阅读:3047回复:0
ubuntu linux开机自动进入字符界面
更多 发布于:2011-10-31 09:40
在ubuntu10.04版本一下的系统中:
方法:
        sudo vi /etc/default/grub
       找到这一行:GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
       改为:GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="text "或者"quiet splash text"
      保存后sudo update-grub 重启即可。
在ubuntu10.04以上版本中:
方法1:
       Ubuntu安装后默认的run level为2
      Ubuntu之所以能直接启动到图形界面,是由于运行gdm所致。所以,只要把gdm的启动脚本禁用就可以了,方法就是把文件名的第一个字母S改成K:
      cd /etc/rc2.d
       sudo mv S30gdm K30gdm
注:此方法不适用于11.10
方法2:
      ubuntu兼容inittab,所以新建一个/etc/inittab文件
     输入:
        进入到/etc/rc3.d/中,看看gdm的启动脚本文件名:
        ls -l *gdm
        如果是以S打头的,把文件名改成以K打头
在fedora系统中直接将/etc/inittab中的   id:3:initdefault: 修改为    id:5:initdefault:即可
