.AnsiStrScan
例子 Edit2.Text := AnsiStrScan(PChar(Edit1.Text), '.');
首部 function AnsiStrScan(Str: PChar; Chr: Char): PChar; $[SysUtils.pas
功能 返回在指针字符串Str搜索字符Chr第一个出现的地址
说明 支持多字节字符系统;AnsiStrRScan('kingron.myetang.com', '.') = '.myetang.com'
参考 function SysUtils.StrScan
首部 function StringReplace(const S, OldPattern, NewPattern: string; Flags: TReplaceFlags): string; $[SysUtils.pas
功能 返回替换后的字符串
说明 rfReplaceAll为替换全部内容;rfIgnoreCase为忽略大小写
参考 function SysUtils.AnsiUpperCase;function SysUtils.AnsiPos;function System.Copy
例子
///////Begin StringReplace
begin
Memo1.Lines.Values['[]'] :=
StringReplace(Edit1.Text, Edit2.Text, Edit3.Text, []);
Memo1.Lines.Values['[rfReplaceAll]'] :=
StringReplace(Edit1.Text, Edit2.Text, Edit3.Text, [rfReplaceAll]);
Memo1.Lines.Values['[rfIgnoreCase]'] :=
StringReplace(Edit1.Text, Edit2.Text, Edit3.Text, [rfIgnoreCase]);
Memo1.Lines.Values['[rfReplaceAll, rfIgnoreCase]'] :=
StringReplace(Edit1.Text, Edit2.Text, Edit3.Text, [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]);
end;
///////End StringReplace
首部 function WrapText(const Line, BreakStr: string; const BreakChars: TSysCharSet; MaxCol: Integer): string; overload; $[SysUtils.pas
首部 function WrapText(const Line: string; MaxCol: Integer = 45): string; overload; $[SysUtils.pas
功能 返回对字符串自动换行
说明 Result := WrapText(Line, sLineBreak, [' ', '-', #9], MaxCol);
参考 function SysUtils.CharLength;function SysUtils.CompareText
例子 Memo1.Text := WrapText(Memo2.Text, SpinEdit1.Value);
首部 function FindCmdLineSwitch(const Switch: string; const Chars: TSysCharSet; IgnoreCase: Boolean): Boolean; overload; $[SysUtils.pas
首部 function FindCmdLineSwitch(const Switch: string): Boolean; overload; $[SysUtils.pas
首部 function FindCmdLineSwitch(const Switch: string; IgnoreCase: Boolean): Boolean; overload; $[SysUtils.pas
功能 返回程序命令参数是否找到
说明 Result := FindCmdLineSwitch(Switch, SwitchChars, True);
参考 function System.ParamCount;function System.ParamStr;function SysUtils.AnsiCompareText
例子 CheckBox1.Checked := FindCmdLineSwitch(Edit1.Text);
首部 procedure FreeAndNil(var Obj); $[SysUtils.pas
功能 释放对象Obj并赋为空
说明 如果对象已经释放资源将触发异常
参考 type System.TObject
例子
///////Begin FreeAndNil
var
Temp: TObject;
begin
Temp := TObject.Create;
Temp.Free;
ShowMessage(Format('%p', [Pointer(Temp)]));
FreeAndNil(Temp);
end;
///////End FreeAndNil
首部 function Supports(const Instance: IInterface; const IID: TGUID; out Intf): Boolean; overload; $[SysUtils.pas
首部 function Supports(const Instance: TObject; const IID: TGUID; out Intf): Boolean; overload; $[SysUtils.pas
首部 function Supports(const Instance: IInterface; const IID: TGUID): Boolean; overload; $[SysUtils.pas
首部 function Supports(const Instance: TObject; const IID: TGUID): Boolean; overload; $[SysUtils.pas
首部 function Supports(const AClass: TClass; const IID: TGUID): Boolean; overload; $[SysUtils.pas
功能 返回对象是否支持指定的接口
说明 Result := AClass.GetInterfaceEntry(IID) <> nil;
例子 <NULL>
首部 function CreateGUID(out Guid: TGUID): HResult; $[SysUtils.pas
功能 返回创建全局标识是否成功
说明 返回S_OK表示成功
参考 function Windows.CoCreateGuid
例子
///////Begin CreateGUID
var
vGUID: TGUID;
begin
CreateGUID(vGUID);
Edit1.Text := GUIDToString(vGUID);
end;
///////End CreateGUID
首部 function StringToGUID(const S: string): TGUID; $[SysUtils.pas
功能 返回字符串S转换成全局标识
说明 如果字符串非法将触发异常
参考 fuction Windows.Succeeded
例子 Edit2.Text := GUIDToString(StringToGUID(Edit1.Text));
首部 function GUIDToString(const GUID: TGUID): string; $[SysUtils.pas
功能 返回全局标识GUID转换成字符串
说明 <NULL>
首部 function IsEqualGUID(const guid1, guid2: TGUID): Boolean; $[SysUtils.pas
功能 返回两个全局标识是否相同
说明 function IsEqualGUID; external 'ole32.dll' name 'IsEqualGUID';
参考 <NULL>
例子 CheckBox1.Checked := IsEqualGUID(StringToGUID(Edit1.Text), StringToGUID(Edit2.Text));
首部 function LoadPackage(const Name: string): HMODULE; $[SysUtils.pas
功能 返回载入包资源
说明 <NULL>
参考 function SysUtils.SafeLoadLibrary;function SysUtils.InitializePackage;function Windows.FreeLibrary
例子 <NULL>
首部 procedure UnloadPackage(Module: HMODULE); $[SysUtils.pas
功能 取消载入包资源
说明 <NULL>
参考 function SysUtils.FinalizePackage;function Windows.FreeLibrary
例子 <NULL>
首部 procedure GetPackageInfo(Module: HMODULE; Param: Pointer; var Flags: Integer; InfoProc: TPackageInfoProc); $[SysUtils.pas
功能 返回包的信息
说明 <NULL>
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 function GetPackageDescription(ModuleName: PChar): string; $[SysUtils.pas
功能 返回包的描述
说明 <NULL>
参考 function System.LoadResourceModule;function Windows.LoadLibraryEx
例子 <NULL>
首部 procedure InitializePackage(Module: HMODULE); $[SysUtils.pas
功能 初始化包
说明 <NULL>
参考 function Windos.GetProcAddress
例子 <NULL>
首部 procedure FinalizePackage(Module: HMODULE); $[SysUtils.pas
功能 终止化包
说明 <NULL>
例子 <NULL>
首部 procedure RaiseLastOSError; $[SysUtils.pas
功能 触发操作系统的最后一个异常
说明 如果没有出现异常则默认调用Api函数异常
参考 function Windows.GetLastError
例子 RaiseLastOSError;
首部 procedure RaiseLastWin32Error; deprecated; $[SysUtils.pas
功能 触发Win32系统的最后一个异常
参考 function SysUtils.RaiseLastOSError;
例子 RaiseLastWin32Error;
首部 function Win32Check(RetVal: BOOL): BOOL; platform; $[SysUtils.pas
功能 返回检测调用系统Api函数返回结果
说明 如果RetVal为False则触发异常
例子 CheckBox2.Checked := Win32Check(CheckBox1.Checked);
首部 procedure AddTerminateProc(TermProc: TTerminateProc); $[SysUtils.pas
功能 添加一个退出过程到系统中
说明 执行AddTerminateProc(nil)将导致系统异常
参考 const System.TerminateProcList
例子
///////Begin AddTerminateProc
function NewTerminateProc: Boolean;
begin
Result := True;
ShowMessage('NewTerminateProc');
end;
begin
AddTerminateProc(NewTerminateProc);
end;
///////End AddTerminateProc
首部 function CallTerminateProcs: Boolean; $[SysUtils.pas
功能 返回调用退出过程是否成功
说明 不建议调用
例子 CallTerminateProcs;
首部 function GDAL: LongWord; $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 <NULL>
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 procedure RCS; $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 <NULL>
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 procedure RPR; $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 <NULL>
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 function SafeLoadLibrary(const Filename: string; ErrorMode: UINT = SEM_NOOPENFILEERRORBOX): HMODULE; $[SysUtils.pas
功能 返回安全方式载入动态连接库资源
说明 <参见LoadLibrary>
参考 function Windows.LoadLibrary
例子 <NULL>
首部 function GetEnvironmentVariable(const Name: string): string; overload; $[SysUtils.pas
功能 返回过程环境变量
说明 配合SetEnvironmentVariable函数使用
参考 function Windows.GetEnvironmentVariable
例子 Edit1.Text := GetEnvironmentVariable(Edit2.Text);
///////Begin GetEnvironmentVariable
begin
SetEnvironmentVariable(PChar(Edit2.Text), PChar(Edit3.Text));
end;
///////End GetEnvironmentVariable
首部 function InterlockedIncrement(var I: Integer): Integer; $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 function InterlockedDecrement(var I: Integer): Integer; $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 function InterlockedExchange(var A: Integer; B: Integer): Integer; $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 function InterlockedExchangeAdd(var A: Integer; B: Integer): Integer; $[SysUtils.pas
功能 <NULL>
说明 Kylix函数
参考 <NULL>
例子 <NULL>
首部 function ExcludeTrailingPathDelimiter(const S: string): string; $[SysUtils.pas
功能 返回排除最后路径分隔符
说明 最后一个字符不是路径分隔符则不变;否则减去最后的路径分隔符返回
参考 function SysUtils.IsPathDelimiter;function System.Length;function System.SetLength
例子 Edit1.Text := ExcludeTrailingPathDelimiter(Edit2.Text);
首部 function ExcludeTrailingBackslash(const S: string): string; platform; $[SysUtils.pas
功能 返回排除最后斜线
说明 Result := ExcludeTrailingPathDelimiter(S)
参考 function SysUtils.ExcludeTrailingPathDelimiter
例子 Edit1.Text := ExcludeTrailingBackslash(Edit2.Text);
首部 function LastDelimiter(const Delimiters, S: string): Integer; $[SysUtils.pas
功能 返回最后一个分隔符的位置
说明 LastDelimiter('.', 'kingron.myetang.com') = 16
参考 function SysUtils.StrScan;function SysUtils.ByteType
例子 SpinEdit1.Value := LastDelimiter(Edit1.Text, Edit2.Text);
首部 function AnsiCompareFileName(const S1, S2: string): Integer; $[SysUtils.pas
功能 返回比较两个文件名
说明 当S1>S2返回值>0;当S1<S2返回值<0;当S1=S2返回值=0;区分大小写
参考 function SysUtils.AnsiCompareStr
例子 SpinEdit1.Value := AnsiCompareFileName(Edit1.Text, Edit2.Text);
首部 function SameFileName(const S1, S2: string): Boolean; $[SysUtils.pas
功能 返回两个文件名是否相等
说明 区分大小写
参考 function SysUtils.AnsiCompareFileName
例子 CheckBox1.Checked := SameFileName(Edit1.Text, Edit2.Text);
首部 function AnsiLowerCaseFileName(const S: string): string; $[SysUtils.pas
功能 返回小写文件名
说明 在非多字节字符系统上相当于AnsiLowerCase
参考 function SysUtils.AnsiLowerCase
例子 Edit2.Text := AnsiLowerCaseFileName(Edit1.Text);
