网络技术
密码解析
清除CMOS密码方法总结
清除CMOS密码方法总结
发布于:2011-10-28 14:29
可根据实际情况,采取不同的方式来清除。
一.系统可以启动,可以进入CMOS,并且没有设置开机密码,可以软清除CMOS,并恢复到默认的设置。
(1)进入CMOS设置,调入原始默认设置
开机按DEL,进入CMOS设置,在CMOS设置主菜单中,选择Load Fail-Safe Defaults(载入故障安全缺省值)使用此菜单载入工厂默认值作为稳定的系统使用
或Load Optimized Defaults(载入高性能缺省值)使用此菜单载入最好的性能但有可能影响稳定的默认值。
有些
主板
只有LOAD Defaults。就是恢复出厂设置。
调入完成后,按“F10”或在主菜单上选择Save ; Exit Setup(保存后退出)退出,重新开机即可。
(2)使用DEBUG,清除CMOS
DEBUG必须在DOS环境下运行;如安装有98的机器,开机后按F8键,进入选择设置界面,选择6项,即可进入DOS;如果安装是2000或XP,由于其已经不支持DOS,因此需要使用DOS启动盘,并将DEBUG拷到启动盘上 运
具体操作如下:
C:>DEBUG
―O 70 10
―O 71 01
―Q
二.由于
超频
无法开机或进入系统或以前在CMSO设置中,将Security Option(安全选项)设置为SYSTEM;可用放电的方式,来清除CMOS。
亲!本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到. 请先
! 再回帖! 免费下载上千GB的课程.
