阅读:3160回复:0
Windows Server 2003系统最完美的安全权限设置方案
发布于:2011-11-16 17:55
![](http://www.atcpu.com/themes/extres/ithread/images/4A.gif) | | ![](http://www.atcpu.com/themes/extres/ithread/images/4C.gif) | ![](http://www.atcpu.com/themes/extres/ithread/images/4.gif) | 服务器安全设置 >> IIS6.0的安装 开始菜单—>控制面板—>添加或删除程序—>添加/删除Windows组件 应用程序 ———ASP.NET(可选) |——启用网络 COM+ 访问(必选) |——internet 信息服务(IIS)———Internet 信息服务管理器(必选) |——公用文件(必选) |——万维网服务———Active Server pages(必选) |——Internet 数据连接器(可选) |——webDAV 发布(可选) |——万维网服务(必选) |——在服务器端的包含文件(可选) >> 在”网络连接”里,把不需要的协议和服务都删掉,这里只安装了基本的Internet协议(TCP/IP)和Microsoft网络客户端。在高级tcp/ip设置里--"NetBios"设置"禁用tcp/IP上的NetBIOS(S)"。 >>在“本地连接”打开Windows 2003 自带的防火墙,可以屏蔽端口,基本达到一个IPSec的功能,只保留有用的端口,比如远程(3389)和 Web(80),Ftp(21),邮件服务器(25,110),https(443),SQL(1433) >> IIS (Internet信息服务器管理器) 在"主目录"选项设置以下 读 允许 写 不允许 脚本源访问 不允许 目录浏览 建议关闭 记录访问 建议关闭 索引资源 建议关闭 执行权限 推荐选择 “纯脚本” >> 建议使用W3C扩充日志文件格式,每天记录客户IP地址,用户名,服务器端口,方法,URI字根,HTTP状态,用户代理,而且每天均要审查日志。 (最好不要使用缺省的目录,建议更换一个记日志的路径,同时设置日志的访问权限,只允许管理员和system为Full Control)。 >> 在IIS6.0 -本地计算机 - 属性- 允许直接编辑配置数据库在IIS中 属性->主目录->配置->选项中。 >> 在网站把”启用父路径“前面打上勾 >> 在IIS中的Web服务扩展中选中Active Server Pages,点击“允许” >> 优化IIS6应用程序池 1、取消“在空闲此段时间后关闭工作进程(分钟)” 2、勾选“回收工作进程(请求数目)” 3、取消“快速失败保护” >> 解决SERVER 2003不能上传大附件的问题 在“服务”里关闭 iis admin service 服务。 找到 windowssystem32inetsrv 下的 metabase.xml 文件。 找到 ASPMaxRequestEntityAllowed 把它修改为需要的值(可修改为20M即:20480000) 存盘,然后重启 iis admin service 服务。 >> 解决SERVER 2003无法下载超过4M的附件问题 在“服务”里关闭 iis admin service 服务。 找到 windowssystem32inetsrv 下的 metabase.xml 文件。 找到 AspBufferingLimit 把它修改为需要的值(可修改为20M即:20480000) 存盘,然后重启 iis admin service 服务。 >> 超时问题 解决大附件上传容易超时失败的问题 在IIS中调大一些脚本超时时间,操作方法是: 在IIS的“站点或虚拟目录”的“主目录”下点击“配置”按钮, 设置脚本超时时间为:300秒 (注意:不是Session超时时间) 解决通过WebMail写信时间较长后,按下发信按钮就会回到系统登录界面的问题 适当增加会话时间(Session)为 60分钟。在IIS站点或虚拟目录属性的“主目录”下点击“配置-->选项”, 就可以进行设置了(Windows 2003默认为20分钟) >> 修改3389远程连接端口 [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlTerminal ServerWdsrdpwdTdstcp] "PortNumber"=dword:0000端口号 [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlTerminal ServerWinStationsRDP-Tcp] "PortNumber"=dword:0000端口号 设置这两个注册表的权限, 添加“IUSR”的完全拒绝 禁止显示端口号 >> 本地策略--->用户权限分配 关闭系统:只有Administrators组、其它全部删除。 通过终端服务允许登陆:只加入Administrators,Remote Desktop Users组,其他全部删除 >> 在安全设置里 本地策略-用户权利分配,通过终端服务拒绝登陆 加入 ASPNET IUSR_ IWAM_ NETWORK SERVICE (注意不要添加进user组和administrators组 添加进去以后就没有办法远程登陆了) >> 在安全设置里 本地策略-安全选项 网络访问:可匿名访问的共享; 网络访问:可匿名访问的命名管道; 网络访问:可远程访问的注册表路径; 网络访问:可远程访问的注册表路径和子路径; 将以上四项全部删除 >> 不允许 SAM 账户的匿名枚举 更改为"已启用" >> 不允许 SAM 账户和共享的匿名枚举 更改为"已启用" ; >> 网络访问: 不允许存储网络身份验证的凭据或 .NET Passports 更改为"已启用" ; >> 网络访问.限制匿名访问命名管道和共享,更改为"已启用" ; 将以上四项通通设为“已启用” >> 计算机管理的本地用户和组 禁用终端服务(TsInternetUser), SQL服务(SQLDebugger), SUPPORT_388945a0 >> 禁用不必要的服务 sc config AeLookupSvc start= AUTO sc config Alerter start= DISABLED sc config ALG start= DISABLED sc config AppMgmt start= DEMAND sc config aspnet_state start= DEMAND sc config AudioSrv start= DISABLED sc config BITS start= DEMAND sc config Browser start= DEMAND sc config CiSvc start= DISABLED sc config ClipSrv start= DISABLED sc config clr_optimization_v2.0.50727_32 start= DEMAND sc config COMSysApp start= DEMAND sc config CryptSvc start= AUTO sc config DcomLaunch start= AUTO sc config Dfs start= DEMAND sc config Dhcp start= AUTO sc config dmadmin start= DEMAND sc config dmserver start= AUTO sc config Dnscache start= AUTO sc config ERSvc start= DISABLED sc config Eventlog start= AUTO sc config EventSystem start= AUTO sc config helpsvc start= DISABLED sc config HidServ start= AUTO sc config HTTPFilter start= DEMAND sc config IISADMIN start= AUTO sc config ImapiService start= DISABLED sc config IsmServ start= DISABLED sc config kdc start= DISABLED sc config lanmanworkstation start= DISABLED sc config LicenseService start= DISABLED sc config LmHosts start= DISABLED sc config Messenger start= DISABLED sc config mnmsrvc start= DISABLED sc config MSDTC start= AUTO sc config MSIServer start= DEMAND sc config MSSEARCH start= AUTO sc config MSSQLSERVER start= AUTO sc config MSSQLServerADHelper start= DEMAND sc config NetDDE start= DISABLED sc config NetDDEdsdm start= DISABLED sc config Netlogon start= DEMAND sc config Netman start= DEMAND sc config Nla start= DEMAND sc config NtFrs start= DEMAND sc config NtLmSsp start= DEMAND sc config NtmsSvc start= DEMAND sc config PlugPlay start= AUTO sc config PolicyAgent start= AUTO sc config ProtectedStorage start= AUTO sc config RasAuto start= DEMAND sc config RasMan start= DEMAND sc config RDSessMgr start= DEMAND sc config RemoteAccess start= DISABLED sc config RemoteRegistry start= DISABLED sc config RpcLocator start= DEMAND sc config RpcSs start= AUTO sc config RSoPProv start= DEMAND sc config sacsvr start= DEMAND sc config SamSs start= AUTO sc config SCardSvr start= DEMAND sc config Schedule start= AUTO sc config seclogon start= AUTO sc config SENS start= AUTO sc config SharedAccess start= DISABLED sc config ShellHWDetection start= AUTO sc config SMTPSVC start= AUTO sc config Spooler start= DISABLED sc config SQLSERVERAGENT start= AUTO sc config stisvc start= DISABLED sc config swprv start= DEMAND sc config SysmonLog start= AUTO sc config TapiSrv start= DEMAND sc config TermService start= AUTO sc config Themes start= DISABLED sc config TlntSvr start= DISABLED sc config TrkSvr start= DISABLED sc config TrkWks start= AUTO sc config Tssdis start= DISABLED sc config UMWdf start= DEMAND sc config UPS start= DEMAND sc config vds start= DEMAND sc config VSS start= DEMAND sc config W32Time start= AUTO sc config W3SVC start= AUTO sc config WebClient start= DISABLED sc config WinHttpAutoProxySvc start= DEMAND sc config winmgmt start= AUTO sc config WmdmPmSN start= DEMAND sc config Wmi start= DEMAND sc config WmiApSrv start= DEMAND sc config wuauserv start= DISABLED sc config WZCSVC start= DISABLED sc config xmlprov start= DEMAND >> 删除默认共享 @echo off :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :: :: 先列举存在的分区,然后再逐个删除以分区名命名的共享; :: 通过修改注册表防止admin$共享在下次开机时重新加载; :: IPC$共享需要administritor权限才能成功删除 :: :: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: title 默认共享删除器 color 1f echo. echo ------------------------------------------------------ echo. echo 开始删除每个分区下的默认共享. echo. for %%a in (C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z) do @( if exist %%a:nul ( net share %%a$Content$nbsp;/delete>nul 2>nul ;; echo 成功删除名为 %%a$Content$nbsp;的默认共享 || echo 名为 %%a$Content$nbsp;的默认共享不存在 ) ) net share admin$Content$nbsp;/delete>nul 2>nul ;; echo 成功删除名为 admin$Content$nbsp;的默认共享 || echo 名为 admin$Content$nbsp;的默认共享不存在 echo. echo ------------------------------------------------------ echo. net stop Server /y>nul 2>nul ;; echo Server服务已停止. net start Server>nul 2>nul ;; echo Server服务已启动. echo. echo ------------------------------------------------------ echo. echo 修改注册表以更改系统默认设置. echo. echo 正在创建注册表文件. echo Windows Registry Editor Version 5.00> c:delshare.reg :: 通过注册表禁止Admin$共享,以防重启后再次加载 echo [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServiceslanmanserverparameters]>> c:delshare.reg echo "AutoShareWks"=dword:00000000>> c:delshare.reg echo "AutoShareServer"=dword:00000000>> c:delshare.reg :: 删除IPC$共享,本功能需要administritor权限才能成功删除 echo [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlLsa]>> c:delshare.reg echo "restrictanonymous"=dword:00000001>> c:delshare.reg echo 正在导入注册表文件以更改系统默认设置. regedit /s c:delshare.reg del c:delshare.reg ;; echo 临时文件已经删除. echo. echo ------------------------------------------------------ echo. echo 程序已经成功删除所有的默认共享. echo. echo 按任意键退出... pause>nul >> 打开C:Windows目录 搜索以下DOS命令文件 NET.EXE,NET1.EXE,CMD.EXE,FTP.EXE,ATTRIB.EXE,CACLS.EXE,AT.EXE,FORMAT.COM,TELNET.EXE,COMMAND.COM,NETSTAT.EXE,REGEDIT.EXE,ARP.EXE,NBTSTAT.EXE 把以上命令文件通通只给Administrators 和SYSTEM为完全控制权限 >> 卸载删除具有CMD命令功能的危险组件 WSHOM.OCX对应于WScript.Shell组件 HKEY_CLASSES_ROOTWScript.Shell 及 HKEY_CLASSES_ROOTWScript.Shell.1 添加IUSR用户完全拒绝权限 Shell32.dll对应于Shell.Application组件 HKEY_CLASSES_ROOTShell.Application 及 HKEY_CLASSES_ROOTShell.Application.1 添加IUSR用户完全拒绝权限 regsvr32/u C:WindowsSystem32wshom.ocx regsvr32/u C:WindowsSystem32shell32.dll WSHOM.OCXx和Shell32.dl这两个文件只给Administrator完全权限 >>> SQL权限设置 1、一个数据库,一个帐号和密码,比如建立了一个数据库,只给PUBLIC和DB_OWNER权限,SA帐号基本是不使用的,因为SA实在是太危险了. 2、更改 sa 密码为你都不知道的超长密码,在任何情况下都不要用 sa 这个帐户. 3、Web登录时经常出现"[超时,请重试]"的问题 如果安装了 SQL Server 时,一定要启用“服务器网络实用工具”中的“多协议”项。 4、将有安全问题的SQL扩展存储过程删除. 将以下代码全部复制到"SQL查询分析器" use master EXEC sp_dropextendedproc ’xp_cmdshell’ EXEC sp_dropextendedproc ’Sp_OACreate’ EXEC sp_dropextendedproc ’Sp_OADestroy’ EXEC sp_dropextendedproc ’Sp_OAGetErrorInfo’ EXEC sp_dropextendedproc ’Sp_OAGetProperty’ EXEC sp_dropextendedproc ’Sp_OAMethod’ EXEC sp_dropextendedproc ’Sp_OASetProperty’ EXEC sp_dropextendedproc ’Sp_OAStop’ EXEC sp_dropextendedproc ’Xp_regaddmultistring’ EXEC sp_dropextendedproc ’Xp_regdeletekey’ EXEC sp_dropextendedproc ’Xp_regdeletevalue’ EXEC sp_dropextendedproc ’Xp_regenumvalues’ EXEC sp_dropextendedproc ’Xp_regread’ EXEC sp_dropextendedproc ’Xp_regremovemultistring’ EXEC sp_dropextendedproc ’Xp_regwrite’ drop procedure sp_makewebtask 恢复的命令是 EXEC sp_addextendedproc 存储过程的名称,@dllname =’存储过程的dll’ 例如:恢复存储过程xp_cmdshell EXEC sp_addextendedproc xp_cmdshell,@dllname =’xplog70.dll’ 注意,恢复时如果xplog70.dll已删除需要copy一个。 >> WEB目录权限设置 Everyone:顾名思义,所有的用户,这个计算机上的所有用户都属于这个组。 最好在C盘以外(如D,E,F.....)的根目录建立到三级目录,一级目录只给Administrator权限,二级目录给Administrator 完全控制权限和Everyone除了完全控制,更改,取得,其它全部打勾的权限和IUSR只有该文件夹的完全拒绝权限,三级目录是每个客户的虚拟主机网站,给Administrator完全控制权限和Everyone除了完全控制,更改,取得,其它全部打勾的权限即可. C盘的目录权限以表格的方式来说明,简单明了。 硬盘或文件夹: C: D: E: F: 类推 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 如果安装了其他运行环境,比如PHP等,则根据PHP的环境功能要求来设置硬盘权限,一般是安装目录加上users读取运行权限就足够了,比如c: php的话,就在根目录权限继承的情况下加上users读取运行权限,需要写入数据的比如tmp文件夹,则把users的写删权限加上,运行权限不要,然后把虚拟主机用户的读权限拒绝即可。如果是mysql的话,用一个独立用户运行MYSQL会更安全,下面会有介绍。如果是winwebmail,则最好建立独立的应用程序池和独立IIS用户,然后整个安装目录有winwebmail进程用户的读/运行/写/权限,IIS用户则相同,这个IIS用户就只用在 winwebmail的WEB访问中,其他IIS站点切勿使用,安装了winwebmail的服务器硬盘权限设置后面举例该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Inetpub 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <继承于c:> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <继承于c:> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <继承于c:> 硬盘或文件夹: C:InetpubAdminScripts 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Inetpubwwwroot 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 IIS_WPG 读取运行/列出文件夹目录/读取 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 Users 读取运行/列出文件夹目录/读取 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> 这里可以把虚拟主机用户组加上 同Internet 来宾帐户一样的权限 拒绝权限 Internet 来宾帐户 创建文件/写入数据/:拒绝 创建文件夹/附加数据/:拒绝 写入属性/:拒绝 写入扩展属性/:拒绝 删除子文件夹及文件/:拒绝 删除/:拒绝 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Inetpubwwwrootaspnet_client 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Users 读取 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and Settings 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll Users 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Users 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 USERS组的权限仅仅限制于读取和运行, 绝对不能加上写入权限 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll Users「开始」菜单 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersApplication Data 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Users 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 Users 写入 只有子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹 <不是继承的> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 两个并列权限同用户组需要分开列权限 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMicrosoft 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Users 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 此文件夹包含 Microsoft 应用程序状态数据 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMicrosoftCryptoRSAMachineKeys 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Everyone 列出文件夹、读取属性、读取扩展属性、创建文件、创建文件夹、写入属性、写入扩展属性、读取权限 只有该文件夹 Everyone这里只有读写权限,不能加运行和删除权限,仅限该文件夹 只有该文件夹 <不是继承的> <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMicrosoftCryptoDSSMachineKeys 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Everyone 列出文件夹、读取属性、读取扩展属性、创建文件、创建文件夹、写入属性、写入扩展属性、读取权限 只有该文件夹 Everyone这里只有读写权限,不能加运行和删除权限,仅限该文件夹 只有该文件夹 <不是继承的> <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMicrosoftHTML Help 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Users 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMicrosoftNetworkConnectionsCm 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Everyone 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 Everyone这里只有读和运行权限 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMicrosoftNetworkDownloader 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMicrosoftMedia Index 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Users 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <继承于上一级文件夹> SYSTEM 完全控制 Users 创建文件/写入数据 创建文件夹/附加数据 写入属性 写入扩展属性 读取权限 该文件夹,子文件夹及文件 只有该文件夹 <不是继承的> <不是继承的> Users 创建文件/写入数据 创建文件夹/附加数据 写入属性 写入扩展属性 只有该子文件夹和文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersDRM 主要权限部分: 其他权限部分: 这里需要把GUEST用户组和IIS访问用户组全部禁止 Everyone的权限比较特殊,默认安装后已经带了 主要是要把IIS访问的用户组加上所有权限都禁止 Users 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> Guests 拒绝所有 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> Guest 拒绝所有 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> IUSR_XXX 或某个虚拟主机用户组 拒绝所有 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersDocuments (共享文档) 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program Files 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 IIS_WPG 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 IUSR_XXX 或某个虚拟主机用户组 列出文件夹/读取数据 :拒绝 只有子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 IIS虚拟主机用户组禁止列目录,可有效防止FSO类木马 如果安装了aspjepg和aspupload 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesCommon Files 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 IIS_WPG 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <继承于上级目录> CREATOR OWNER 完全控制 Users 读取和运行 只有子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 复合权限,为IIS提供快速安全的运行环境 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesCommon FilesMicrosoft Sharedweb server extensions 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL (程序部分默认装在C:盘) 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: E:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL (数据库部分装在E:盘的情况) 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesOutlook Express 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesPowerEasy5 (如果装了动易组件的话) 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesRadmin (如果装了Radmin远程控制的话) 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 对应的c:windowssystem32里面有两个文件 r_server.exe和AdmDll.dll 要把Users读取运行权限去掉 默认权限只要administrators和system全部权限 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesServ-U (如果装了Serv-U服务器的话) 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 这里常是提权入侵的一个比较大的漏洞点 一定要按这个方法设置 目录名字根据Serv-U版本也可能是 C:Program FilesRhinoSoft.comServ-U 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesWindows Media Player 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesWindows NTAccessories 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesWindowsUpdate 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:WINDOWS 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Users 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:WINDOWSrepair 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 IUSR_XXX 或某个虚拟主机用户组 列出文件夹/读取数据 :拒绝 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 虚拟主机用户访问组拒绝读取,有助于保护系统数据 这里保护的是系统级数据SAM 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:WINDOWSIIS Temporary Compressed Files 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 USERS 读取和写入/删除 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <继承于C:windows> <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 IIS_WPG 读取和写入/删除 只有子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <继承于C:windows> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 建议装了MCAFEE或NOD的用户把此文件夹,禁止写入一些文件类型比如*.EXE和*.com等可执行文件或vbs类脚本 该文件夹,子文件夹及文件 <继承于C:windows> IUSR_XXX 或某个虚拟主机用户组 列出文件夹/读取数据 :拒绝 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> Guests 列出文件夹/读取数据 :拒绝 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:WINDOWSMicrosoft.NETFramework版本Temporary ASP.NET Files 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 ASP.NET 计算机帐户 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <继承于C:windows> <继承于C:windows> CREATOR OWNER 完全控制 ASP.NET 计算机帐户 写入/删除 只有子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <继承于C:windows> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 IIS_WPG 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <继承于C:windows> <继承于C:windows> IUSR_XXX 或某个虚拟主机用户组 列出文件夹/读取数据 :拒绝 IIS_WPG 写入(原来有删除权限要去掉) 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> Guests 列出文件夹/读取数据 :拒绝 LOCAL SERVICE 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <继承于C:windows> USERS 读取和运行 LOCAL SERVICE 写入/删除 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <继承于C:windows> <不是继承的> NETWORK SERVICE 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 <继承于C:windows> 建议装了MCAFEE或NOD的用户把此文件夹,禁止写入一些文件类型,比如*.EXE和*.com等可执行文件或vbs类脚本 NETWORK SERVICE 写入/删除 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:WINDOWSsystem32 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Users 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 IUSR_XXX 或某个虚拟主机用户组 列出文件夹/读取数据 :拒绝 只有子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 虚拟主机用户访问组拒绝读取,有助于保护系统数据 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:WINDOWSsystem32config 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Users 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 IUSR_XXX 或某个虚拟主机用户组 列出文件夹/读取数据 :拒绝 只有子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <继承于上一级目录> SYSTEM 完全控制 虚拟主机用户访问组拒绝读取,有助于保护系统数据 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:WINDOWSsystem32inetsrv 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Users 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 IUSR_XXX 或某个虚拟主机用户组 列出文件夹/读取数据 :拒绝 只有子文件夹及文件 只有该文件夹 <不是继承的> <继承于上一级目录> SYSTEM 完全控制 虚拟主机用户访问组拒绝读取,有助于保护系统数据 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:WINDOWSsystem32inetsrvASP Compiled Templates 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 IIS_WPG 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> IUSR_XXX 或某个虚拟主机用户组 列出文件夹/读取数据 :拒绝 该文件夹,子文件夹及文件 <继承于上一级目录> 虚拟主机用户访问组拒绝读取,有助于保护系统数据 硬盘或文件夹: C:WINDOWSsystem32inetsrviisadmpwd 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:WINDOWSsystem32inetsrvMetaBack 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Users 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 IUSR_XXX 或某个虚拟主机用户组 列出文件夹/读取数据 :拒绝 只有子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <继承于上一级目录> SYSTEM 完全控制 虚拟主机用户访问组拒绝读取,有助于保护系统数据 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> C盘的目录权限以表格的方式来说明,简单明了。 硬盘或文件夹: C: D: E: F: 类推 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 如果安装了其他运行环境,比如PHP等,则根据PHP的环境功能要求来设置硬盘权限,一般是安装目录加上users读取运行权限就足够了,比如c: php的话,就在根目录权限继承的情况下加上users读取运行权限,需要写入数据的比如tmp文件夹,则把users的写删权限加上,运行权限不要,然后把虚拟主机用户的读权限拒绝即可。如果是mysql的话,用一个独立用户运行MYSQL会更安全,下面会有介绍。如果是winwebmail,则最好建立独立的应用程序池和独立IIS用户,然后整个安装目录有winwebmail进程用户的读/运行/写/权限,IIS用户则相同,这个IIS用户就只用在 winwebmail的WEB访问中,其他IIS站点切勿使用,安装了winwebmail的服务器硬盘权限设置后面举例 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Inetpub 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <继承于c:> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <继承于c:> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <继承于c:> 硬盘或文件夹: C:InetpubAdminScripts 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Inetpubwwwroot 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 IIS_WPG 读取运行/列出文件夹目录/读取 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 Users 读取运行/列出文件夹目录/读取 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> 这里可以把虚拟主机用户组加上 同Internet 来宾帐户一样的权限 拒绝权限 Internet 来宾帐户 创建文件/写入数据/:拒绝 创建文件夹/附加数据/:拒绝 写入属性/:拒绝 写入扩展属性/:拒绝 删除子文件夹及文件/:拒绝 删除/:拒绝 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Inetpubwwwrootaspnet_client 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Users 读取 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and Settings 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll Users 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Users 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 USERS组的权限仅仅限制于读取和运行, 绝对不能加上写入权限 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll Users「开始」菜单 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersApplication Data 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Users 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 Users 写入 只有子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹 <不是继承的> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 两个并列权限同用户组需要分开列权限 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMicrosoft 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Users 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 此文件夹包含 Microsoft 应用程序状态数据 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMicrosoftCryptoRSAMachineKeys 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Everyone 列出文件夹、读取属性、读取扩展属性、创建文件、创建文件夹、写入属性、写入扩展属性、读取权限 只有该文件夹 Everyone这里只有读写权限,不能加运行和删除权限,仅限该文件夹 只有该文件夹 <不是继承的> <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMicrosoftCryptoDSSMachineKeys 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Everyone 列出文件夹、读取属性、读取扩展属性、创建文件、创建文件夹、写入属性、写入扩展属性、读取权限 只有该文件夹 Everyone这里只有读写权限,不能加运行和删除权限,仅限该文件夹 只有该文件夹 <不是继承的> <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMicrosoftHTML Help 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Users 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMicrosoftNetworkConnectionsCm 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Everyone 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 Everyone这里只有读和运行权限 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMicrosoftNetworkDownloader 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersApplication DataMicrosoftMedia Index 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 Users 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <继承于上一级文件夹> SYSTEM 完全控制 Users 创建文件/写入数据 创建文件夹/附加数据 写入属性 写入扩展属性 读取权限 该文件夹,子文件夹及文件 只有该文件夹 <不是继承的> <不是继承的> Users 创建文件/写入数据 创建文件夹/附加数据 写入属性 写入扩展属性 只有该子文件夹和文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersDRM 主要权限部分: 其他权限部分: 这里需要把GUEST用户组和IIS访问用户组全部禁止 Everyone的权限比较特殊,默认安装后已经带了 主要是要把IIS访问的用户组加上所有权限都禁止 Users 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> Guests 拒绝所有 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> Guest 拒绝所有 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> IUSR_XXX 或某个虚拟主机用户组 拒绝所有 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Documents and SettingsAll UsersDocuments (共享文档) 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program Files 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 IIS_WPG 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 IUSR_XXX 或某个虚拟主机用户组 列出文件夹/读取数据 :拒绝 只有子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 IIS虚拟主机用户组禁止列目录,可有效防止FSO类木马 如果安装了aspjepg和aspupload 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesCommon Files 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 IIS_WPG 读取和运行 该文件夹,子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <继承于上级目录> CREATOR OWNER 完全控制 Users 读取和运行 只有子文件夹及文件 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> <不是继承的> SYSTEM 完全控制 复合权限,为IIS提供快速安全的运行环境 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesCommon FilesMicrosoft Sharedweb server extensions 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL (程序部分默认装在C:盘) 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: E:Program FilesMicrosoft SQL ServerMSSQL (数据库部分装在E:盘的情况) 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesInternet Exploreriexplore.exe 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesOutlook Express 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesPowerEasy5 (如果装了动易组件的话) 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesRadmin (如果装了Radmin远程控制的话) 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 对应的c:windowssystem32里面有两个文件 r_server.exe和AdmDll.dll 要把Users读取运行权限去掉 默认权限只要administrators和system全部权限 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesServ-U (如果装了Serv-U服务器的话) 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 这里常是提权入侵的一个比较大的漏洞点 一定要按这个方法设置 目录名字根据Serv-U版本也可能是 C:Program FilesRhinoSoft.comServ-U 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesWindows Media Player 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> 硬盘或文件夹: C:Program FilesWindows NTAccessories 主要权限部分: 其他权限部分: Administrators 完全控制 无 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的> CREATOR OWNER 完全控制 只有子文件夹及文件 <不是继承的> SYSTEM 完全控制 该文件夹,子文件夹及文件 <不是继承的>
| | ![](http://www.atcpu.com/themes/extres/ithread/images/4G.gif) | | ![](http://www.atcpu.com/themes/extres/ithread/images/4I.gif) |
