电脑技术
电脑硬件
AMD双核CPU速度慢的原因
xiaozhengzi
论坛版主
1840枚
AMD双核CPU速度慢的原因
发布于:2011-11-11 20:45
对于使用
amd
双核
cpu
的用户,相信会有这样一个同感,机器配置并不低,
显卡
性能也很出色,但Windows XP操作系统下,观看HDTV高清视频或玩3D游戏时,画面总是不流畅,并且会出现“卡”的现象,如果排除
硬件
和
的兼容性,那么要告诉你,这可能是因为CPU的两个核心没有实现同步运算。
在此之前,首先要为
介绍一下Time Stamp Counter(TSC,即时间戳计数器),从Pentium时代开始,所有的x86 CPU都包含了一个64位的TSC,当然也包括目前的AMD双核处理器,该寄存器实际上是一个不断增加的计数器,它在CPU的每个时钟信号到来时加1,利用CPU的TSC,操作系统通常可以得到更为精准的时间度量,度量时间在操作系统内核中占据着重要的地位,而TSC的目的是在内核运行期间持续记录当前的时间与日期,以便内核对某些对象和事件作时间标记。
遗憾的是,由于AMD双核处理器的自身缺陷,使得它在Windows Vista以下系统中的兼容性不佳,此时系统无法校正两个核心之间的TSC,这种不一致性使得运算时出现上面所说的故障。为了解决这个问题,须安装AMD双核CPU优化器(下载地址:
http://www.cpcw.com/bzsoft
),下载后安装该软件,重启系统后会直接存取RDTSC指令,此时能够非常有效的使AMD双核心进行并行运算,减少了AMD双核CPU不一致的性能效应,也优化了其他关于时间情况的缺点问题。
