风云使者
阅读:4095回复:0
一天一点学习Linux之ACL权限
发布于:2011-10-24 13:01
 | |  |  | 引言 前面的内容中,我们讲到传统的权限仅有三种身份(owner,group,others)搭配三种权限(r,w,x)以及三种特殊的权限(SUID,SGID,SBIT),随着应用的发展,这些权限组合已不能适应现在复杂的文件系统权限控制要求。 例如,目录data的权限为:drwxr-x—,所有者与所属组均为root,在不改变所有者和所属组的前提下,要求用户yufei对该目录有完全访问权限(rwx),但又不能让其他有用完全权限(rwx)。这个要求看似不能实现,这就看出来传统的权限管理设置有时候也会力不从心。为了解决这样的问题,Linux开发出了一套新的文件系统权限管理方法,叫文件访问控制列表ACL(Access Control Lists)。这时候,我们就可能通过ACL来实现。 什么是ACL ACL是Access Control List的缩写,主要的目的是在提供传统的owner,group,others的read,write,execute权限之外的局部权限设定。ACL可以针对单个用户,单个文件或目录来进行r,w,x的权限设定,特别适用于需要特殊权限的使用情况。 ACL主要针对用户(user)、用户组(group)、以及掩码(mask)方面来控制权限。 简单地来说,ACL就是可以设置特定用户或用户组对于一个文件/目录的操作权限。 而在windows系统上,没有这个ACL,ACL是类Unix(Unix-like)操作系统权限的额外支持项目,因此要使用ACL必须要有文件系统的支持才行。主要包括ReiserFS, EXT2/EXT3/ext4, JFS, XFS等文件系统。 查看系统是否支持ACL 要查看你的系统是不是支持ACL,我们可以通过下面的方法来查看。 [root@yufei ~]# df Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on /dev/sda1 15118728 2442140 11908588 18% / [root@yufei ~]# dumpe2fs /dev/sda1 |grep acl dumpe2fs 1.41.12 (17-May-2010)+`- Default mount options: user_xattr acl 我们看到,默认的挂载选项就已经有了ACL了,如果你的系统挂载时候没有这个选项,你可以通过 mount -o remount,acl /dev/sda1 来重新挂载。你也可以把这个挂载选项加入到开机启动,也就是写入到/etc/fatab文件里面。 ACL权限的查看与设置(getfacl, setfacl) 知道了ACL的意义了,也知道了系统是否支持ACL,那么下面就是如何来设定/使用这个ACL呢? getfacl:查看文件/目录的ACL设定内容 setfacl:设置文件/目录的ACL内容 相关参数说明 先来看看setfacl这个命令的相关参数说明 语法:setfacl [-bkRd] [{-m|-x} acl参数] 文件名 -m :设置后续的acl参数 -x :删除后续的acl参数 -b :删除所有的ACL设定参数 -R :递归设置acl参数 -d :设置预设的acl参数(只对目录有效,在该目录新建的文件也会使用此ACL默认值) -k :删除预设的ACL参数 设置格式如下 [d[efault]:] u[ser]:uid [:perms] [d[efault]:] g[roup]:gid [:perms] [d[efault]:] m[ask][:] [:perms] [d[efault]:] o[ther][:] [:perms] 以上的参数和设置格式说明,可以在MAN中查看到 针对其他人的ACL设置 下面我们就用例子来演示一下ACL的设置与查看 我们在/root目录下进行操作 先查看install.log文件的ACL设置值是什么 [root@yufei ~]# getfacl install.log # file: install.log # owner: root # group: yufei user::rwx group::r– other::r– [root@yufei ~]# ls -l install.log -rwxr–r–. 1 root yufei 31537 Jan 20 05:09 install.log 我想通过上面的对比,大家应该能看明白getfacl所显示出来的内容吧!OK,这里我就不多说了,下面我们来看看给这个文件设置ACL值后的效果。 [root@yufei ~]# setfacl -m o:rwx install.log [root@yufei ~]# getfacl install.log # file: install.log # owner: root # group: yufei user::rwx group::r– other::rwx [root@yufei ~]# ls -l install.log -rwxr–rwx. 1 root yufei 31537 Jan 20 05:09 install.log 这时候,我对other赋予了rwx权限了,我们切换到其他用户,就可以对此文件进行写操作了。大家可能也发现了,通过setfacl设置的other权限,和通过chmod设置的效果是一样的。没错,是这样的。 针对用户的ACL设置 把install.log拷贝到根目录, [root@yufei ~]# cp install.log / [root@yufei ~]# ls -l /install.log -rwxr-xr– 1 root root 31537 Feb 9 16:27 /install.log 我们通过ACL给yufei用户赋予rwx权限 [root@yufei ~]# setfacl -m u:yufei:rwx /install.log [root@yufei ~]# getfacl /install.log getfacl: Removing leading ‘/’ from absolute path names # file: install.log # owner: root # group: root user::rwx user:yufei:rwx group::r-x mask::rwx other::r– [root@yufei ~]# ls -l /install.log -rwxrwxr–+ 1 root root 31537 Feb 9 16:27 /install.log 这时候,通过ls -l查看的文件权限后面多了一个“+”号,这就表示了文件存在ACL权限。我们切换到yufei用户,来对此文件进行一下编辑操作是完全没有问题,这里面就不演示了,自己动手吧。 注: 1、上面的用户可以换成用户列表,中间用英文的“,”分隔就OK了。 2、针对用户组的ACL设置与用户的设置差不多,这里就不演示了。 删除ACL的设置 要是删除我们设置的ACL权限的话,要怎么做呢?有两种方法 1、用-x删除后面接着的ACL权限 [root@yufei ~]# setfacl -x u:yufei /install.log [root@yufei ~]# getfacl /install.log getfacl: Removing leading ‘/’ from absolute path names # file: install.log # owner: root # group: root user::rwx group::r-x mask::r-x other::r– 这时候发现还有个mask的权限没有去掉, [root@yufei ~]# setfacl -x m:: /install.log [root@yufei ~]# getfacl /install.log getfacl: Removing leading ‘/’ from absolute path names # file: install.log # owner: root # group: root user::rwx group::r-x other::r– 经过了上面的操作才算把权限还原了,实在有点不方便,而且在使用-x的时候,不能单独删除某个权限。否则会出现错误提示。如setfacl -x u:yufei:rwx /install.log,这们的命令是不可以的,不知道是我哪里用错了,还是这个命令就是这样。还是用下面这种方法来提直接。 2、用-b删除所有的ACL权限 [root@yufei ~]# setfacl -m u:yufei:rwx /install.log [root@yufei ~]# getfacl /install.log getfacl: Removing leading ‘/’ from absolute path names # file: install.log # owner: root # group: root user::rwx user:yufei:rwx group::r-x mask::rwx other::r– [root@yufei ~]# setfacl -b /install.log [root@yufei ~]# getfacl /install.log getfacl: Removing leading ‘/’ from absolute path names # file: install.log # owner: root # group: root user::rwx group::r-x other::r– 这个-b参数,一次性把所有的ACL权限全部清空,还原成文件的原来权限。我推荐大家用这个参数。 ACL的mask设置 关于group的设置与user的设置类似,这里也就不做演示了,下面我们来看看mask,他的作用就是让用户/组对某个文件只有某些权限。mask只对其他用户和组的权限有影响,而对owner和other的权限是没有任何影响的。我们还是以/install.log为例来实验。 [root@yufei ~]# ls -l /install.log -rwxr-xr– 1 root root 31537 Feb 9 17:03 /install.log [root@yufei ~]# setfacl -m u:yufei:rwx /install.log [root@yufei ~]# getfacl /install.log getfacl: Removing leading ‘/’ from absolute path names # file: install.log # owner: root # group: root user::rwx user:yufei:rwx group::r-x mask::rwx other::r– 这时候我们看到mask::rwx是全部的权限,所以,切换到yufei这个帐户的时候,可能对/install.log文件进行写操作的。下面我们让yufei用户对其只有读取的权限。 [root@yufei ~]# setfacl -m m::r /install.log [root@yufei ~]# getfacl /install.log getfacl: Removing leading ‘/’ from absolute path names # file: install.log # owner: root # group: root user::rwx user:yufei:rwx #effective:r– group::r-x #effective:r– mask::r– other::r– 我们可以看到,user:yufei:rwx的后面多了一个提示#effective:r–,也就是说,现在yufei用户只拥有r权限了。切换到yufei用户对/install.log文件进行一下写操作,会有“–INSERT —W10: Warning: Changing a readonly file ”这样的提示。 关于-d参数的作用我这里就不赘述了,用法是一样的,只是他是针对目录而已,同时也会对里面后加的文件起作用而已,而-R是我们一直在用的参数,一个递归处理的效果,很多地方都会用到些参数
