阅读:4080回复:0
Linux时间服务器的配置
更多 发布于:2011-10-31 09:39
Linux自带了ntp服务 -- /etc/init.d/ntpd,这个服务不仅可以设置让本机和某台/某些机器做时间同步,他本身还可以扮演一个time 的角色,让其他机器和他同步时间,配置文件就是/etc/ntp.conf。
  现有4台机器,让217做时间服务器,让218、219、200与217进行同步,配置如下:
  第一步:
  [root@eytdb etc]# rpm -qa|grep ntp  --是否已经安装了这个软件包:
  [root@eytdb etc]# ntpstat  --NTP服务状态查询
  217做time server,217本身不和其他机器时间同步,就是取本地时间,先把217机器的时间调准了:
  [root@eytdb etc]# date --set "10/26/2011 16:05:00"
  [root@eytdb etc]# clock -w
  [root@eytdb etc]# hwclock --systohc
  后两个命令是把设置的时间写到硬件时间中去(也就是CMOS里面的时间)。
  第二步:
  然后将217配置成一个time server,修改/etc/ntp.conf,
  [root@eytdb etc]# cp ntp.conf ntp-back.conf   --先备份
  [root@eytdb etc]# vi /etc/ntp.conf
  其他的配置不怎么需要改,只需要关注restrict的配置:
  1. 注释掉下面2行,意思是不响应任何的ntp更新请求,其实也就是禁用了本机的ntp server的功能,所以需要注释掉。
  # restrict default kod nomodify notrap nopeer noquery    --对于默认的client拒绝所有的操作
  # restrict -6 default kod nomodify notrap nopeer noquery
  2. 加入下面3行 -- 让x.x.x.218---200网段上的机器能和本机做时间同步
  restrict x.x.x.218 mask 255.255.255.0 nomodify notrap    ---x.x.x.218 为需要同步的机器IP地址
  restrict x.x.x.219 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
  restrict x.x.x.200 mask 255.255.255.0 nomodify notrap
  --说明:ignore 关闭所有的NTP服务 ,  nomodify 客户端不能修改时间服务器的参数,只能进行时间校对
  notrap 不提供trap远程事件登陆的功能,notrust 拒绝所有通过认证的客服端,
  kod  kod技术可以阻止Kiss Of Death 包对服务器的破坏,使用此参数将开启该功能。
  nopeer  不与同一层的NTP服务器进行时间的同步
  3. 把下面2行的注释去掉,这是让本机的ntpd和本地硬件时间同步:
  server 127.127.1.0 # local clock
  fudge 127.127.1.0 stratum 10
  当然,也可以添加server xxx.xxx.xxx.xxx,让他和其他的time server时间同步。
  4. 重启服务/etc/init.d/ntpd restart
  或者:启动/停止/重启动NTP服务的命令:
  service ntpd start |stop|restart
  5. NTP服务开机自动启动的配置及检查命令:
  chkconfig ntpd on    --在运行级别2、3、4、5上设置为自动运行
  或 chkconfig --level 35 ntpd on  --在运行级别3、5上设置为自动运行
  (打开自动启动用“on”;去掉自动启动用“off”)
  # watch ntpq -p   --查看
  # chkconfig  --list  --检查
  ntpd        0:关闭  1:关闭  2:启用  3:启用  4:启用  5:启用  6:关闭
  ntpdate    0:关闭  1:关闭  2:关闭  3:关闭  4:关闭  5:关闭  6:关闭
  6. 修改iptables配置,将tcp和udp 123端口开放,这是ntp需要的端口,在/etc/services中可以查到这个端口。
  --打开端口
  [root@eytdb etc]# iptables -I INPUT -p udp --dport 123 -j ACCEPT
  这样217就成为一台time server了。
  可以使用下面的命令来检查NTP 服务是否启动,可以得到一个进程ID号:
  [root@eytdb etc]# pgrep ntpd
  26957
  26959
  使用下面的命令检查时间服务器同步的状态:
  [root@eytdb etc]# ntpq -p
  remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
  *LOCAL(0)        .LOCL.          10 l   46   64  377    0.000    0.000   0.000
  第三步:
  配置其它几台机器,也是修改/etc/ntp.conf ,
  [root@eytweb ~]# vi /etc/ntp.conf
  1. 注释掉server 127.127.1.0, fudge 127.127.1.0 stratum 10这两行,因为这台机器不需要和本地硬件时钟同步了。
  2. 加入server x.x.x.217这行,和217机器同步。
  配置完成,看时间已经和217同步了。往后默认配置好像是5分钟和time server同步一次。ntpdate命令是显式的和某台机器做时间同步。
  [root@eytweb ~]# ntpq -p     --检查与217机器是否同步
  *x.x.x.217      .INIT.          16 u   39  128  376    0.150    0.057   0.017
  第四步,将ntpdate放到crontab中定期步也是可以的
  [root@eytweb ~]#vi ntpupdate.sh
  /usr/sbin/ntpdate x.x.x.217
  [root@eytweb ~]#chmod 755 ntpupdate.sh
  [root@eytweb ~]#crontab -e
  1 * * * * /root/ntpupdate.sh    --每小时的第1分钟做一次时间同步
  [root@eytweb ~]#/etc/init.d/crond restart
