阅读:3903回复:0
一天一点学习Linux之文件的打包与解压缩
更多 发布于:2011-10-27 16:20
对于刚刚接触Linux的人来说,一定会给Linux下一大堆各式各样的打包和压缩文件搞晕。我们知道在Windows下最常见的压缩文件有rar和zip格式以及现在兴起的7z格式。可是Linux就不同了,它有.gz、.tar.gz、tgz、bz2、.Z、.tar等众多的后缀名,是不是很晕啊。当然windows下的.zip和.rar也可以在Linux下使用,但前提是安装了这些软件,不过在Linux使用rar格式的人就太少了。本文就来对这些常见的打包和压缩文件进行总结,希望你下次遇到这些文件时不至于被搞晕。
在开始今天的正文之前,首先要弄清两个概念:打包和压缩。打包是指将一大堆文件或目录什么的变成一个总的文件,压缩则是将一个大的文件通过一些压缩算法变成一个小文件。为什么要区分这两个概念呢?其实这源于Linux中的很多压缩程序只能针对一个文件进行压缩,这样当你想要压缩一大堆文件时,你就得先借助另它的工具将这一大堆文件先打成一个包,然后再就原来的压缩程序进行压缩。
下面就来看看我们前面提到的各种后缀所表示的意义
.Z compress程序压缩的文件
.gz gzip程序压缩的文件
.bz2 bzip2程序压缩的文件
.tar tar程序打包的数据,并没有压缩过
.tar.gz tar程序打包的文件,其中并且经过gzip 的压缩
.tar.bz2 tar程序打包的文件,其中并且经过bzip2 的压缩
Linux上常见的压缩命令就是gzip与bzip2,至于compress已经没有人在用了。gzip是由GNU计划所开发出来的压缩命令,该命令已经取代了compress。后来GNU又开发出bzip2这个压缩比更好的压缩命令。不过,这些命令通常仅能针对一个文件来压缩与解压缩,所以就有了前面我们提到的打包命令。
Linux下最常用的打包程序就是tar了,使用tar程序打出来的包我们常称为tar包,tar包文件的命令通常都是以.tar结尾的。生成tar包后,就可以用其它的程序来进行压缩了。所以首先就来讲讲tar命令的基本用法:
tar命令的参数有很多,但常用的就那么几个选项。
-c :(create 的意思)建立打包文件,可搭配-v来察看过程中被打包的文件
-t :查看打包文件的内容含有哪些文件名
-x :解包或解压缩的功能,可以搭配-C (大写) 在特定目录解开
特别留意的是-c, -t, -x不可同时出现
-j :通过bzip2 的支持进行压缩/解压缩:此时文件名正常情况下为*.tar.bz2
-z :通过gzip 的支持进行压缩/解压缩:此时文件名正常情况下为*.tar.gz
-v :在压缩/解压缩的过程中,将正在处理的文件显示出来
-f :-f后面要立刻接要被处理的文件名,不要再加参数。也可以把-f单独写一个选项
-C :这个选项用在解压缩,后面跟目录。目的就是把文件解压缩到指定的目录
-p :保留数据的原本权限与属性,常用于备份(-c)
-P :保留绝对路径,也就是说允许备份数据中含有根目录存在之意
-r :向打包文件里面追加文件。例如用户已经打包好文件,又发现还有一个目录或是一些文件忘记打包了,这时可以使用该选项,将忘记的目录或文件追加到打包的文件中
–exclude=FILE:在压缩的过程中,不要将FILE打包
-u :更新文件。就是说,用新增的文件取代原备份文件,如果在备份文件中找不到要更新的文件,则把它追加到备份文件的最后
-N :比后面接的日期(yyyy/mm/dd)还要新的才会被打包进新建的文件中
下面来举例说明一下
tar -cf all.tar *.jpg这条命令是将所有.jpg的文件打成一个名为all.tar的包。-c是表示产生新的包,-f指定包的文件名。
tar -rf all.tar *.gif 这条命令是将所有.gif的文件增加到all.tar的包里面去。-r是表示增加文件的意思。
tar -uf all.tar logo.gif这条命令是更新原来tar包all.tar中logo.gif文件,-u是表示更新文件的意思。
tar -tf all.tar 这条命令是列出all.tar包中所有文件,-t是列出文件的意思
tar -xf all.tar 这条命令是解出all.tar包中所有文件,-x是解开的意思
以上就是tar的最基本的用法。为了方便用户在打包解包的同时可以压缩或解压文件,tar提供了一种特殊的功能。这就是tar可以在打包或解包的同时调用其它的压缩程序,比如调用gzip、bzip2等。
1) tar调用gzip
gzip是GNU组织开发的一个压缩程序,.gz结尾的文件就是gzip压缩的结果。与gzip相对的解压程序是gunzip。tar中使用-z这个参数来调用gzip。
下面来举例说明一下:
这条命令是将所有.jpg的文件打成一个tar包,并且将其用gzip压缩,生成一个gzip压缩过的包,包名为all.tar.gz
tar -xzf all.tar.gz
这条命令是将上面产生的包解开。
2) tar调用bzip2
bzip2是一个压缩能力更强的压缩程序,.bz2结尾的文件就是bzip2压缩的结果。与bzip2相对的解压程序是bunzip2。tar中使用-j这个参数来调用gzip。
下面来举例说明一下:
这条命令是将所有.jpg的文件打成一个tar包,并且将其用bzip2压缩,生成一个bzip2压缩过的包,包名为all.tar.bz2
tar -xjf all.tar.bz2
这条命令是将上面产生的包解开。
3)tar调用compress
compress也是一个压缩程序,但是好象使用compress的人不如gzip和bzip2的人多。.Z结尾的文件就是compress压缩的结果。与compress相对的解压程序是uncompress。tar中使用-Z这个参数来调用gzip。
下面来举例说明一下:
这条命令是将所有.jpg的文件打成一个tar包,并且将其用compress压缩,生成一个uncompress压缩过的包,包名为all.tar.Z
tar -xZf all.tar.Z
这条命令是将上面产生的包解开
4)tar解开压缩包中的单个文件
先查看我们要的解压出来的文件名
tar -z[j]]tvf filename.tar.gz(bz2) |grep ‘想要解出来的文件名’
将该文件解压出来
tar -z[j]xvf 源压缩包.tar.gz(bz2) 需要解压出来的文件名
5)打包某目录,但不含该目录下的某些文件
就就就需要用到–exclude这个参数了
比如说,我想备份/etc以及/root这两个目录,但又不想打包以install开关的文件,而且不打包我打包文件本身。
tar -jcv -f /root/systembk.tar.bz2 –exclude=/root/install* –exclude=/root/systembk.tar.bz2 /etc /root
6)仅备份比某个时间还要新的文件
这个时间就需要用到–newer-mtime这个参数
比如说,我要备份/etc目录下,比2011/02/16还要新的文件
tar -jcv -f /root/etc.newer.2011.02.16.tar.bz2 –newer-mtime=”2011/02/16″ /etc/*
可以用
tar -jtv -f etc.newer.2011.02.16.tar.bz2
来查看里面的内容
最后给大家简单的介绍一下gzip, zcat和bzip2, bzcat
gzip, zcat
gzip所建立的压缩文件为*.gz
使用格式gzip [-cdtv#] 需要压缩的文件
主要参数:
-c :将压缩的数据输出到屏幕上
-d :解压缩
-t :用来检验压缩文件有无错误
-v :显示出原文件/压缩文件案的压缩比等信息
-# :压缩等级,-1最快,但是压缩比最差。-9最慢,但是压缩比最好,预设是-6
当你使用gzip进行压缩时,在预设的状态下原本的文件会被压缩成为.gz的文件名,源文件也就不再存在了。
解压的方法:
gzip -d filename.gz
gunzip filename.gz
同样,解压后,也会将.gz的文件删除,产生源文件。
我们在前面讲过cat这个命令,用于显示文件内容,当然,我样也可以用zcat来读取压缩文件里面的内容。
用法就是:zcat filename.gz
bzip2, bzcat
格式
bzip2 [-cdkzv#] 需要压缩的文件
主要参数:
-c :将压缩的过程产生的数据输出到屏幕上
-d :解压缩
-k :保留源文件,而不会删除原始的文件
-z :压缩
-v :可以显示出原文件/压缩文件的压缩比等信息
-# :与gzip同样的,都是在计算压缩比的参数,-9最佳,-1最快
同样,可以用bzcat来查看用bzip2压缩过的文件内容。在预设的状态下原本的文件会被压缩成为.bz2的文件名,源文件也就不再存在了。但可以用-k参数保留源文件。
解压的方法:
bzip2 -d filename.gz
bunzip2 filename.gz
同样也可以用-k参数保留源文件
有了上面的知识,你应该可以解开多种压缩文件了,下面对于tar系列的压缩文件作一个小结:
.tar
解包:tar xvf FileName.tar
打包:tar cvf FileName.tar DirName
.gz
解压1:gunzip FileName.gz
解压2:gzip -d FileName.gz
压缩:gzip FileName
.tar.gz
解压:tar zxvf FileName.tar.gz
压缩:tar zcvf FileName.tar.gz DirName
.bz2
解压1:bzip2 -d FileName.bz2
解压2:bunzip2 FileName.bz2
压缩:bzip2 -z FileName
.tar.bz2
解压:tar jxvf FileName.tar.bz2
压缩:tar jcvf FileName.tar.bz2 DirName
.bz
压缩:未知
.tar.bz
压缩:未知
.Z
解压:uncompress FileName.Z
压缩:compress FileName
.tar.Z
解压:tar Zxvf FileName.tar.Z
压缩:tar Zcvf FileName.tar.Z DirName
.tgz
解压:tar zxvf FileName.tgz
压缩:未知
.tar.tgz
解压:tar zxvf FileName.tar.tgz
压缩:tar zcvf FileName.tar.tgz FileName
.zip
解压:unzip FileName.zip
压缩:zip FileName.zip DirName
另外对于Window下的常见压缩文件.zip和.rar,Linux也有相应的方法来解压它们:
1)对于.zip
linux下提供了zip和unzip程序,zip是压缩程序,unzip是解压程序。它们的参数选项很多,这里只做简单介绍,依旧举例说明一下其用法:
这条命令是将所有.jpg的文件压缩成一个zip包
unzip all.zip
这条命令是将all.zip中的所有文件解压出来
2)对于.rar
要在linux下处理.rar文件,需要安装RAR for Linux,可以从网上下载安装:
安装后就有了rar和unrar这两个程序,rar是压缩程序,unrar是解压程序。它们的参数选项很多,这里只做简单介绍,依旧举例说明一下其用法:
这条命令是将所有.jpg的文件压缩成一个rar包,名为all.rar,该程序会将.rar 扩展名将自动附加到包名后。
unrar e all.rar
这条命令是将all.rar中的所有文件解压出来
到此为至,我们已经介绍过linux下的tar、gzip、gunzip、bzip2、bunzip2、zip、unzip、rar、unrar等程式,你应该已经能够使用它们对.tar、.gz、.tar.gz、.tgz、.bz2、.tar.bz2、. Z、.tar.Z、.zip、.rar这10种压缩文件进行解压了,以后应该不需要为下载了一个软件而不知道如何在Linux下解开而烦恼了
