阅读:3944回复:0
IIS和服务器安全设置教程
更多 发布于:2011-11-01 08:56
IIS的安全:
(不启用日志记录,主目录的记录访问和索引资源不勾,执行权限选纯脚本(点旁边的配置,启用父路径))
1.删掉c:/inetpub目录,删除iis不必要的映射 ,web 服务扩展:保留acitve server pages,其他都禁止 网站属性:去掉扩展名中不用得,仅保留
asp,asa,等常用.
>> IIS (internet信息服务器管理器) 在"主目录"选项设置以下
读 允许
写 不允许
脚本源访问 不允许
目录浏览 不允许
记录访问 不允许
索引资源 不允许
执行权限 推荐选择 “纯脚本”
2.更改C:WINDOWSHelpiisHelpcommon404b.htm内容改为"xxxxx",出错了自动转到首页.
3.提高IIS 网站服务器的执行效率的八种方法
以下是提高IIS 网站服务器的执行效率的八种方法:
1. 启用HTTP的持续作用可以改善15~20%的执行效率。
2. 不启用记录可以改善5~8%的执行效率。
3. 使用 [独立] 的处理程序会损失20%的执行效率。
4. 增加快取记忆体的保存档案数量,可提高Active Server Pages之效能。
5. 勿使用CGI程式。
6. 增加IIS 电脑cpu数量。
7. 勿启用ASP侦错功能。
8. 静态网页采用HTTP 压缩,大约可以减少20%的传输量。
4.优化IIS应用程序池
   1、取消“在空闲此段时间后关闭工作进程(分钟)”
   2、勾选“回收工作进程(请求数目)”
   3、取消“快速失败保护”
一般建议1个站点一个应用程序池,应用程序池对于一般站点可以采用默认设置.
应用程序池可以适当设置下"内存回收":这里的最大虚拟内存为:1000M,最大使用的物理内存为256M,这样的设置几乎是没限制这个站点的性能的。
5.解决SERVER 2003不能上传大附件的问题
   在“服务”里关闭 iis admin service 服务。
   找到 windowssystem32inetsrv 下的 metabase.xml 文件。
   找到 ASPMaxRequestEntityAllowed 把它修改为需要的值(可修改为20M即:20480000)
   存盘,然后重启 iis admin service 服务。
>> 解决SERVER 2003无法下载超过4M的附件问题
   找到 AspBufferingLimit 把它修改为需要的值(可修改为20M即:20480000)
6.超时问题
   解决大附件上传容易超时失败的问题
   在IIS中调大一些脚本超时时间,操作方法是: 在IIS的“站点或虚拟目录”的“主目录”下点击“配置”按钮,
   设置脚本超时时间为:300秒 (注意:不是Session超时时间)
  解决通过WebMail写信时间较长后,按下发信按钮就会回到系统登录界面的问题
   适当增加会话时间(Session)为 60分钟。在IIS站点或虚拟目录属性的“主目录”下点击“配置-->选项”,
   就可以进行设置了(Windows 2003默认为20分钟)
