阅读:5305回复:0
[系统教程]JSP由浅入深(6)—— JSP声明
更多 发布于:2011-10-26 09:29
在你所编写的JSP要变成一个类的定义。所有你编写的scriptlets要放置到这个类的一个方法中。同样,你可以增加变量和方法声明到这个类中。当然你也可以从scriptlets和表达式中使用这些变量和方法。
为了增加一个声明,你必须使用<%! and %>来圈起你的声明,比如:
<%@ page import="java.util.*" %>
<HTML>
<BODY>
Date theDate = new Date();
Date getDate()
System.out.println( "In getDate() method" );
return theDate;
Hello! The time is now <%= getDate() %>
</BODY>
</HTML>
上面的例子已经声明了变量和方法:一个Date变量theDate以及一个方法getDate。这两个从现在开始在scriptlets和表达式中都是有效的了,因为它们已经定义了。
但是不幸的是,上面的这个例子并不能正常工作:不管你怎么重载网页,日期都是相同的。其中的原因是这些声明,它们只在网页被装载的时候才被计算一次。这一点就象我们在Visual C++中创建一个类并定义变量的初始化值。
本节教程的练习为:修改上面的例子,增加另外一个函数computeDate来重新初始化theDate。并且增加一个scriptlet来每次调用computeDate。
