阅读:3187回复:0
鉴别仿冒的Intel盒装CPU 大法
更多 发布于:2011-10-26 12:03
、直观法:
  对于正宗盒装cpu而言,其塑料封装纸上的intel水印字迹应是工工整整的,而不应是横着的、斜着的或者倒着的(除非在封装时由于操作原因而将塑料封纸上的字扯成弧形),并且正反两面的字体差不多都是这种形式。假货往往是正面字体比较工整,而反面的字变成歪斜。另外,正宗盒装Intel CPU的盒正面左侧的蓝色是采用四重色技术在国外印制的,色彩纯正,通过对比,很容易与假货分辨出来。一个原包Intel CPU盒在外盒背面印有多个国家文字的产品介绍,就在这些文字的上下分界处,有一行看起来像黑道的分界线,如果这盒CPU是正品的话,你仔细的看,就可以发现这些黑道其实是字体极小的“Intel”标志组成,而且十分清晰。假货的包装盒上可就真正是条黑线。
2、搓揉法:
  将盒装Intel CPU拿在手中,然后使用拇指以适当的力量搓揉包装盒外面的塑料封装纸。真品由于纸张质较硬,不易出现褶皱;而假货的纸质较软,往往是一搓就会出现褶皱。
3、刮磨法:
  由于正宗Intel CPU塑料封装薄膜上的水印字是采用特殊工艺印上的,因此无论用手指甲怎样刮擦(即使把封装纸抠破),都不会出现把薄膜上的水印字擦掉的情况;而假货的薄膜上的水印字,只要用手指甲轻刮几下,就会慢慢地刮掉一层粉末,使得水印字也随之消失。
4、撕扯法:
  对于正宗盒装Intel CPU,经销商们通常都会在盒的一侧(一般是右侧,即有条形码的一侧)用刀把塑封膜划上去(由于这种不干胶保修签贴内含有蛋清成份,所以一旦揭下来就会损坏,即贴上之后就无法揭下来重新使用,从而有效地防止别人假冒这种标签)。被划了开口的塑料薄膜通常韧性都很强,不易撕坏;而假货往往是一撕就断掉了。
5、封线法:
  由于正宗盒装Intel CPU的塑料封纸的封装纸不可能封在盒右侧条形码处,所以如果发现封装线封在此处的话其可疑性很大。
6、问价法:
  了解电脑市场上大多数商家有关盒装Intel CPU的报价,如果发现个别商家的报价比别人的报价低很多,而且这些商家又不是Intel公司直销点的话,那么最好不要贪图便宜而导致上当受骗。
7、问询法:
  Intel CPU上都有一串很长的编码。如果拨打Intel的查询热线给Intel的技术服务员,你就可以把这串编码告诉他们,技术服务员会在计算机中查询这串编码。如果技术服务员告诉你的CPU信息和商家告诉你的CPU信息是一致的,那么你买到的是正品,否则就是赝品。
