风云使者
阅读:1953回复:0
利用 IIS日志追查网站入侵者
发布于:2011-10-24 13:04
 | |  |  | 以前黑站黑了很多,但是就没有想过会不会被追踪到,都没有想过怎么去擦自己的屁股,万万没想到在自己不再黑站的时候,却发现了自己的BBS被黑了。根据当初的判断,BBS程序是我们BCT小组成员编写的Lvbbs不会存在着上传漏洞和SQL注入啊!就算能拿到权限都不可能可以弄出个webshell出来,不是程序的漏洞的话,就一定是服务器的安全问题了,以前整天拿着旁注去黑站,这下子好玩了,竟然被别人拿去黑自己的网站了。所以就硬着头皮去找网管问个究竟,怎么知道网管还说我自己的问题,要我自己去找气死我啊。 那只好做一回网管了,如果你是网管你会如何去追查问题的来源了?程序问题就去查看“事件查看器”,如果是IIS问题当然是查看IIS日志了!系统文件夹的system32低下的logfile有所有的IIS日志,用来记录服务器所有访问记录。因为是虚拟主机的用户,所以每个用户都配置独立的IIS日志目录,从里面的日志文件就可以发现入侵者入侵BBS的资料了,所以下载了有关时间段的所有日志下来进行分析,发现了很多我自己都不知道资料!哈哈哈,这下子就知道入侵者是怎么入侵我的BBS了。 (入侵日记1) 从第一天里日志可以发现入侵者早就已经对我的BBS虎视耽耽的了。而且不止一个入侵者这么简单,还很多啊。头一天的IIS日志就全部都是利用程序扫描后台留下的垃圾数据。
图1 看上面的日志可以发现,入侵者61.145.***.***利用程序不断的在扫描后台的页面,似乎想利用后台登陆漏洞从而进入BBS的后台管理版面。很可惜这位入侵者好像真的没有什么思路,麻木的利用程序作为帮助去寻找后台,没有什么作用的入侵手法。 (入侵日志2)
查看了第二天的日志,开始的时候还是普通的用户访问日志没有什么特别,到了中段的时候问题就找到了,找到了一个利用程序查找指定文件的IIS动作记录。
图2 从上面的资料发现入侵者61.141.***.***也是利用程序去扫描指定的上传页面,从而确定入侵目标是否存在这些页面,然后进行上传漏洞的入侵。还有就是扫描利用动网默认数据库,一些比较常用的木马名称,看来这个入侵者还以为我的BBS是马坊啊,扫描这么多的木马文件能找着就是奇迹啊。继续往下走终于被我发现了,入侵者61.141.***.***在黑了我网站首页之前的动作记录了,首先在Forum的文件夹目录建立了一个Myth.txt文件,然后在Forum的文件夹目录下再生成了一只木马Akk.asp
图3 日志的记录下,看到了入侵者利用akk.asp木马的所有操作记录。 详细入侵分析如下: GET /forum/akk.asp – 200 利用旁注网站的webshell在Forum文件夹下生成akk.asp后门 GET /forum/akk.asp d=ls.asp 200 入侵者登陆后门 GET /forum/akk.asp d=ls.asp;path=/test;oldpath=;attrib= 200 进入test文件夹 GET /forum/akk.asp d=e.asp;path=/test/1.asp;attrib= 200 利用后门在test文件夹修改1.asp的文件 GET /forum/akk.asp d=ls.asp 200 GET /forum/akk.asp d=ls.asp;path=/lan;oldpath=;attrib= 200 进入lan文件夹 GET /forum/akk.asp d=e.asp;path=/lan/index.html;attrib= 200 利用编辑命令修改lan文件夹内的首页文件 GET /forum/akk.asp d=ls.asp 200 GET /forum/akk.asp d=ls.asp;path=/forum;oldpath=;attrib= 200 进入BBS文件夹(这下子真的进入BBS目录了) POST /forum/akk.asp d=up.asp 200 GET /forum/akk.asp d=ls.asp;path=/forum;oldpath=;attrib= 200 GET /forum/myth.txt – 200 在forum的文件夹内上传myth.txt的文件 GET /forum/akk.asp d=ls.asp;path=/forum;oldpath=;attrib= 200 GET /forum/akk.asp d=e.asp;path=/forum/myth.txt;op=del;attrib= 200 POST /forum/akk.asp d=up.asp 200 GET /forum/myth.txt – 200 利用后门修改Forum文件夹目录下的myth.txt文件。之后又再利用旁注网站的webshell进行了Ubb.asp的后门建立,利用akk.asp的后门修改了首页,又把首页备份。晕死啊,不明白这位入侵者是怎么一回事,整天换webshell进行利用,还真的摸不透啊。 分析日志总结: 入侵者是利用工具踩点,首先确定BBS可能存在的漏洞页面,经过测试发现不可以入侵,然后转向服务器的入侵,利用旁注专用的程序或者是特定的程序进行网站入侵,拿到首要的webshell,再进行文件夹的访问从而入侵了我的BBS系统修改了首页,因为是基于我空间的IIS日志进行分析,所以不清楚入侵者是利用哪个网站哪个页面进行入侵的!不过都已经完成的资料收集了,确定了入侵BBS的入侵者IP地址以及使用的木马(xiaolu编写的),还留下了大量入侵记录。整个日志追踪过程就完毕了,本文技术含量不高,只是希望给各位小黑和网管知道入侵和被入侵都有迹可寻。
