阅读:4010回复:0
5种方法防止 jsp被sql注入
更多 发布于:2011-11-14 13:40
一、 SQL注入简介
SQL注入是比较常见的网络攻击方式之一,它不是利用操作系统的BUG来实现攻击,而是针对程序员编程时的疏忽,通过SQL语句,实现无帐号登录,甚至篡改数据库。
二、 SQL注入攻击的总体思路
1.寻找到SQL注入的位置
2.判断服务器类型和后台数据库类型
3.针对不通的服务器和数据库特点进行SQL注入攻击
三、SQL注入攻击实例
比如在一个登录界面,要求输入用户名和密码:
可以这样输入实现免帐号登录:
用户名: ‘ or 1 = 1 –
密 码:
点登陆,如若没有做特殊处理,那么这个非法用户就很得意的登陆进去了.(当然现在的有些语言的数据库API已经处理了这些问题)
这是为什么呢? 下面我们分析一下:
从理论上说,后台认证程序中会有如下的SQL语句:
String sql = "select * from user_table where username=
' "+userName+" ' and password=' "+password+" '";
当输入了上面的用户名和密码,上面的SQL语句变成:
SELECT * FROM user_table WHERE username=
'’or 1 = 1 -- and password='’
分析SQL语句:
条件后面 username=” or 1=1 用户名等于 ” 或 1=1 那么这个条件一定会成功;
然后后面加两个-,这意味着注释,它将后面的语句注释,让他们不起作用,这样语句永远都能正确执行,用户轻易骗过系统,获取合法身份。
这还是比较温柔的,如果是执行
username='' ;DROP DATABASE (DB Name) --' and password=''
….其后果可想而知…
四、应对方法
下面我针对JSP,说一下应对方法:
要引入的包:
import java.util.regex.*;
正则表达式:
private String CHECKSQL = “^(.+)\sand\s(.+)|(.+)\sor(.+)\s$”;
判断是否匹配:
Pattern.matches(CHECKSQL,targerStr);
下面是具体的正则表达式:
检测SQL meta-characters的正则表达式 :
/(%27)|(’)|(--)|(%23)|(#)/ix
修正检测SQL meta-characters的正则表达式 :/((%3D)|(=))[^n]*((%27)|(’)|(--)|(%3B)|(:))/i
典型的 SQL 注入攻击的正则表达式 :/w*((%27)|(’))((%6F)|o|(%4F))((%72)|r|(%52))/ix
检测SQL注入,UNION查询关键字的正则表达式 :/((%27)|(’))union/ix(%27)|(’)
检测MS SQL Server SQL注入攻击的正则表达式:
/exec(s|+)+(s|x)pw+/ix
等等…..
比较通用的一个方法:
(||之间的参数可以根据自己程序的需要添加)
public static boolean sql_inj(String str)
    String inj_str = "'|and|exec|insert|select|delete|update|
count|*|%|chr|mid|master|truncate|char|declare|;|or|-|+|,";
    String inj_stra[] = split(inj_str,"|");
    for (int i=0 ; i < inj_stra.length ; i++ )
        if (str.indexOf(inj_stra)>=0)
            return true;
    return false;
防止SQL从URL注入:
sql_inj.java代码:
package sql_inj;
import java.net.*;
import java.io.*;
import java.sql.*;
import java.text.*;
import java.lang.String;
public class sql_inj{
//这里的东西还可以自己添加
String[] inj_stra=inj_str.split("\|");
            return true;
    return false;
使用javascript在客户端进行不安全字符屏蔽
功能介绍:检查是否含有”‘”,”\”,”/”
参数说明:要检查的字符串
返回值:0:是 1:不是
函数名是
function check(a)
return 1;
fibdn = new Array (”‘” ,”\”,”/”);
i=fibdn.length;
j=a.length;
for (ii=0; ii<i; ii++)
{ for (jj=0; jj<j; jj++)
{ temp1=a.charAt(jj);
temp2=fibdn[ii];
if (tem’; p1==temp2)
{ return 0; }
return 1;
总的说来,防范一般的SQL注入只要在代码规范上下点功夫就可以了。
凡涉及到执行的SQL中有变量时,用JDBC(或者其他数据持久层)提供的如:PreparedStatement就可以 ,切记不要用拼接字符串的方法就可以了。
