阅读:4930回复:0
[系统教程]第五章 Delphi图形图像编程(二)
更多 发布于:2011-10-26 09:15
  画直线时,用户只有在松开鼠标才能看见直线,对直线的变化不能进行实时观测。这是因为鼠标移动时程序没有进行某种应。Delphi定义了OnMouseMove事件来响应鼠标移动。以下代码可使用户随时观测直线的变化:
  procedure TForm1.FormMouseMove(Sender:Tobject)
begin
Drowto(X,Y);
Moveto(origin);
end.
origin是起始点。
5.2.3 绘图功能的实现
  绘图软件常根据用户的要求改变绘图工具。Graphex.dpr例程中,当用户按下某个按钮时,可选择绘图工具中的画笔或画刷,在程序类型说明部分定义了五种绘图工具。
   type
TDrawingTool = (dtLine,dtRectangle,dtEllips,dtRoundRect,dtPolygon);
当选中某种按钮,则选中了相应的绘图工具,如:
procedure TForm1.LineButtonClick(Sender: TObject);
begin
DrawingTool := dtLine;
end;
procedure TForm1.RectangleButtonClick(Sender: TObject);
begin
DrawingTool := dtRectangle;
end;
procedure TForm1.EllipseButtonClick(Sender: TObject);
begin
DrawingTool := dtEllipse;
end;
procedure TForm1.RoundRectButtonClick(Sender: TObject);
begin
DrawingTool := dtRoundRect;
end;
procedure TForm1.PolygonButtonClick(Sender: TObject);
begin
DrawingTool :=dtPolygon;
end;
DrawShape过程定义了每种绘图工具的动作:
procedure TForm1.DrawShape(TopLeft, BottomRight: TPoint; AMode: TPenMode);
begin
with Image.Canvas do
begin
Pen.Mode := AMode;
case DrawingTool of
dtLine: begin
MoveTo(TopLeft.X, TopLeft.Y);
LineTo(BottomRight.X, BottomRight.Y);
end;
dtRectangle: Rectangle(TopLeft.X, TopLeft.Y, BottomRight.X, BottomRight.Y);
dtEllipse: Ellipse(TopLeft.X, TopLeft.Y, BottomRight.X, BottomRight.Y);
dtRoundRect: RoundRect(TopLeft.X, TopLeft.Y, BottomRight.X, BottomRight.Y,
(TopLeft.X - BottomRight.X) div 2, (TopLeft.Y - BottomRight.Y) div 2);
dtPolygon:Polygon([Point(0,0),TopLeft,BottomRight]); end;
end;
end;
 程序刚运行时,只有一个工具栏。当用户单击画笔和画刷时,则出现相应的工具栏,如图5.4。其代码如下:
procedure TForm1.PenButtonClick(Sender: TObject);
begin
PenBar.Visible := PenButton.Down;
end;
procedure TForm1.BrushButtonClick(Sender: TObject);
begin
BrushBar.Visible := BrushButton.Down;
end;
        在设计绘图程序时,还要解决一些问题。如为了在鼠标移动时能观测图形的变化,我们定义了OnMouseMove事件。但会出现这样的现象,当鼠标进入绘图区时,用户未按下鼠标键,画布上却出现绘制的图形,这是我们不希望看到的。其原因是没有对鼠标按钮是否按下进行判断。因此在窗体对象中定义了drawing的域,当鼠标按钮按下时,drawing 设置成真值。只有drawing为真,鼠标移动才执行绘图功能;当鼠标键松开时,drawing设置成假,鼠标移动将不执行绘图动作。
      另外一个问题是, 我们希望得到的是鼠标按钮按下和松开这两点所形成的图形,但OnMouseMove却把鼠标轨迹上各点与起始点所形成的所有图形画在屏幕上,这同样是我们不希望看到的,为了解决这些问题,程序定义了鼠标的三个事件:
procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
Drawing := True;
Image.Canvas.MoveTo(X, Y);
Origin := Point(X, Y);
MovePt := Origin;
OriginPanel.Caption := Format('Origin: (%d, %d)', [X, Y]);
end;
procedure TForm1.FormMouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
begin
if Drawing then
DrawShape(Origin, Point(X, Y), pmCopy);
Drawing := False;
end;
procedure TForm1.FormMouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
Y: Integer);
begin
if Drawing then
begin
DrawShape(Origin, MovePt, pmNotXor);
MovePt := Point(X, Y);
end;
MovePt用来记录鼠标当前位置。当下次鼠标移动时, 就能在上次鼠标绘制的图形上画一个形状、大小一样的图形,并把画笔颜色设置成PmNotXor,使上次绘制的图形颜色变成了屏幕颜色,从而达到“橡皮擦”的效果。
  将画笔、画刷的Style属性设置成用户希望的值,可实现对画笔和画刷风格的选择。
procedure TForm1.SetBrushStyle(Sender: TObject);
begin
with Image.Canvas.Brush do
begin
if Sender = SolidBrush then Style := bsSolid
else if Sender = ClearBrush then Style := bsClear
else if Sender = HorizontalBrush then Style := bsHorizontal
else if Sender = VerticalBrush then Style := bsVertical
else if Sender = FDiagonalBrush then Style := bsFDiagonal
else if Sender = BDiagonalBrush then Style := bsBDiagonal
else if Sender = CrossBrush then Style := bsCross
else if Sender = DiagCrossBrush then Style := bsDiagCross;
end;
procedure TForm1.SetPenStyle(Sender: TObject);
begin
with Image.Canvas.Pen do
begin
if Sender = SolidPen then Style := psSolid
else if Sender = DashPen then Style := psDash
else if Sender = DotPen then Style := psDot
else if Sender = DashDotPen then Style := psDashDot
else if Sender = DashDotDotPen then Style := psDashDotDot
else if Sender = ClearPen then Style := psClear;
end;
end;
5.3 图像对象概述
5.3.1 TGraphic对象
  TGraphic对象是TBitmap ,TIcon,Tmetafile对象的基类。如果知道图像的具体类型( 如位图, 图标元文件) , 则应将图像贮存在相应类型的对象中( 如TBitmap,TIcon,Tmetafile),否则应该使用可贮存任何图像类型的TPicture对象。
5.3.2 TPicture对象
  TPicture对象可以保存位图、图标或元文件。Graphic属性中包括图像的类型;图像的高度和宽度分别定义在Height,Width属性中;调用LoadFromFile方法,可以从文件中装载一幅图像:
procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
BitBtn1.Glyph.LoadFromFile('TARTAN.BMP');
end;
      要保存一个位图,则要用SaveToFile方法;要把图像复制到剪切板,可以调用TClipboard对象的Assign方法。
5.3.3 TImage部件
  TImage部件用以在窗体中显示图像,它的Picture 属性保存着要显示的图像, 这是一个TPicture对象。AutoSize,Stretch属性是用来调节部件与图像的大小的。当AutoSize 为真值时,TImage部件将根据它所包含的图像的大小来调整自身的大小;当AutoSize为假值时,不论图像有多大,部件将保持设计时的大小。如果部件比图像小, 那么只有一部分图像是可见的。当Stretch为真值时,位图像将根据部件的大小调整自身的大小,当部件大小改变时,元文件也做相应变化。Stretch属性对图标没有作用。
5.3.4 TBitmap Object(位图对象)
  位图对象包含一个位图图像,有HBITMAP,HPALETE句柄,可自动管理调色板。位图对象也有画布属性。位图的Palette属性用来控制位图的颜色映射,它包括256种可显示的颜色。 如果应用程序用前景色绘制位图,Palette 属性的颜色将被加入Windows系统调色板,其它颜色被映射到系统调色板已存在的颜色。如果应用程序用自己的颜色绘制位图,而其它程序已占有系统调色板,位图的颜色将被映射到系统调色板中。
  如果Monochrome属性设置成假,位图将显示成彩色,反之显示成黑白色。
  调用Draw和StretchDraw方法可在画布上绘制位图。
5.4 图像对象的应用
  本章例程中,单击(文件|浏览)菜单项,将弹出一个图像浏览窗体。如果用户在窗体中选择文件列表框的图形文件,窗体右上角的图像部件上将出现此文件所代表的图像;若选择“雕刻效果”按钮中检查框,窗体中的加速按钮和位图按钮上将出现位图。
  以下代码是将图像文件装载至图像部件上:
procedure TImageForm.FileListBox1Click(Sender: TObject);
var
FileExt: string[4];
begin
FileExt := UpperCase(ExtractFileExt(FileListBox1.Filename));
if (FileExt = '.BMP') or (FileExt = '.ICO') or (FileExt = '.WMF') then
begin
Image1.Picture.LoadFromFile(FileListBox1.Filename);
Label1.Caption := ExtractFilename(FileListBox1.Filename);
if (FileExt = '.BMP') then
begin
Label1.Caption := Label1.Caption +
Format(' (%d x %d)', [Image1.Picture.Height, Image1.Picture.Width]);
ViewForm.Image1.Picture.Bitmap := Image1.Picture.Bitmap;
ViewAsGlyph(FileExt);
end;
if FileExt = '.ICO' then Icon := Image1.Picture.Icon;
if FileExt = '.WMF' then
ViewForm.Image1.Picture.Metafile := Image1.Picture.Metafile;
end;
end;
这个过程首先判断文件类型,如果是图像文件,则将图像装载至图像部件上,并在标签上列出文件名称。如果是位图文件,还将显示其大小。
  在加速按钮和位图按钮中显示位图的代码如下:
  procedure TImageForm.CheckBox1Click(Sender: TObject);
begin
ViewAsGlyph(UpperCase(ExtractFileExt(FileListBox1.Filename)));
end;
procedure TImageForm.ViewAsGlyph(const FileExt: string);
begin
if CheckBox1.Checked and (FileExt = '.BMP') then
begin
SpeedButton1.Glyph := Image1.Picture.Bitmap;
SpeedButton2.Glyph := Image1.Picture.Bitmap;
SpinEdit1.Value := SpeedButton1.NumGlyphs;
BitBtn1.Glyph := Image1.Picture.Bitmap;
BitBtn2.Glyph := Image1.Picture.Bitmap;
end;
end;
        窗体中有一个检查框用来检验图像部件的Strecth 属性的效果。当此检查框被选中时,Stretch设成真值,图像将根据部件大小调整自身大小。代码如下:
procedure TImageForm.StretchCheckClick(Sender: TObject);
begin
Image1.Stretch := StretchCheck.Checked;
end;
            在这个窗体中,用户可以在屏幕和打印纸上调整图像部件的大小、位置。调整图像的代码如下:
procedure TViewForm.SpinEdit1Change(Sender: TObject);
begin
IMage1.Height:=105+SpinEdit1.Value*5;
IMage1.Width:=105+SpinEdit1.Value*5;
end;
procedure TViewForm.SpinEdit2Change(Sender: TObject);
begin
Image1.Left:=40+ SpinEdit2.Value*20;
end;
procedure TViewForm.SpinEdit3Change(Sender: TObject);
begin
Image1.Top:=96+SpinEdit3.Value*10;
        当用户按下标有“全尺寸”字样的按钮时,另一个窗体将显示。
图像打印代码如下:
procedure TViewForm.Button1Click(Sender: TObject);
begin
Printer.BeginDoc;
Printer.Canvas.Draw(Trunc(1.5*Image1.Left),Trunc(1.5*Image1.Top), Image1.Picture.Graphic);
Printer.EndDoc;
end;
