阅读:1269回复:0
巧用系统控制台删除病毒文件
更多 发布于:2011-10-28 14:21
本人的一台操作系统为Win2000 Server的笔记本电脑最近被感染了病毒,我首先用相关杀毒软件来扫描计算机,扫描报告如下:
病 毒名称:Hacktool
文件名:c:winntsystem32ntservice.exe
操作:删除失败,隔离失败,访问被拒绝
如何才能彻底 删除呢?
因为c:winntsystem32ntservice.exe已经在运行了,直接删除显然是不可能的。于是我运行Windows任务管理器,在进程选 项卡中选择结束ntservice.exe进程,结果系统显示“无法中止进程,拒绝访问”。
我突然想到在Win 2000(XP)的控制台状态下是可 以用DOS命令的。
什么是控制台
控制台是Windows的一种简易运行模式,它可以不启动图形界面而在命令行状态下有限制地访问 FAT和NTFS分区,并对系统进行一些设置和操作。
通过控制台,我们可以更换系统文件、关闭或者禁用某个系统服务、禁用或卸载硬件 设备、修复引导扇区、新建分区以及格式化硬盘分区等。
启动控制台
对于Windows 2000,我们可以用光盘启动电脑,然后在安 装程序的选单中按R键选择“修复Windows 2000安装”,再从修复选单中按C键选择“故障恢复控制台修复Windows2000”。
对于 WindowsXP,同样是用光盘启动电脑,然后按R选择修复,就能直接进入控制台。
直接把控制台的相关选项安装到启动菜单中的方 法:把光盘放入光驱,然后直接在运行中输入“d:i386winnt32/cmdcons”之后回车(这里假设你的光驱是D),再点击“是”,就可以把控 制台选项安装到高级启动菜单中,这样以后直接从硬盘就可以进入控制台中。这个方法适用于Windows 2000和Windows XP。
在控制台的 命令提示符下,为安全起见,我首先对ntservice.exe进行备份,然后直接运行:del c:winntsystem32ntservice.exe就OK了。
