schack8888
风云使者
风云使者
  • 注册日期2010-12-06
  • 发帖数686
  • 火币3641枚
  • 粉丝161
  • 关注102
阅读:4377回复:0
六招预防网站被挂马
更多 发布于:2011-10-24 13:30
六招预防网站被挂马
工具/原料
    查看源文件与首页相关的CSS和JS文件
    定期修改ftp的用户与密码
    注意首页及重要页面生成时间
    经常升级一下自己的CMS系统
    程序设置定时重新生成一下首页
    异地备份整站或者数据库
步骤/方法
    查看源文件与首页相关的CSS和JS文件。
    这一招是最基础,最老土,但是最实用的一招了。查看首页代码多数人都明白。但是很多人并不在意CSS文件和JS文件。熟不知现在这两种挂马方式正在大行其道。
    经常有站长反应自己的网站报病毒,但是首页里面并没有马。其实如果你细心一点看看,木马多数时间都隐藏在CSS和JS文件里面。
    定期修改ftp的用户与密码。
    这个我想不用多解释了吧,这也是个习惯问题。现在的网站系统漏洞不多了。想入侵系统难,但是想爆出个FTP密码来相信不少人还是能作到的。奉劝那些用纯数字作密码的站长兄弟们修改一下自己的密码,因为现在新出的纯数字密码穷举器,九位的密码能在两个小时内破出来。。。
    注意首页及重要页面生成时间。
    有很多网站,特别是ZF机关类网站多数情况下很少更新,而这些机关部门人员,如果你告诉他如何去查看源代码,估计那也是一件很难的事情。但是如果你让他看一下“文件创建时间”“文件修改时间”,这个他们应该会。如果经常几个月不更新网站,而“文件创建时间”“文件修改时间”就在这几天的话,那就很说明有问题了。
    比较重要的文件,比如模版文件,CSS文件,JS文件最好都看一下。
    经常升级一下自己的CMS系统。
    现在正里八经的网站一般都是用比较成熟的CMS系统作的,比如DISCUZ、DEDECMS、PHPCMS、PHPWIND之类的。这些系统在进后台之后一般都有新版本升级的提示。
    这些提示最好是看一下。有的时候都是一些漏洞升级。必要的话经常升级一下。
    再一个就是常用CMS系统的后台目录一定要修改。千万不要小看这一点,用一个inurl命令可以在百度或者GG里面搜索出N多后台目录来.
    程序设置定时重新生成一下首页。
    一般网站被黑,多数人会选择与直接写入首页。但是正规CMS都是用生台模板来生成网站首页的。如果设置每天某个时间定时重新生成一次的话。即使被黑,被挂马了。也会自动被系统覆盖掉的。
    异地备份整站或者数据库
    开篇的时候提到了,我的亲亲传世网因为数据库是ASP的,惨被写入木马。直接挂了整站。经常备-案数据库——异地备份。一定要把重要备份放到自己的电脑上或者移动硬盘上。这个太重要了,特别是ASP类的数据库。如果没有备份,遇上这样的事情那直接崩溃了。再补充一下就是经常跟你的主机空间商联系一下。有的时候整个服务器出了漏洞。
注意事项
    网站的安全和稳定问题是网站优化seo的重要因素之一
兼职版主
