schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:3623回复:0
一天一点学习Linux之目录与路径
更多 发布于:2011-10-24 13:00
在前面的相关内容中,我们知道FHS限制了Linux以树状来分布目录的,也谈到了绝对路径与相对路径的相关内容,还有我们在使用命令的时候,为什么不用写全部的路径,命令就能执行,这是为什么?这就是我们今天的学习内容。
相对路径与绝对路径定义
绝对路径:路径是由根目录/ 开始的
相对路径:相对于目前工作目录的路径
相对路径与绝对路径的优缺点
相对路径简单,但只能针对当前的工作目录
绝对路径准确,但是写的内容较多
目录的相关操作
Linux系统上常见的一些符号
在开始操作目录前,先给大家介绍一些大家在Linux系统上常见的一些符号
. 代表此层目录
.. 代表上一层目录
- 代表前一个工作目录
~ 代表目前用户所在的家目录
注:
1、根目录/下的.与..是代表同一个目录。也就是说..所代表的也就是.
2、这里的-与我们前面su -(相当于su -l)是不同的意思,大家要理解。
常见的处理目录的命令
cd:改变目录(Change Directory)
pwd:显示当前目录(Print Working Directory)
mkdir:建立一个新的目录(make directory)
rmdir:删除一个空的目录
cd 改变目录
cd ~yufei
进入yufei的家目录
cd ~
进入当前用户的家目录
cd
和cd ~是一样的,都是进入当前用户的家目录
cd ..
进入上层目录
cd -
回到刚才的目录
pwd 显示目前所在的目录
这个命令的使用时机是当你不知道你所在的目录是哪个的情况下,可以直接用pwd显示出当前的工作目录。这里有个重要的参数就是-P,这个参数可以显示出真实的工作目录。这是针对连接而言的。
[root@yufei yufei]# cd /var/mail/
[root@yufei mail]# pwd
/var/mail
[root@yufei mail]# pwd -P
/var/spool/mail
[root@yufei mail]# ls -ld /var/mail
lrwxrwxrwx. 1 root root 10 Dec 15 22:35 /var/mail -> spool/mail
通过上面我们可以看出来,/var/mail这个目录是个连接文件,真正的目录是/var/spool/mail,这就是-P参数的意义。
mkdir 建立新目录
两个重要的参数
-m : 设置mask的值,而不依据系统默认的umask值来创建目录 (mask与umask是不同的含义哦!特别注意)
-p : 递归创建目录(默认的情况下,目录是需要一层层来建立的)
[root@yufei ~]# umask
0022
[root@yufei ~]# mkdir test
[root@yufei ~]# mkdir -m 700 test1
[root@yufei ~]# ls -ld test*
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb  9 21:35 test
drwx—— 2 root root 4096 Feb  9 21:36 test1
通过上面的对比,我想各位已经明白了-m参数的意义了。
下面我们再来看看这个-p参数的意思
[root@yufei ~]# mkdir test/test/test
mkdir: cannot create directory `test/test/test’: No such file or directory
[root@yufei ~]# mkdir -p test/test/test
发现已经在test目录下创建了test/test这两个目录,如果不用-p参数,就要一层层来建立。
rmdir 删除空目录
也有个-p参数,意义也是一样的,连同上层的空目录一起删除
我们还是以/root里面的test/test/test为例
[root@yufei ~]# touch test/test/test/file
[root@yufei ~]# rmdir test/test/test/
rmdir: failed to remove `test/test/test/’: Directory not empty
如果目录里面有内家的话,那么rmdir是删除不了的,他会有提示“Directory not empty”
[root@yufei ~]# rm -f test/test/test/file
这时候只删除了最底层的test目录,还有test/test这两个目录没有删除,想要连同上层的空目录一起删除的话,可以加上-p参数。
[root@yufei ~]# rmdir -p test/test/test/
这时候把最底层的test目录的上层所有的空目录全部删除了。当前目录没有了test目录了。
rm -fr 删除目录及文件
这个命令用起来比较方便快捷,没有任何的提示,直接清空所有的内容,-f的意思就是直接删除,没有提示,而-r就是递归处理的意思。如果你确认你的目录及里面的数据都不要的话,可以用此命令来个痛快的删除。
大家可能会发现很多地方提到“rm -fr /”这个命令,其实这个命令在RHEL6上我实验过(其他的系统上没有测试),并不能直接执行,运行此命令,会有相应的提示:
[root@yufei ~]# rm -fr /
rm: it is dangerous to operate recursively on `/’
rm: use –no-preserve-root to override this failsafe
是不是多了一层保险啊!但是删除其他的目录,没有提示的哦,所以在使用前,一定要确保你执行的操作是正确的。
命令文件的路径(PATH)
正如我们开头所说的一样,我们在运行命令的时候并没有用命令的绝对路径就能直接运行,这就是路径的变量$PATH所起的作用。
[root@yufei ~]# echo $PATH
/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/root/bin
我们看到,这个PATH里面包括了这些目录,所以,当我们在执行命令的时候,系统会在这些目录里面查找所要执行的命令,找到后就执行了。目录之间用“:”号分隔的。如果说,一个命令可能在多个目录里面,那么执行哪个呢?其实,就是先找到者先执行。如果在这些目录里面都找不到的话,那么就会发现一个“command not found”的提示,告诉你,找不到命令哈!
这里还需要说明一点,不同的用户所拥有的PATH也是不一样的,这个可能参考一下,关于用户和用户组里面的相关知识。
兼职版主
