 | 学习目的:学会SESSION的使用
SESSION的作用很多,最多用的就是站点内页面间变量传递。在页面开始我们要session_start();开启SESSION; 然后就可以使用SESSION变量了,比如说要赋值就是:$_SESSION['item']="item1";要得到值就是$item1=$_SESSION['item'];,很简单吧。这里我们可能会使用到一些函数,比如说判断是不是某SESSION变量为空,可以这么写:empty($_SESSION['inum'])返回true or false。
下面综合一下前面所说的我们来看一个登陆程序,判断用户名密码是否正确。 登陆表单是这样:login.php <table width="100%" height="100%" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <form action="checklogin.php" method="post"><td align="center" valign="middle"><table width="400" border="0" cellpadding="5" cellspacing="1" class="tablebg"> <tr class="tdbg"> <td colspan="2"><div align="center">Administrators Login</div></td> </tr> <tr class="tdbg"> <td><div align="center">Username</div></td> <td><div align="center"> <input name="username" type="text" id="username"> </div></td> </tr> <tr class="tdbg"> <td><div align="center">Password</div></td> <td><div align="center"> <input name="password" type="password" id="password"> </div></td> </tr> <tr class="tdbg"> <td colspan="2"><div align="center"> <input type="submit" name="Submit" value="Submit"> <input type="reset" name="Submit2" value="Clear"> </div></td> </tr> </table></td></form> </tr> </table>
处理文件是这样 <? require_once('conn.php'); session_start(); $username=$_POST['username']; $password=$_POST['password']; $exec="select * from admin where username='".$username."'"; if($result=mysql_query($exec)) { if($rs=mysql_fetch_object($result)) { if($rs->password==$password) { $_SESSION['adminname']=$username; header("location:index.php"); } else { echo "<script>alert('Password Check Error!');location.href='login.php';</script>"; } } else { echo "<script>alert('Username Check Error!');location.href='login.php';</script>"; } } else { echo "<script>alert('Database Connection Error!');location.href='login.php';</script>"; }
conn.php是这样: <? $conn=mysql_connect ("127.0.0.1", "", ""); mysql_select_db("shop"); ?>
由于 $_SESSION['adminname']=$username;我们可以这样写验证是否登陆语句的文件:checkadmin.asp <? session_start(); if($_SESSION['adminname']=='') { echo "<script>alert('Please Login First');location.href='login.php';</script>"; } ?>
呵呵,今天说到这里,明天说一下怎么弄一个分页。
