网络技术
网站安全
PHP脚本木马的高级防范
schack8888
风云使者
3641枚
PHP脚本木马的高级防范
发布于:2011-10-24 13:31
首先修改httpd.conf,如果你只允许你的php脚本程序在
web
目录里操作,还可以修改httpd.conf文件限制php的操作路径。比如你的web目录是/usr/local/apache/htdocs,那么在httpd.conf里加上这么几行:
php_admin_value open_basedir /usr/local/apache/htdocs
这样,如果脚本要读取/usr/local/apache/htdocs以外的文件将不会被允许,如果错误显示打开的话会提示这样的错误:
Warning: open_basedir restriction in effect. File is in wrong directory in /usr/local/apache/htdocs/open.php on line 4 等等。
2、防止php木马执行webshell
打开safe_mode, 在php.ini中设置 disable_functions= passthru,exec,shell_exec,system 二者选一即可,也可都选
3、防止php木马读写文件目录
在php.ini中的 disable_functions= passthru,exec,shell_exec,system 后面加上php处理文件的函数
主要有
fopen,mkdir,rmdir,chmod,unlink,dir
fopen,fread,fclose,fwrite,file_exists
closedir,is_dir,readdir.opendir
fileperms.copy,unlink,delfile
即成为
disable_functions= passthru,exec,shell_exec,system,fopen,mkdir,rmdir,chmod,unlink,dir ,fopen,fread,fclose,fwrite,file_exists ,closedir,is_dir,readdir.opendir ,fileperms.copy,unlink,delfile
ok,大功告成,php木马拿我们没辙了,遗憾的是这样的话,利用文本数据库的那些东西就都不能用了。
如果是在windos平台下搭建的apache我们还需要注意一点,apache默认运行是system权限,这很恐怖,这让人感觉很不爽.那我们就给apache降降权限吧。
net user apache fuckmicrosoft /add
net localgroup users apache /del
ok.我们建立了一个不属于任何组的用户apche。
我们打开计算机管理器,选服务,点apache服务的属性,我们选择log on,选择this account,我们填入上面所建立的账户和密码,重启apache服务,ok,apache运行在低权限下了。
实际上我们还可以通过设置各个文件夹的权限,来让apache用户只能执行我们想让它能干的事情,给每一个目录建立一个单独能读写的用户。这也是当前很多虚拟主机提供商的流行配置方法哦,不过这种方法用于防止这里就显的有点大材小用了。
兼职版主
