 | 使用jquery对特殊字符进行转义,防止js注入 在使用ajax进行留言的时候,出现了一个问题.因为留言内容写完之后,通过ajax提交内容,同时使用js把留言的内容添加到页面上来.浏览留言的时候也是通过ajax请求,然后再显示的.这样,如果有人在留言里写入了js语句,这结语句都会被执行.解决办法就是对这些特殊字符进行转义再显示出来.如果在jsp中使用jstl标签,就很简单了.直接使用<c:out value=”${r.content}” />这样就行了,会自动进行转义,其中省略了参数escapeXML=”true”,这是默认的.所以说在显示这些用户提交的内容的时候不要用el表达示,因为el不会自动进行转义,用c:out比较好.而如果也是通过ajax请求,然后再显示的,那就用下面的方法.其实也很简单. 1: var html="<script>alert('asdfasdf')</script>"; 2: $("#content").text(html);那么会发生什么情况 解决办法很简单 就是把这些特殊字符进行转义也就是<变成<>变成> 使用jquery对字符进行转义这样就可以了 1: <head> 2: <script> 3: var html="<script>alert('asdfasdf')</scipt>"; 4: html=$("#x").text(html).html(); 5: $("#content").append("<div>"+html+"</div>"); 6: </script> 7: </head> 8: <body> 9: <spanid="x"style="display:none"></span> 10: <divid="content"></div> 11: </body>
