阅读:2765回复:0
ARP欺骗教程图解 (案例、过程、分析,并有配套的仿真链接)
更多 发布于:2011-10-29 22:06
这个ARP欺骗案例用最简单的拓扑、场景来显示黑客作案的方式、过程。案例有两个版本:仿真、图解。图解版本,从仿真截图,并加标注,说明主要步骤的关键。
-         背景:计算机经互联网相连而传递信息,信息标明发送行、接收方的IP地址,而具体的传送是经过链路而实现的。若两个计算机都在同一个局网内,发送方还需要知道接收方的MAC地址(硬件地址)。如果发送方不知道接收方的MAC地址,就无法发送信息,得问ARP。ARP会在局网里向所有的计算机广播:你的地址是这个接收方的地址吗?如果是,请告诉我你的MAC地址。用电话来比喻,IP地址是姓名,MAC是电话号码,ARP是查号台。
-         ARP欺骗原理:计算机通信用IP地址,在以太网中,主机传递信息用IP地址及MAC地址(硬件地址)。主机之间知道彼此的IP地址,但不知道对方的MAC地址。在传递信息时,发送方得先问ARP找到对方的MAC地址才能发送。ARP向局网中的所有主机广播询问接收方的MAC地址。这个询问(ARP Request)包含了发送方的IP、MAC地址,黑客若在这个局网中,也会收到ARP Request,而得知发送方的地址。从偷听各个主机所发送的ARP Request,黑客知道了它们的的MAC地址,就可以冒充别的主机,进行欺骗活动,截取数据包。这段说明有些抽象、拗口,看下面的图解能更清楚些。
-         预备知识:MAC地址,交换机洪泛、转发,ARP。见参考资料
1.拓扑:在一个局网里,有三台主机H1, H2, H3连接到一个交换机S1,它们的MAC地址分别为MAC.H1, MAC.H2, MAC.Attacker (H3是黑客)。
这个拓扑是从ARP Spoofing仿真截图而来,仿真用动画显示ARP Spoofing仿真的过程,用户可以观察数据包-ARP表-MAC表间的因果关系,控制时间轴,检查数据包内容等细节。
-         拓扑中的地址以<地址类别>.<主机>表示。例:H1的IP地址是IP.H1, H1的MAC地址是MAC.H1。
2.初始化
初始化时,主机的ARP表里只有自己的MAC地址,不知道其它主机的MAC。交换机S1的MAC表也是空的。
3.H1发送ARP Request查询H2的MAC地址
H1要知道H2是否在线,就ping H2。但不知道H2的MAC地址,不能发送ping, H1就洪泛ARP Request向局域网查询H2的MAC地址.
-         截图中H1的ARP表增添一个条目(IP.H2, Incomplete),意思是H1正在查询H2的MAC.
-         若运行ARP Spoofing仿真,用户可以点击ARP Request,查看报文(target mac为0,表示H1不知道H2的MAC地址),Link报头(Destination MAC设置为0xFFFFFFFF,表示这是一个广播包).
交换机S1收到ARP Request时,因为它是广播包所以将其洪泛。
4.收到了ARP Request,H2回复ARP Reply, H3 (黑客)记录H1的MAC地址
主机收到ARP Request后有两种反应:不更新ARP表,更新ARP表,记录方式方的MAC地址(把ARP Request报文里的sender ip, sender mac添加到ARP表)。多数ARP软件不更新ARP表,这是H2的做法,
但黑客一定会把发送行的地址记录到ARP表。
5. H1  ping H2. H2收到Ping,要回复Echo,但不知道H1的MAC,得发送ARP Request查询
H1收到了H2的ARP Reply后,更新ARP表,(IP.H2, Incomplete) 变成(IP.H2, MAC.H2),并再ping H2.
H2收到ping后,要发送Echo回复,但不知道H1的MAC,就发送ARP Request (ARP Req2)查询。
ARP Request被交换机洪泛,送往H1, H3.
6.H1, H3都收到了H2的ARP Request,做出不同反应
H1, H3收到H2的ARP Request,做出不同的反应:H1发送ARP Reply回复H2,H3把H2的地址记录到ARP表。
7.H3开始攻击,冒充H1发送ARP Reply给H2.
黑客冒充H1发送一个ARP Reply给H2,在ARP Reply的报文中,把sender ip设为IP.H1 (H1的IP), sender mac设为自己的MAC.这样,下次H2要发送数据包给H1时,会被H3收到,而不是H1.这是因为在局网中传送是根据Link报头的目的MAC地址。同时, H1若换了一个网卡,就会发送ARP Reply通知自己的MAC地址改变,H2收到这样的ARP Reply,也不以为怪。
8. H2上当,把H1的MAC地址篡改为黑客的MAC地址。
H2刚收到H1的ARP Reply,把ARP表的条目(IP.H1, Incomplete)改为(IP.H1, MAC.H1)。
H2马上又收到H3的ARP Reply,把ARP表的条目(IP.H1, MAC.H1)改为(IP.H1, MAC.HAttacker)。
【注】若操作仿真,用户可以看到两个ARP Reply对H2 ARP表的连续改变。
9.  H1再ping H2. H2回复Echo ,用的MAC目的地址是黑客的,不是H1的
10.H2发送给H1的Echo被黑客收到, H1, H2毫不知情。
黑客得逞了。H2发送给H1的数据包,都给黑客收到了。这个案是Ping/Echo,在实际情况,可能是机密信息或银行交易。
黑客收到H2的数据包后,可以记录后再转发给H1,而H1, H2并不知道这个数据包已被黑客偷听过。黑客也可以把数据包篡改后再转发给H1,收到H1得到错误的信息。
【注】最后一步交换机根据Echo的目的MAC地址把Echo转发到H3,与交换机原理有关,若不熟悉,见参考资料、
参考资料:
[a] ARP
Visualland ARP仿真目录(Overview)
ARP入门,见ARP basic仿真http://www.visualland.net/view.php?cid=857;protocol=ARP;title=1. Basic-update
谢希仁计算机网络第五版4.2.4地址解析协议ARP
RFC 826 http://www.faqs.org/rfcs/rfc826.html
MAC地址: LAN overview
谢希仁计算机网络第五版3.4.3 MAC层
Wikipedia MAC address http://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address
百度百科MAC地址http://baike.baidu.com/view/69334.htm
[c]交换机怎么转发、洪泛数据包,发现新地址。
VisuallandSwitch 仿真目录,  Switching and flooding 仿真 , MAC discovery 仿真
谢希仁计算机网络第五版3.5.2在数据链路层扩展以太网
Wikipedia: Network Switch. http://en.wikipedia.org/wiki/Network_switch
