阅读:3913回复:0
Linux网站服务器下防御 减轻DDOS攻击
更多 发布于:2011-11-09 15:49
互联网如同现实社会一样充满钩心斗角,网站被DDOS也成为站长最头疼的事。在没有硬防的情况下,寻找软件代替是最直接的方法,比如用iptables,但是iptables不能在自动屏蔽,只能手动屏蔽。今天要说的就是一款能够自动屏蔽DDOS攻击者IP的软件:DDoS deflate。
DDoS deflate介绍
DDoS deflate是一款免费的用来防御和减轻DDoS攻击的脚本。它通过netstat监测跟踪创建大量网络连接的IP地址,在检测到某个结点超过预设的限 制时,该程序会通过APF或IPTABLES禁止或阻挡这些IP.
DDoS deflate官方网站:http://deflate.medialayer.com/
如何确认是否受到DDOS攻击?
执行:
netstat -ntu | awk ‘{print $5}’ | cut -d: -f1 | sort | uniq -c | sort -n
执行后,将会显示服务器上所有的每个IP多少个连接数。
     1 113.132.228.195
     1 70.33.184.37
     1 87.250.253.243
     1 Address
     1 servers)
     4 125.72.229.142
每个IP几个、十几个或几十个连接数都还算比较正常,如果像上面成百上千肯定就不正常了。
1、安装DDoS deflate
wget http://www.inetbase.com/scripts/ddos/install.sh   //下载DDoS  deflate
chmod 0700 install.sh    //添加权限
./install.sh             //执行
2、配置DDoS deflate
下面是DDoS deflate的默认配置位于/usr/local/ddos/ddos.conf
内容如下:
##### Paths of the script and other files
PROGDIR="/usr/local/ddos"
PROG="/usr/local/ddos/ddos.sh"
IGNORE_IP_LIST="/usr/local/ddos/ignore.ip.list"  //IP地址白名单
CRON="/etc/cron.d/ddos.cron"    //定时执行程序
APF="/etc/apf/apf"
IPT="/sbin/iptables"
##### frequency in minutes for running the script
##### Caution: Every time this setting is changed, run the script with –cron
#####          option so that the new frequency takes effect
FREQ=1   //检查时间间隔,默认1分钟
##### How many connections define a bad IP? Indicate that below.
NO_OF_CONNECTIONS=150     //最大连接数,超过这个数IP就会被屏蔽,一般默认即可
##### APF_BAN=1 (Make sure your APF version is atleast 0.96)
##### APF_BAN=0 (Uses iptables for banning ips instead of APF)
APF_BAN=1        //使用APF还是iptables。推荐使用iptables,将APF_BAN的值改为0即可。
##### KILL=0 (Bad IPs are’nt banned, good for interactive execution of script)
##### KILL=1 (Recommended setting)
KILL=1   //是否屏蔽IP,默认即可
##### An email is sent to the following address when an IP is banned.
##### Blank would suppress sending of mails
EMAIL_TO="root"   //当IP被屏蔽时给指定邮箱发送邮件,推荐使用,换成自己的邮箱即可
##### Number of seconds the banned ip should remain in blacklist.
BAN_PERIOD=600    //禁用IP时间,默认600秒,可根据情况调整用户可根据给默认配置文件加上的注释提示内容,修改配置文件。
喜欢折腾的可以用web压力测试软件测试一下效果,相信DDoS deflate还是能给你的VPS或服务器抵御一部分DDOS攻击,给你的网站更多的保护。
