阅读:5489回复:0
[系统教程]VB 神童教程第四章第一节——菜单界面设计
发布于:2011-10-26 09:06
| | | | 任何一个应用程序,都需要通过各种命令来达成某项功能,而这些命令,大多数是通过程序的菜单来实现的,如我们常常用到的记事本的菜单 图片:50_3710_cdd4ee3710c62b4.gif 图一 VB 提供了一个菜单编辑器,专门用来制作各式各样的菜单,它在标准工具栏中的图标如图二:图片:50_3710_fa4ffc015c7f2d3.gif 图二 双击该图标,弹出如图三的窗口,通过这个窗口,我们就可以制作菜单了。图片:50_3710_c7a861bec5f82d9.gif 图三 当然,程序光是有菜单还不行,它只是为用户提供了便捷的操作接口,程序功能的最终实行,还必须通过给这些菜单输入复杂的程序才能得以实现。下面,我们以 Windows 自带的笔记本为例,介绍如何用 VB 制作菜单。一、菜单制作: 1、双击如图二的菜单编辑器图标,然后弹出如图三的编辑窗口。2、标题:显示在菜单中的文本,这里,我们输入“文件(;F)”字样。(;F) 是什么东西?这是为了方便用户使用键盘操作菜单,当程序运行时,(;) 字样不会出现,而是在字母 F 下加上一条横线,这表示,只要用户在按住 Alt 键的同时再按下 F 键,就相当于用鼠标点击“文件”这个菜单命令了。也就是说,文件菜单的快捷键是 Alt+F 。名称:本菜单在程序中的名称,主要用作程序调用,因此记得用英文名,另外,名字最好一目了然,这里,我们将“文件”菜单命名为 MenuFile 。“文件”菜单制作完毕,如图四:图片:50_3710_ccde3b183be7fb2.gif 图四 3、点击菜单编辑器上的“下一个”按钮,制作下一个菜单,这时,我们看到,编辑区域自动提到了下一行,如图五:图片:50_3710_d7ee0b93b53c098.gif 图五 点击向右按钮,本行前面出现了四个小点,表示本菜单降了一级,是二级菜单(依此类推,如果要制作三级菜单,只需要再点一下向右按钮进行降级就行了)。然后用第二步的方法,制作“新建”(MenuNew)、“打开”(MenuOpen)、“保存”(MenuSave)、“另存为”(MenuSaveOther)菜单,结果如图六:图片:50_3710_8a6429b9f2be215.gif 图六 上面讲到了用 ; 符号制作快捷键的方法,这里我们再使用 VB 菜单编辑器中的“快捷键”定制方法制作快捷键。找到“新建”菜单,先在“新建(;N)”字样后面添加六个空格,以便后面显示的快捷键跟菜单名之间有点空隙,然后在快捷键下拉列表中选择 Ctrl+N ,这表示在按住 Ctrl 键的同时按 N 键就能使用“新建”命令了,如下图:图片:50_3710_ee7240be643e15e.gif 4、制作菜单分隔线: “另存为”菜单下面是条分隔线,那么分隔线如何表示呢?很简单,只需在“标题”框中输入“-” 就行了,命名为 MenuSperate1 ,然后点按“下一个”按钮制作下面的菜单。如图七:图片:50_3710_7dec5d113b44b62.gif 图七 5、同理可做“页面设置”(MenuPage)、“打印”(MenuPrint)、“分隔线二”(MenuSeprate2)、“退出菜单”(MenuQuit),如图八:图片:50_3710_13d56083da9d85e.gif 图八 6、制作“编辑”菜单: 由于“编辑菜单”是一级菜单,所以在完成“退出”菜单,并点按“下一个”按钮后,别忘了点按向左按钮,将当前菜单进行升级,这时可以看到,本行前面的四个小点消失了,如图九:图片:50_3710_2a45646e5b58e28.gif 图九 7、根据前面学到的知识,我们制作“编辑”(MenuEdit)、“撤消”(MenuUndo)、“分隔条三”(MenuSeprate3)、“剪切”(MenuCut)、“复制”(MenuCopy)、“粘贴”(MenuPaste)、“删除”(MenuDel)、“分隔条四”(MenuSeprate4)、“全选”(MenuSelectAll)、“时间/日期”(MenuDate)、“分隔条五”(MenuSeprate5)、“自动换行”(MenuWrap)、“设置字体”(MenuFont)菜单。如图十:图片:50_3710_6b6b4c2f5f244a2.gif 图十 8、添加 RichText 控件: 最后在窗体内添加一个 RichText 控件,结果如图十一:图片:50_3710_196e89e77fbb170.gif 图十一 在默认的工具箱面板中,RichText 控件没有罗列出来,大家可以用鼠标右键点击工具箱面板,在弹出的面板中选择“部件”,然后在弹出的窗口中找到“Microsoft Rich Textbox Control 6.0”,勾选本控件的复选框,最后“确定”就行了,如图十二:图片:50_3710_b4ffa1a4c4278d3.gif 图十二 二、菜单属性设置: 对各个菜单的属性设置,可以在制作菜单的过程中进行,也可以在菜单设计完毕后集中进行处理。1、菜单的“有效”性: 只有当菜单处于“有效”状态时才能被使用。对于一个新的空白文件来说,撤消、剪切、复制、粘贴的命令缺少操作对象,所以在初始状态下,它们应该是“无效”的。打开菜单编辑器,找到“撤消”菜单,然后将“有效”复选框前的勾去掉,这样,“撤消”菜单无效了,如图十三:图片:50_3710_608f11b4c53fd6b.gif 图十三 同理,将“剪切”、“复制”、“粘贴”三个菜单变为“无效”。2、复选菜单: 在记事本中,“自动换行”可以对文本的显示进行换行控制,默认状态为“非自动换行”模式,点击一次则启动“自动换行”模式,再点击一次就取消“自动换行”,象这种菜单,我们称为“复选菜单”。复选菜单的制作非常简单,只需找到要作为复选菜单的那个菜单,然后勾选“复选”按钮就行了,如图十四:图片:50_3710_f10f25d3432c18a.gif 图十四 但是,此时的复选按钮还不健全,需要代码的支持方能正常使用,具体情况在下一节的示例中讲述。
