阅读:5636回复:0
[系统教程]Visual Basic 概述
更多 发布于:2011-11-02 03:19
本章的内容包括如何安装 Visual Basic,添加或删除 Visual Basic 部件,Visual Basic 的学习资料及如何得到更多的帮助。
  目录
  欢迎使用 Visual Basic
  安装 Visual Basic
  实际工作中的助手
欢迎使用 Visual Basic
  欢迎使用 Microsoft Visual Basic,它提供了开发 Microsoft Windows(R) 应用程序最迅速、最简捷的方法。不论是 Microsoft Windows 应用程序的资深专业开发人员还是初学者,Visual Basic 都为他们提供了整套工具,以方便开发应用程序。
  何谓 Visual Basic?“Visual”指的是开发图形用户界面 (GUI) 的方法。不需编写大量代码去描述界面元素的外观和位置,而只要把预先建立的对象add到屏幕上的一点即可。如果已使用过诸如 Paint 之类的绘图程序,则实际上已掌握了创建用户界面的必要技巧。
  “Basic”指的是 BASIC (Beginners All-Purpose Symbolit Instruction Code) 语言,一种在计算技术发展史上应用得最为广泛的语言。Visual Basic 在原有BASIC 语言的基础上进一步发展,至今包含了数百条语句、函数及关键词,其中很多和 Windows GUI 有直接关系。专业人员可以用 Visual Basic 实现其它任何 Windows 编程语言的功能,而初学者只要掌握几个关键词就可以建立实用的应用程序。
  Visual Basic 不仅是 Visual Basic 编程语言。Visual Basic 编程系统,MicrosoftExcel 的Applications Edition,Microsoft Access和Windows的许多其他应用程序都使用这一语言。Visual Basic Scripting Edition (VBScript) 是广泛使用的脚本语言,它是 Visual Basic 语言的子集。这样,在学习 Visual Basic 中得到的经验可应用到所有这些领域中。
  从开发个人使用或小组使用的小工具,到大型企业应用系统,甚至通过internet 的遍及全球分布式应用程序,都可在 Visual Basic 提供的工具中各取所需。
  1.数据访问特性允许对包括 Microsoft SQL Server 和其它企业数据库在内的大部分数据库格式建立数据库和前端应用程序,以及可调整的服务器端部件。
  2.有了 ActiveX 技术就可使用其它应用程序提供的功能,例如 MicrosoftWord 字处理器,Microsoft Excel 电子数据表及其它 Windows 应用程序。甚至可直接使用 VBP 或 VBE 创建的应用程序和对象。
  3.Internet 功能强大,使得您很容易在应用程序内通过 Internet 或 Intranet访问文档和应用程序,或者创建 Internet 服务器应用程序。
  4.已完成的应用程序是使用Visual Basic 虚拟机的真正 .exe 文件,您可以自由发布。
  Visual Basic 版本简介
  Visual Basic 有三种版本,可以满足不同的开发需要。
  1.Visual Basic 学习版使编程人员轻松开发 Windows 和 Windows NT(r)的应用程序。该版本包括所有的内部控件以及网格、选项卡和数据绑定控件。学习版提供的文档有 Learn VB Now CD 和包含全部联机文档的Microsoft Developer Network CD。
  2.专业版为专业编程人员提供了一整套功能完备的开发工具。该版本包括学习版的全部功能以及ActiveX控件、Internet Information ServerApplication Designer、集成的Visual Database Tools 和 DataEnvironment、Active Data Objects和Dynamic HTML Page Designer。专业版提供的文档有Visual Studio Professional Features手册和包含全部联机文档的Microsoft Developer Network CD。
  3.企业版使得专业编程人员能够开发功能强大的组内分布式应用程序。该版本包括专业版的全部功能以及 Back Office 工具,例如 SQL Server、Microsoft Transaction Server、Internet Information Server、VisualSourceSafe、SNA Server等。企业版包括的印刷文档包括 Visual StudioEnterprise Features 手册以及包含全部联机文档的 Microsoft DeveloperNetwork CD。
安装 Visual Basic
  使用安装 (Setup) 程序来安装 Visual Basic。安装程序将 Visual Basic以及其它产品部件从 CD-ROM 安装到硬盘上。它还安装必要的文件以查看Microsoft Developer Network CD 中的文档。您可以选择只安装 Visual Basic文档和示例程序到您的计算机上。
  重点 不能直接将 CD-ROM 上的文件复制到硬盘,然后从硬盘运行 VisualBasic。必须使用安装程序将文件解压缩并安装到合适的目录中。
  1.在运行安装之前(vbconBeforeYouRunSetup) 安装之前的检查。
  2.安装 Visual(BasicvbconSettingUpVisualBasic) 安装 Visual Basic。
  运行安装之前
  在安装 Visual Basic 之前,必须确认计算机满足最低的安装要求,并阅读安装盘根目录下的 Readme 文件。
  检查硬件和系统需求
  为运行 Visual Basic,必须在计算机上安装相应的硬件和软件系统。这些系统要求包括:
  1.Microsoft Windows NT 95 或更高版本,或 Microsoft Windows NTWorkstation 4.0 (推荐 Service Pack 3)或更高版本。
  2.486DX/66 MHz 或更高的处理器(推荐 Pentium 或更高的处理器),或任何运行于 Microsoft Windows NT Workstation 的 Alpha 处理器。
  3.一个 CD-ROM 驱动器。
  4.Microsoft Windows 支持的 VGA 或分辨率更高的监视器。
  5.16 MB RAM for Windows 95、32 MB of RAM for Windows NTWorkstation。
  6.鼠标或其它定点设备。
  详细信息 关于系统安装要求的详细信息,请参阅附录 A 的“Visual Basic的规范、限制和文件格式”中的“Visual Basic 应用程序的系统需求”。
  阅读 Readme 文件
  Readme 文件列举了自 Visual Basic 文档出版发行以来的更改。可在最初的安装屏幕上选取“Read Me First”来读取该文件,也可在 CD-ROM 的根目录下查找到这个文件。也可以从文档中的 Visual Basic Start Page 访问。文件的第一部分是有关安装 Visual Basic 的细节和新的信息,请检查一下。
 安装 Visual Basic
    运行安装程序时将会为 Visual Basic 创建目录,从而可选择要安装的 VisualBasic 部件。
    除了 \Os 目录下的操作系统文件,CD 上的其它文件是没有被压缩的,所以可从盘上直接使用。例如,在 \Tools 目录下有许多的工具和部件,可以直接从 CD-ROM 运行或安装。
    要从 CD 盘上安装,请按照以下步骤执行:
    1. 在 CD-ROM 驱动器中插入 CD 盘。
    2. 安装程序在Disk 1的根目录下,可用操作系统中的适当命令来运行。如果您的计算机能够在系统中运行 AutoPlay,则在插入 CD 盘时,安装程序将被自动加载。
    3. 选取“安装 Visual Basic 6.0”。
    4. 依照屏幕上的安装说明行事。
    详细信息 有关安装 Visal Basic 的详细信息,请阅读 Readme 文件。
    必要时可随意多次运行安装程序。例如,可在另一个目录下重新安装VisualBasic,也可安装 Visual Basic 的其它部分。
    要添加或删除 Visual Basic 部件,请按照以下步骤执行:
    1. 在 CD-ROM 驱动器插入 CD 盘。
    2. 安装程序在 CD 盘的根目录下,可用操作系统中的适当命令来运行。如果您的计算机能够在系统中运行 AutoPlay,则在插入 CD 盘时,安装程序将被自动加载。
    3. 在“Microsoft Visual Basic 6.0 安装”对话框中选取“自定义”按钮。
    4. 在“自定义”对话框的“选项”列表框中选定要安装的部件(或撤消选定要删除的部件)。
    5. 依照屏幕上的安装说明行事。
    启动 Visual Basic
    一旦完成安装过程,就可单击 Windows 任务栏中的开始按钮,启动 VisualBasic。如果在系统中可启动 AutoPlay,则也可将 Visual Basic CD 插入驱动器中来启动 Visual Basic。
    详细信息 请参阅第二章“用 Visual Basic 开发应用程序”。
实际工作中的助手
    联机文档系统对 Visual Basic 提供的帮助可算得上是面面俱到。其内容包括:
    1.Visual Basic 的所有手册,提供了有关使用 Visual Basic 强大功能的概念性的信息。
    2.语言参考,包括 Visual Basic 编程环境和广泛的语言内容的信息。
    3.Visual Basic 联机链接,提供指向 World Wide web 中 Visual Basic 信息资源的指针。
    4.Microsoft 产品支持服务,提供技术支持信息。
    注意 您可以从 MSDN CD 中查看文档(必须经过 MSDN 安装过程),或者在 MSDN 安装过程中,选择自定义 Visual Basic 安装,只安装文档和示例到您计算机上。
    阅读帮助的内容帮助的内容包括许多为阅读方便而设计的特性。
    1.Visual Basic 6 的新增内容
    利用这一部分可以很快得知 Visual Basic 新增和增强了哪些功能。按功能分类,约有200个描述链接来提供详细信息。
    2.快速查找
    利用这一部分,可将覆盖整个文档的主题进行排序。例如,根据您操作的工程种类的不同,可以找到各种各样的调试信息。这一部分的描述链接,使得检索更加容易。
    3.主题摘要
    在阅读各种主题之前,可以先了解手册中或各章中所含主题的摘要。由于提供了每个主题的内容提要,在书的开头、每篇或每章开头的摘要部分的描述链接,节省了用户的大量时间。
    4.请参阅的链接
    单击主题下面的“请参阅”链接,查看有关该主题的更详细的或相关的信息。
    上下文相关帮助
    Visual Basic 的许多部分是上下文相关的。上下文相关意味着不必搜寻“帮助”菜单就可直接获得有关这些部分的帮助。例如,为了获得有关 VisualBasic 语言中任何关键词的 Help,只须将插入点置于“代码”窗口中的关键词上并按 F1 键。
    在 Visual Basic 界面的任何上下文相关部分上按 F1 键,就可显示有关该部分的信息。上下文相关部分是:
    1.Visual Basic 中的每个窗口(“属性”窗口、“代码”窗口等)
    2.工具箱中的控件
    3.窗体或文档对象内的对象
    4.“属性”窗口中的属性
    5.Visual Basic关键词(语句、函数、属性、方法、事件和特殊对象)
    6.错误信息
    一旦打开“帮助”,按 F1 键就可获得怎样使用帮助的信息。
    运行“帮助”中的代码示例
    “帮助”中的许多程序语言主题包含代码示例,在 Visual Basic 中可运行它们。以下过程表明怎样从“帮助”中复制并运行代码示例。
    注意 以下过程用于不含公开声名的代码示例。
    要从“帮助”中复制一个代码示例,请按照以下步骤执行:
    1. 从“工程”菜单中选择“添加窗体”,或使用现有窗体来创建新窗体(有关创建和使用窗体的详细信息,请参阅第二章,“用 Visual Basic 开发应用程序”。)
    2. 从“帮助”菜单中选择“索引”。
    3. 在“帮助”中搜索“图形”并转到“FillColor 属性”主题。
    4. 在“FillColor 属性”主题中单击“示例”跳转按钮,它位于窗口顶部非滚动边缘(跳转按钮是一个词,单击它就可转到另一主题。跳转文本带下划线,并且而跳转文本有颜色)。选择示例的子例程部分。注意,第一个 "Sub" 对子例程的开始作标记,最后一个 "End Sub" 对子例程的结束作标记。
    5. 右键选择文本并从上下文菜单中选择“复制”。将文本复制到剪贴板中。
    6. 返回所创建的窗体并双击该窗体以显示“代码”窗口。
    7. 在“代码”窗口中的任何现有代码下设置插入点。
    8. 在“编辑”菜单中选择“粘贴”。示例就出现在“代码”窗口中 。
    9. 在“运行”菜单中选择“启动”或按 F5 键。
    10. 单击窗体,运行示例代码。
    注意 有些代码示例需要在窗体中绘制控件。有关绘制控件的详细信息,请参阅第三章“窗体、控件和菜单”。
    Visual Basic 联机链接
    如果有调制解调器或其它访问手段,就可从 World Wide Web 中获得 VisualBasic 的更多信息。
    Microsoft Web 站点
    Microsoft World Wide Web 站点含有 Visual Basic 程序员感兴趣的几个区。Visual Basic 主页的地址为 http://www.microsoft.com/vbasic/。该站点所包含的信息如下:
    1.新功能的更新、产品发布、相关产品、会议和特殊的事件。
    2.有关 Visual Basic 功能的附加信息,包含白皮书、技巧和教程以及资源。
    3.New product downloads包括产品支持服务中最常见问题的答案。
    提示 Visual Basic web 站点还包含一个特定“Owner's Area”,对于注册的所有者(owners)来说,该站点包含许多免费的示例、部件、工具等等。希望您立刻到 http://www.microsoft.com/vbasic/owners/ 这里注册您的 VisualBasic 版本。
    要访问 Microsoft Visual Basic Web 站点,请按照以下步骤执行:
    1. 从“帮助”菜单中选择“Web 上的 Microsoft”。
    2. 从子菜单中选择合适的选项。
    注意 在做以上工作之前必须安装 Web 浏览器并与 Internet 连接起来。Microsoft Web 站点的某些内容可对 Microsoft Internet Explorer 最优化,并可在other的浏览器上完全看到。可从 Web 站点卸载最新版的 Internet Explorer。
    Microsoft 产品支持服务
    Microsoft 提供了各种支持来帮助用户从 Visual Basic 获得更多东西。如果对产品感到有问题,则首先应查看联机文档。如果不能找到答案,则请与 Microsoft 产品支持服务部门联系。
    微软公司提供的支持服务遍及美国和全世界。有关详情,请参阅“在 VisualBasic ‘帮助’菜单下获得技术支持”。
    把您的想法告诉我们
    Microsoft 致力于尽可能向客户提供最优秀的产品。Visual Basic 的每个新版本都尽力满足 Windows 编程者不断变化的需求。我们期待听到客户的意见。如果您希望未来版本的 Visual Basic 在某些功能上有所改进,或希望它增加新的特性,请告诉我们。您可以使用 e-mail,我们的网址是 vbwish@microsoft.com,或者打电话到美国 (425) 936-WISH。
