阅读:3881回复:1
Win7上装双系统,完美体验Win8(傻瓜操作,简单易懂,亲测成功)
更多 发布于:2011-10-30 13:52
想用win8很久了,可无奈虚拟机一直装不了win8,可又不想把win7升级到win8,毕竟还只是开发者预览版,手头又没有多余的电脑让我装win8,最终,发现唯一的办法就是双系统。经过搜索,发现一个超级easy的双系统装win8的办法,这里我稍微整理了一下,分享给大家
  一、下载安装镜像
  下载链接 www.win8china.com/html/73.html
  根据自己当前系统来选择,32位的就下32位的,64位就下64位的。我下的是3.6G的,因为我只是为了体验,所以就不需要下那个带开发者工具的版本了。
  下载链接还有中文语言包以及2个小软件,大家可以按需下载。
  二、分区
  因为我们不是覆盖原系统,所以需要单独分一个盘给win8用,这块我就不细说了,因为我电脑本身最后一个盘就一直空着的,所以我直接跳过了分区这步。
  三、解压安装镜像
  这里要注意的是,解压地址必须不能是安装win8的那个盘,比如我要安装在F盘,那我解压的文件不能解压到F盘,要解压到其他盘,D盘啊,E盘啊都行。
  四、运行setup.exe
  这里注意的是,不是运行根目录下的setup.exe而是sources文件夹下的setup.exe,这步如果出错,安装绝对失败。
  在安装过程中要注意一点,有个地方要选择“升级”还是“自定义”,记得选择custom install(也就是第二个选项),然后再选择F盘,也就是你需要把win8安装到哪个盘里。
  五、漫长的安装等待过程
  安装大概用了20分钟左右,之后就是配置等操作,大概一共花了半个小时,总的来说还是很快的,关于安装好配置的问题,可以参见园子里的一篇文章《win8安装截图》,因为没什么要注意的,都是一些简单的英文,稍微看下就能猜出是什么意思了。
  六、进入Win8
  到这一步,基本算完工了,如下图
  七、设置启动顺序
  我们先退出win8,进入win7系统,按win+r,输入msconfig打开系统配置,切换到引导,把win7设为默认默认值即可,然后会提示重启。
  八、重新激活win7
  可能在上一步操作的时候,进入win7系统会提示系统未激活,或者在设置好默认启动项重启之后会提示,总之就会提示win7需要激活。解决办法就是用你以前的激活工具,再激活一遍即可。不过我试了两三个,最终用“小马oem7F7”激活成功了,建议使用这个工具激活。
  九、关于删除win8
  很简单,只要进入win7,格式化F盘,就是win8安装的那个盘,然后在系统设置里删除win8的引导就OK了,一切恢复原样,仿佛win8从未来过。
  十、如果你安装成功了,记得推荐一下。
  PS:我的本本买了不到2年,装好win8在用的时候总是一卡一卡的,不知道是双系统的缘故,还是win8本身就比较吃硬件,下面这个是我电脑的配置
易水轩
  • 注册日期2011-12-19
  • 发帖数27
  • 火币30枚
发布于:2011-12-20 00:29
可以试一下
