风云使者
阅读:4624回复:0
[系统教程]第三章 字符串列表及应用(一)
发布于:2011-10-23 17:34
 | |  |  | Delphi应用程序经常要处理字符串列表,如组合框和列表框中的字符串,TMemo部件的文本行,屏幕支持的字体列表,TNotebook部件的tabs属性,字符串网格的行、列等等。 虽然应用程序以不同的方法使用这些列表,但Delphi通过一个叫字符串列表(Tstrings)的对象提供统一的界面,并且在不同场合可相互转化。例如,可以在TMemo部件中编辑某一字符串,并把它当成列表框中列表项使用。 在Delphi集成开发环境中也经常要使用字符串列表。如在Object Inspector窗体的取值栏中常列有Tstrings字符,双击该字符,将弹出字符列表编辑器,如图3.1,在编辑器中可进行编辑、加入、删除等操作 。 在运行状态时也可以操作字符串列表,常见的字符串列表操作如下: ● 列表中操作字符串 ● 装载、保存字符串列表 ● 创建字符串列表 ● 在字符串列表中加入对象 本章将介绍字符串列表的常用操作及简单应用。 3.1 字符串列表的常用操作 3.1.1 列表中操作字符串 在Delphi应用程序中,经常要对列表中的字符串进行操作。例如,设计时修改字符串列表属性。 常见的字符串操作如下: ● 计算列表中字符串数目 ● 访问指定字符串 ● 查找字符串的位置 ● 往列表中加入字符串 ● 删除列表中的字符串 ● 在列表中移动字符串 ● 复制一个完整的字符串列表 ● 复制列表中的字符串 3.1.1.1 计算列表中的字符串数目 使用Count属性可计算列表中的字符串数目。Count是只读属性,用以指示列表中字符串列表数目。因为字符串列表是以零开始索引,因而Count比列表的最大索引数大一。 例如,应用程序想计算当前屏幕支持的字体数目,可查找屏幕对象的字体列表,该列表包含了屏幕支持的所有字体的名字。 FontCount:=Screen.Fonts.Count; 3.1.1.2 访问指定字符串 字符串列表有一个可索引的Strings属性,可象使用字符串数组一样使用Strings。例如,列表中第一个字符串为Strings[0]。因为Strings属性为字符串列表中最常用的属性,Strings属性可做为字符串列表的缺省属性,即使用时可省略Strings标识符。 要访问字符串中的指定字符,可查找该字符的起始位置或索引。字符串数目是以零开始记数的。如果列表中有三个字符串,其索引范围为0..2。 以下代码是等价的: Memol.Lines.Strings[0]:='This is the first line.'; Memol.Lines[0]:='This is the first line.'; 3.1.1.3 查找字符串的位置 Indexof方法可查找指定字符串的位置。Indexof有一个字符串类型的参数,方法返回列表中匹配字符串的位置。如果列表中无匹配字符串,将返回- 1。 Indexof方法只能查找完整字符串,即必须完全匹配整个字符串。如果只匹配部分字符串,必须编写相应代码。 以下代码判定列表中是否有指定字符串: if FileListBox1.Items.IndexOf('AUTOEXEC.BAT') > -1 then begin Color := clYellow; Label1.Caption := 'You are in the root directory!'; end; 3.1.1.4 在列表中加入字符串 有两种方式往列表中加入字符串:可把字符串加到列表的最后,也可插入列表之中。 要把字符串加至列表尾部,使用Add方法,把字符串作为参数传递。 要把字符串插入列表中,使用Insert方法,传递两个参数:插入的位置和字符串。 例如,要把“Three”插入至列表中的第三个位置,使用代码Insert(2,'Three')。如果列表中的字符不到2个,Delphi将产生超出索引范围的异常(关于异常详见十二章)。 3.1.1.5 在列表中移动字符串 应用程序可以在列表中把指定字符串移至另一个位置,如果字符串与某个对象相连,则该对象与字符串同步移动。 Move方法可实现字符串的移动,它有两个参数:现行位置和要移动的位置。以下代码把第三个字符串移至第五的位置: Move(2,4); 3.1.1.6 删除列表中的字符串 使用Delete方法可以删除指定的字符串。Delete的参数是指定字符串的位置,如果不知道字符串的位置,可使用Indexof方法。 要删除字符串列表中所有的字符串,可使用Clear方法。 以下代码删除列表框中的指定字符串: With ListBox1.Items do begin if Indexof('bureaucracy')>-1 then Delete (Indexof('bureaucracy')); end; 3.1.1.7 复制完整的字符串列表 把一个列表复制到另一个列表相当于把源列表赋值给目标列表,即使列表从属于不同的部件,Delphi也可以进行这种复制。 复制列表将覆盖掉目标列表,如果要把源列表加到目标列表的尾部,使用Addstrings方法。 以下代码分别为复制列表和连接列表: Outline1.Lines:=ComboBox1.Items; Outline1.Addstrings(ComboBox1.Items); 3.1.1.8 重复操作列表中的字符串 很多情况需要对表中的每一个字符串进行操作,如改变字符串的大小写。象这种重复操作可以用 for 循环来实现,同时使用列表的整数类型的索引。 以下代码对列表框的字符串进行重复操作。当用户按下按钮时,对列表框中的字符串进行大小写转换。 procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject); var I: Integer; begin for I := 0 to ListBox1.Items.Count -1 do ListBox1.Items[I] := UpperCase(ListBox1.Items[I]); end;
3.1.2 装载、保存字符串列表 应用程序可以非常方便的把Delphi字符串列表存入文本文件,或者从文本文件中重新装载(或装入另一个不同的列表),字符串列表有专门的方法处理这类操作。 使用LoadFromFile方法从文件中装载字符串列表,LoadFromFile从文本文件中把每一行字符串装入列表中。 把列表保存在文件中使用SaveToFile方法,使用时传递文件名的参数。如果文件不存在,SaveToFile将创建它,否则将用列表覆盖现有文件内容。 以下代码装入AUTOEXEC.BAT的文件,并以AUTOEXEC.BAK为文件名进行备份。 procedure TForm1.FormCreat(sender:TObject); var FileName:String; begin FileName:='C:\AUTOEXEC.BAT'; With Memo1 do begin LoadFromFile(FileName) SaveToFile(ChangeFileExt(FileName,'BAK')); end; end; 3.1.3 创建新的字符串列表 大多数情况下,应用程序使用的字符串列表是做为部件的某一部分,因此不必创建列表,但Delphi允许创建不依赖部件的字符串列表。 值得注意的是程序创建的字符串列表必须在使用完之后,释放列表所占用的内存空间。有两种不同的情况需要处理:一是程序以简单的方式创建、使用、释放字符串列表;二是由程序创建,在运行期间均可能使用,在程序终止前释放。这两种情况主要取决于是创建短期字符串列表还是长期字符串列表。 3.1.3.1短期字符串列表 短期字符串列表用于处理简单事物。程序在同一处创建、使用、释放列表。这是最安全的使用字符串列表的方法。 因为字符串列表要为自己和它的字符串分配内存,所以要用try..finally对列表进行保护,以确保发生异常后释放列表所占用的内存空间。 创建短期字符串列表的基本步骤为: 1. 构造字符串列表对象; 2. 在try..finally块中使用列表; 3. 在finally后释放列表空间。 以下代码创建列表、使用列表、最后释放列表空间: procedure TForm1.Button1Click(Sender:Tobject); var TemList:TStrings; begin Templist:=TStringList.Create; try { use the string list } finally Templist.Free; end; end; 3.1.3.2 长期字符串列表 如果要在程序运行的任何时候使用字符串列表,则需在程序开始运行时就创建列表,并在程序终止前释放。 运行时创建字符串列表的步骤为: 1. 在程序主窗体对象的域中加入TStringsList类型的域; 2. 在主窗体的OnCreate事件中创建句柄,该事件句柄在主窗体显示前运行; 3. 在创建事件句柄后,创建字符串列表对象; 4. 在主窗体的OnDestroy事件创建句柄,该事件句柄在主窗体消失之前运行。 这样,在程序运行过程中,任何过程、事件均能访问该字符串列表。 以下代码在程序中加入了一个Clicklist的字符串列表,用户每按一次鼠标键,程序往Clicklist中加入一字符串,程序结束前把该列表存入文件。 unit Unit1; interface uses WinTYpes, WinProcs, Classes, Graphics, Forms, Controls, Apps; type TForm1 = class(TForm) procedure FormCreate(Sender: TObject); procedure FormDestroy(Sender: TObject); procedure FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); private { Private declarations } public { Public declarations } ClickList: TStrings; {declare the field} end; var Form1: TForm1; implementation {$R *.DFM} procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject); begin ClickList := TStringList.Create; {construct the list} end; procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject); begin ClickList.SaveToFile(ChangeFileExt(Application.ExeName, '.LOG')); {save the list} ClickList.Free; {destroy the list object} end; procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); begin ClickList.Add(Format('Click at (%d, %d)', [X, Y])); {add a string to the list} end; end.
