阅读:2308回复:0
[系统教程]十天学会php之第二天
更多 发布于:2011-10-26 09:39
学习目的:掌握php的流程控制
  1、if..else 循环有三种结构
 第一种是只有用到 if 条件,当作单纯的判断。解释成 "若发生了某事则怎样处理"。语法如下:  if (expr) { statement }  其中的 expr 为判断的条件,通常都是用逻辑运算符号当判断的条件。而 statement 为符合条件的执行部分程序,若程序只有一行,可以省略大括号 {}。  范例:本例省略大括号。  <?php
  if ($state==1)echo "哈哈" ;
 这里特别注意的是,判断是否相等是==而不是=,ASP程序员可能常犯这个错误,= 是赋值。
 范例:本例的执行部分有三行,不可省略大括号。  <?php
  if ($state==1) {
  echo "哈哈 ;
  echo "<br>" ;
 第两种是除了 if 之外,加上了 else 的条件,可解释成 "若发生了某事则怎样处理,否则该如何解决"。语法如下 if (expr) { statement1 } else { statement2 } 范例:上面的例子来修改成更完整的处理。其中的 else 由于只有一行执行的指令,因此不用加上大括号。  <?php
  if ($state==1) {
  echo "哈哈" ;
  echo "<br>";
  else{
  echo "呵呵";
  echo "<br>";
 第三种就是递归的 if..else 循环,通常用在多种决策判断时。它将数个 if..else 拿来合并运用处理。  直接看下面的例子  <?php
  if ( $a > $b ) {
  echo "a 比 b 大" ;
  } elseif ( $a == $b ) {
  echo "a 等于 b" ;
  } else {
  echo "a 比 b 小" ;
上例只用二层的 if..else 循环,用来比较 a 和 b 两个变量。实际要使用这种递归 if..else 循环时,请小心使用,因为太多层的循环容易使设计的逻辑出问题,或者少打了大括号等,都会造成程序出现莫名其妙的问题。
 2、 for 循环就单纯只有一种,没有变化,它的语法如下  for (expr1; expr2; expr3) { statement }  其中的 expr1 为条件的初始值。expr2 为判断的条件,通常都是用逻辑运算符号 (logical operators) 当判断的条件。expr3 为执行 statement 后要执行的部份,用来改变条件,供下次的循环判断,如加一..等等。而 statement 为符合条件的执行部分程序,若程序只有一行,可以省略大括号 {}。  下例是用 for 循环写的的例子。  <?php
  for ( $i = 1 ; $i <= 10 ; $i ++) {
  echo "这是第".$i."次循环<br>" ;
  3、 switch 循环,通常处理复合式的条件判断,每个子条件,都是 case 指令部分。在实作上若使用许多类似的 if 指令,可以将它综合成 switch 循环。
 语法如下  switch (expr) { case expr1: statement1; break; case expr2: statement2; break; default: statementN; break; }  其中的 expr 条件,通常为变量名称。而 case 后的 exprN,通常表示变量值。冒号后则为符合该条件要执行的部分。注意要用 break 跳离循环。
<?php
  switch ( date ( "D" )) {
  case "Mon" :
  echo "今天星期一" ;
  break;
  case "Tue" :
  echo "今天星期二" ;
  break;
  case "Wed" :
  echo "今天星期三" ;
  break;
  case "Thu" :
  echo "今天星期四" ;
  break;
  case "Fri" :
  echo "今天星期五" ;
  break;
  default:
  echo "今天放假" ;
  break;
  这里需要注意的是break;别遗漏了,default,省略是可以的。
 很明显的,上述的例子用 if 循环就很麻烦了。当然在设计时,要将出现机率最大的条件放在最前面,最少出现的条件放在最后面,可以增加程序的执行效率。上例由于每天出现的机率相同,所以不用注意条件的顺序。
 今天就说到这里,明天开始说数据库的使用。
