schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:6074回复:0
[汇编源码]汇编鼠标控制CD-Audio播放程序源码
更多 发布于:2011-10-23 17:02
只要你想听CD,它在任何时候(DOS下,游戏下都可以)用鼠标激活,鼠标控制,为你播放.并提供了选曲和暂停功能,这为光驱上无直接播放建的朋友提供了莫大的方便.该程序思路巧妙,利用INT 33H的现有鼠标功能,巧妙扩展,达到任何条件下激活的能力!!如果你有兴趣,可以把他改为鼠标控制XXXXXX的程序,随时激活,方便无比!!!
源码如下:
;mcd.asm
.286
code segment
assume cs:code,ds:code
org 100h
start:
jmp init_cd ;到初始化
cd_command db 32 dup(0) ;CD-AUDIO 控制区
cd_state db 32 dup(0) ;CD-AUDIO 状态区
max_track db 0,0 ;CD最大道
min_track db 0,0 ;CD最小道
lead_track dw 0
track dw ?
track_buff db 40*4 dup(?) ;CD音道数据区(预定为40个)
int33_off dw ? ;原鼠标中断向量
int33_seg dw ?
user_dx dw ? ;用户鼠标事件向量
user_es dw ?
mark db 0
ctrl db 0 ;CD控制方式
next equ 1 ;前进
back equ 0 ;到退
stop equ 2 ;停止
cd_rom_driver dw ? ;CD驱动器号
red_max_h dw ?
red_max_l dw ?
cd_int macro ;控制CD-AUDIO的宏
mov ax,1510h
mov cx,cd_rom_driver
int 2fh
endm my: ;本程序的鼠标事件 MY
pushf
cmp bx,7 ;是否三键同时按下
jnz ttt
mov cs:ctrl,stop ;停止
jmp ll
ttt:
cmp bx,3 ;是否两键同时按下
jnz q
cmp dx,1 ;鼠标在最上
jnb other
jmp ll
other:
cmp cx,599 ;鼠标在最右
jb qqq
mov cs:ctrl,next ;前进
jmp ll
qqq:
cmp cx,1
jae q
mov cs:ctrl,back ;鼠标在最左,倒退
ll:
pusha
push ds
push es
push cs
pop ds
push cs
pop es
call mediachg ;是否更换CD
cmp al,0ffh
jnz che
call init ;更换CD后的初始化
che:
call check ;CD状态检查
cmp cs:ctrl,next
jz ff
cmp cs:ctrl,back
jz rew
ff: ;前进
cmp al,max_track ;是超过最大音轨
jb goo
mov al,0 ;如超过,由第一音轨开始
goo:
inc al ;音轨加一
jmp okk
rew: ;倒退
cmp al,1 ;是否小于最小音轨
ja dy
mov al,max_track ;如小于,由最大音轨开始
jmp okk
dy:
dec al ;音轨减一
okk:
mov byte ptr cs:track,al
call pause ;暂停
cmp cs:ctrl,stop
jz exit
call play ;播放
exit:
pop es
pop ds
popa
q:
cmp cs:mark,1 ;用户事件是否有效
jnz qq
popf
jmp dword ptr cs:user_dx;转向(模拟)用户鼠标事件
qq:
popf
retf ;MY 鼠标事件返回
new_33 proc near ;新的鼠标中断
cmp ax,8888h
jnz l005
mov ax,'zd' ;是否已驻留
iret ;中断返回
l005:
cmp ax,000ch
jz l_000 ;设置鼠标事件,转l_000
cmp ax,0
jz mre
cmp ax,0021h
jnz l001 ;鼠标初始化
mre:
mov cs:mark,0
pushf
call dword ptr cs:int33_off ;调用原鼠标中断初始化
pusha
push es
mov ax,cs
mov es,ax
mov ax,000ch ;0Ch号功能,设置鼠标事件
mov cx,00001010b
mov dx,offset my ;指向 MY
pushf
call dword ptr cs:int33_off;设置本程序鼠标事件 MY
pop es
popa
iret ;中断返回
l001:
jmp dword ptr cs:int33_off ;调用其它鼠标功能
l_000: ;
mov cs:user_dx,dx
mov cs:user_es,es ;保存用户鼠标事件向量
push es
push dx
push cs
pop es
mov cs:mark,1 ;设置标志,表示是用户事件
pushf
call dword ptr cs:int33_off;设置用户鼠标事件,
;实质是指向本程序事件MY
pop dx
pop es
iret ;中断返回
new_33 endp
init proc near ;初始化,读取CD-AUDIO信息
mov track,1
mov di,offset track_buff
mov byte ptr cd_command[0],1ah
mov byte ptr cd_command[1],0
mov byte ptr cd_command[2],03
mov byte ptr cd_command[13],00
mov word ptr cd_command[20],0000h
mov word ptr cd_command[24],0000h
mov word ptr cd_command[22],0000h
mov word ptr cd_command[16],es
mov word ptr cd_command[14],offset cd_state
mov word ptr cd_command[18],0007h
mov byte ptr cd_state[0],0ah
mov ax,ds
mov es,ax
mov bx,offset cd_command
cd_int ;调用CD服务程序
mov al,byte ptr cd_state[1]
mov min_track,al ;最小音轨号
mov al,byte ptr cd_state[2]
mov max_track,al ;最大音轨号
mov al,byte ptr cd_state[5]
xor ah,ah
xor dx,dx
xor cx,cx
mov bx,4500 ;每分钟扇区数
call szd
push dx
push ax
mov al,byte ptr cd_state[4]
xor ah,ah
xor dx,dx
xor cx,cx
mov bx,75 ;每秒钟扇区数
call szd
pop bx
pop cx
add bx,ax
adc cx,dx
mov al,byte ptr cd_state[3]
xor ah,ah
xor dx,dx
add bx,ax
adc cx,dx
add bx,0ff6ah
adc cx,-01
mov red_max_h,cx
mov red_max_l,bx ;保存最大扇区数
test word ptr cd_command[3],8000h
je bza
mov ax,0ffffh ;出错AX=FFFF
jmp quit_2
bza:
mov ax,ds
xor dx,dx
mov byte ptr cd_state[0],0bh
mov si,word ptr min_track
jmp bzb
bzc:
mov ax,si
mov byte ptr cd_state[1],al ;al为音轨号
mov ax,ds
mov es,ax
mov ax,offset cd_command
mov bx,ax
cd_int
xor ah,ah
xor dx,dx
xor cx,cx
mov bx,4500
call szd
push dx
push ax
xor ah,ah
xor dx,dx
xor cx,cx
mov bx,75
call szd
pop bx
pop cx
add bx,ax
adc cx,dx
xor ah,ah
xor dx,dx
add bx,ax
adc cx,dx
add bx,0ff6ah
adc cx,-01
mov word ptr [di+2],cx
mov word ptr [di+0],bx
add di,4
je bzd
mov ax,0ffffh ;出错
jmp quit_2
bzd:
inc si ;音轨号加1
bzb:
cmp si,word ptr max_track ;是否超过最大音轨号
ja quit_2
jmp bzc
quit_2:ret
init endp
szd proc near ;乘法计算
push si
xchg ax,si
xchg ax,dx
test ax,ax
je bzz
mul bx
bzz:
xchg ax,cx
test ax,ax
je bzx
mul si
add cx,ax
bzx:
xchg ax,si
mul bx
add dx,cx
pop si
ret
szd endp
play proc near ;播放CD
mov byte ptr cd_command[0],16h
mov byte ptr cd_command[2],84h
mov byte ptr cd_command[4],0
mov bx,track
dec bx
shl bx,1
shl bx,1
mov dx,red_max_h
mov ax,red_max_l
sbb dx,[di+bx+2]
sub ax,[di+bx+0]
mov word ptr cd_command[20],dx ;要播放的扇区数
mov word ptr cd_command[18],ax
mov dx,word ptr [di+bx+2]
mov ax,word ptr [di+bx+0]
mov word ptr cd_command[16],dx
mov word ptr cd_command[14],ax ;起始扇区数
cd_int
jne err_p ;出错
xor ax,ax
jmp quit_1
err_p:mov ax,0ffffh ;出错
quit_1:ret
play endp
pause proc near ;暂停
mov al,7
mov byte ptr cd_command[1],al
mov byte ptr cd_command[2],85h
cd_int
ret
pause endp
check proc near ;检查CD状态
mov byte ptr cd_command[2],3h
mov word ptr cd_command[18],0bh
mov cd_command[16],ds
mov byte ptr cd_state[0],0ch
cd_int
xor ax,ax
mov al,cd_state[2]
mov bl,al ;BCD到16进制转换
mov cl,4
and bl,11110000b
jz quit
shr bl,cl
and al,00001111b
crep:
add al,10
dec bl
jnz crep
quit:ret ;返回当前音轨号
check endp
mediachg proc near
mov word ptr cd_command[14],0000h
mov word ptr cd_command[16],0000h
mov word ptr cd_command[18],0000h
mov word ptr cd_command[18],0002h
mov byte ptr cd_state[0],09h
mov ax,ds
mov es,ax
cd_int ;调用CD服务程序
mov al,cd_state[1]
ret ;返回al=0ffH,则更换过CD片
mediachg endp
init_cd:
mov ax,8888h
int 33h
cmp ax,'zd'
jnz l004 ;驻留检查
mov dx,offset mess
mov ah,9
int 21h
jmp _quit ;已驻留,则退出
l004:
mov ax,0 ;复位鼠标
int 33h
cmp ax,0ffffh ;鼠标驱动程序检查
jz ok
mov dx,offset mess2
mov ah,9
int 21h
mov dx,offset mess1
mov ah,9
int 21h
_quit:
mov ah,4ch
int 21h
ok:
mov ax,1500h
mov bx,0
xor cx,cx
int 2fh ;取CD-ROM驱动器号
cmp cx,2
jg next1
mov dx,offset mess2
mov ah,9
int 21h
mov dx,offset err ;CD-ROM出错
mov ah,9
int 21h
jmp _quit ;退出
next1:
mov cd_rom_driver,cx
call init ;初始化CD-ROM
cmp ax,0ffffh
jnz checkcd
mov dx,offset mess2
mov ah,9
int 21h
mov ah,9
int 21h
jmp _quit
checkcd:
mov ah,9
mov dx,offset mess2 ;显示信息
int 21h
mov ah,9
mov dx,offset usage
int 21h
call check ;CD-AUDIO状态检查
mov byte ptr track,al
call pause ;暂停
call play ;播放
mov ax,000ch ;鼠标事件设置
mov cx,00001010b
mov dx,ds
mov es,dx
mov dx,offset my ;指向 my
int 33h
mov ax,3533h
int 21h ;取鼠标中断向量
mov cs:int33_off,bx
mov cs:int33_seg,es ;保存原鼠标中断向量
mov ax,2533h
mov dx,offset new_33
push cs
pop ds
int 21h ;设置新的鼠标中断,指向 new_33
mov dx,offset init_cd ;驻留内存
int 27h
mess1 db 'MOUSE NOT INSTALLED!',0dh,0ah,'$'
mess2 db 'MOUSE CD-PLAYER Ver 1.01 Copyright (c) ZDsoft.',0dh,0ah
db 'Write by Zou Dan,1995,8',0dh,0ah
db 'TELE (023)65311989-6023,POST CODE:630045',0dh,0ah
db 'ADDRESS:No.80-7-2,East Village,Architectural University,ChongQing',0ah,0dh
db 'OR No.51 Postbox,Math Department,East Part of ShiChuan University',0dh,0ah
db 'Post CODE:610064,ShiChuan',0dh,0ah,'$'
mess db 'MOUSE CD-PLAYER ALREADY INSTALLED',0dh,0ah,'$'
usage db 'USAGE:',0dh,0ah
db ' STOP: Press LEFT,MIDDLE,RIGHT botton at the same time.',0dh,0ah
db ' (For Three-Botton Mouse).',0dh,0ah
db ' OR Move the mouse to TOP and press LEFT and RIGHT botton at the same time.',0dh,0ah
db ' (This is special designed for Two-Botton Mouse.)',0dh,0ah
db 'PLAY Pre. TRACK: Move the mouse to the LEFT side and',0dh,0ah
db ' press LEFT and RIGHT botton at the same time.',0dh,0ah
db 'PLAY Next TRACK: Move the mouse to the RIGHT side and',0dh,0ah
db ' press LEFT and RIGHT botton at the same time.',0dh,0ah,'$'
err db 'CD-ROM ERROR!',0dh,0ah,'$'
code ends
end start
兼职版主
