阅读:5536回复:0
[mysql]MySQL 5.0 新特性教程 存储过程:第二讲
更多 发布于:2011-11-02 03:46
 Why MySQL Statements are Legal in a Procedure Body
   什么MySQL语句在存储过程体中是合法的?
  什么样的SQL语句在Mysql存储过程中才是合法的呢?你可以创建一个包含INSERT, UPDATE,DELETE, SELECT, DROP, CREATE, REPLACE等的语句。你唯一需要记住的是如果代码中包含MySQL扩充功能,那么代码将不能移植。在标准SQL语句中:任何数据库定义语言都是合法的,如:
CREATE PROCEDURE p () DELETE FROM t; //
  SET、COMMIT以及ROLLBACK也是合法的,如:
CREATE PROCEDURE p () SET @x = 5; //
  MySQL的附加功能:任何数据操作语言的语句都将合法。
CREATE PROCEDURE p () DROP TABLE t; //
  MySQL扩充功能:直接的SELECT也是合法的:
CREATE PROCEDURE p () SELECT 'a'; //
  顺便提一下,我将存储过程中包括DDL语句的功能称为MySQL附加功能的原因是在SQL标准中把这个定义为非核心的,即可选组件。
在过程体中有一个约束,就是不能有对例程或表操作的数据库操作语句。例如下面的例子就是非法的:
CREATE PROCEDURE p1 ()
CREATE PROCEDURE p2 () DELETE FROM t; //
  下面这些对MySQL 5.0来说全新的语句,过程体中是非法的:
CREATE PROCEDURE, ALTER PROCEDURE, DROP PROCEDURE, CREATE FUNCTION,
DROP FUNCTION, CREATE TRIGGER, DROP TRIGGER.
  不过你可以使用
CREATE PROCEDURE db5.p1 () DROP DATABASE db5//
  但是类似
"USE database"
  语句也是非法的,因为MySQL假定默认数据库就是过程的工作场所。
  Call the Procedure 调用存储过程
  1.
  现在我们就可以调用一个存储过程了,你所需要输入的全部就是CALL和你过程名以及一个括号再一次强调,括号是必须的当你调用例子里面的p1过程时,结果是屏幕返回了t表的内容
mysql> CALL p1() //
| s1 |
| 5 |
1 row in set (0.03 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.03 sec)
  因为过程中的语句是
"SELECT * FROM t;"
 2. Let me say that again, another way.
   其他实现方式
mysql> CALL p1() //
  和下面语句的执行效果一样:
mysql> SELECT * FROM t; //
  所以,你调用p1过程就相当于你执行了下面语句:
"SELECT * FROM t;"
  好了,主要的知识点"创建和调用过程方法"已经清楚了。我希望你能对自己说这相当简单。但是很快我们就有一系列的练习,每次都加一条子句,或者改变已经存在的子句。那样在写复杂部件前我们将会有很多可用的子句。
Characteristics Clauses 特征子句
  1.
LANGUAGE SQL <--
NOT DETERMINISTIC <--
SQL SECURITY DEFINER <--
COMMENT 'A Procedure' <--
SELECT CURRENT_DATE, RAND() FROM t //
  这里我给出的是一些能反映存储过程特性的子句。子句内容在括号之后,主体之前。这些子句都是可选的,他们有什么作用呢?
  2.
LANGUAGE SQL <--
NOT DETERMINISTIC
  很好,这个LANGUAGE SQL子句是没有作用的。仅是为了说明下面过程的主体使用SQL语言编写。这条是系统默认的,但你在这里声明是有用的,因为某些DBMS(IBM的DB2)需要它,如果你关注DB2的兼容问题最好还是用上。此外,今后可能会出现除SQL外的其他语言支持的存储过程。
 3.
LANGUAGE SQL
  下一个子句,NOT DETERMINISTIC,是传递给系统的信息。这里一个确定过程的定义就是那些每次输入一样输出也一样的程序。在这个案例中,既然主体中含有SELECT语句,那返回肯定是未知的因此我们称其NOT DETERMINISTIC。但是MySQL内置的优化程序不会注意这个,至少在现在不注意。
  4.
LANGUAGE SQL
NOT DETERMINISTIC
  下一个子句是SQL SECURITY,可以定义为SQL SECURITY DEFINER或SQL SECURITY INVOKER。
  这就进入了权限控制的领域了,当然我们在后面将会有测试权限的例子。
  意味着在调用时检查创建过程用户的权限(另一个选项是SQLSECURITY INVOKER)。
  现在而言,使用
  指令告诉MySQL服务器检查创建过程的用户就可以了,当过程已经被调用,就不检查执行调用过程的用户了。而另一个选项(INVOKER)则是告诉服务器在这一步仍然要检查调用者的权限。
  5.
LANGUAGE SQL
NOT DETERMINISTIC
  COMMENT 'A procedure'
  是一个可选的注释说明。
最后,注释子句会跟过程定义存储在一起。这个没有固定的标准,我在文中会指出没有固定标准的语句,不过幸运的是这些在我们标准的SQL中很少。
  6.
LANGUAGE SQL
NOT DETERMINISTIC
COMMENT ''
  上面过程跟下面语句是等效的:
  特征子句也有默认值,如果省略了就相当于:
LANGUAGE SQL NOT DETERMINISTIC SQL SECURITY DEFINER COMMENT ''
Digressions一些题外话
  Digression:
  调用p2()//的结果
mysql> call p2() //
| CURRENT_DATE | RAND() |
| 2004-11-09 | 0.7822275075896 |
1 row in set (0.26 sec)
Query OK, 0 rows affected (0.26 sec)
  当调用过程p2时,一个SELECT语句被执行返回我们期望获得的随机数。
   Digression: sql_mode unchanging
   不会改变的
sql_mode
mysql> set sql_mode='ansi' //
mysql> create procedure p3()select'a'||'b'//
mysql> set sql_mode=''//
mysql> call p3()//
| 'a' || 'b' |
| ab |
  MySQL在过程创建时会自动保持运行环境。例如:我们需要使用两条竖线来连接字符串但是这只有在sql mode为ansi的时候才合法。如果我们将sql mode改为non-ansi,不用担心,它仍然能工作,只要它第一次使用时能正常工作。
Exercise 练习
  Question
  问题
  如果你不介意练习一下的话,试能否不看后面的答案就能处理这些请求。
  创建一个过程,显示`Hello world`。用大约5秒时间去思考这个问题,既然你已经学到了这里,这个应该很简单。当你思考问题的时候,我们再随机选择一些刚才讲过的东西复习:
  DETERMINISTIC
  (确定性)子句是反映输出和输入依赖特性的子句…调用过程使用CALL过程名(参数列表)方式。好了,我猜时间也到了。
Answer
  答案
  好的,答案就是在过程体中包含
"SELECT 'Hello, world'"
  语句
  MySQL
mysql> CREATE PROCEDURE p4 () SELECT 'Hello, world' //
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
mysql> CALL p4()//
| Hello, world |
| Hello, world |
1 row in set (0.00 sec)
Parameters 参数
  让我们更进一步的研究怎么在存储过程中定义参数
  1.
CREATE PROCEDURE p5
  2.
CREATE PROCEDURE p5
  ([IN] name data-type) ...
  3.
CREATE PROCEDURE p5
  (OUT name data-type) ...
  4.
CREATE PROCEDURE p5
  (INOUT name data-type) ...
  回忆一下前面讲过的参数列表必须在存储过程名后的括号中。上面的第一个例子中的参数列表是空的,第二个例子中有一个输入参数。这里的词IN可选,因为默认参数为IN(input)。
  第三个例子中有一个输出参数,第四个例子中有一个参数,既能作为输入也可以作为输出。
  IN example 输入的例子
mysql> CREATE PROCEDURE p5(p INT) SET @x = p //
mysql> CALL p5(12345)//
mysql> SELECT @x//
| @x |
| 12345 |
  这个IN的例子演示的是有输入参数的过程。在过程体中我将会话变量x设定为参数p的值。然后调用过程,将12345传入参数p。选择显示会话变量@x,证明我们已经将参数值12345传入。
  OUT example 输出的例子
mysql> CREATE PROCEDURE p6 (OUT p INT)
-> SET p = -5 //
mysql> CALL p6(@y)//
mysql> SELECT @y//
| @y |
| -5 |
  这是另一个例子。这次的p是输出参数,然后在过程调用中将p的值传入会话变量@y中。
在过程体中,我们给参数赋值-5,在调用后我们可以看出,OUT是告诉DBMS值是从过程中传出的。
  同样我们可以用语句
"SET @y = -5;"
  来达到同样的效果
Compound Statements 复合语句
  现在我们展开的详细分析一下过程体:
CREATE PROCEDURE p7 ()
BEGIN
SET @a = 5;
SET @b = 5;
INSERT INTO t VALUES (@a);
SELECT s1 * @a FROM t WHERE s1 >= @b;
END; // /* I won't CALL this.
这个语句将不会被调用
   完成过程体的构造就是BEGIN/END块。这个BEGIN/END语句块和Pascal语言中的BEGIN/END是基本相同的,和C语言的框架是很相似的。我们可以使用块去封装多条语句。在这个例子中,我们使用了多条设定会话变量的语句,然后完成了一些insert和select语句。如果你的过程体中有多条语句,那么你就需要BEGIN/END块了。BEGIN/END块也被称为复合语句,在这里你可以进行变量定义和流程控制。
