阅读:3729回复:0
SQL server 超过2G 服务器大内存配置
更多 发布于:2011-11-16 18:22
一台新服务器,内存配置有4gB,开机也正确显示4G,但安装了WIN2003SP2以后,系统显示只有3.37G,原以为内存有硬件故障,后经检查
1.打开系统中的大内存支持(windows)
若要启用 Windows 2000 Advanced Server 或 Windows 2000 Datacenter Server 支持
大于4GB的物理内存,必须将参数 /pae 添加到 boot.ini 文件中。
[boot loader]
timeout=0
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINNT
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINNT="Microsoft Windows 2000 Advanced Server"
/fastdetect
改为
[boot loader]
timeout=0
[operating systems]
/fastdetect /pae
这个改好后,要重启系统的
2.启用锁定内存页选项(windows)
启用锁定内存页选项
在"开始"菜单上单击"运行"子菜单,然后在"打开"框中键入"gpedit.msc"。
在"组策略"控制台上,展开"计算机配置",然后展开"Windows 设置"。
展开"安全设置",然后展开"本地策略"。
选择"用户权限分配"复选框。
详细资料窗格中随即显示出策略。
在详细资料窗格中,双击"锁定内存页"。
在"本地安全策略设置"对话框中,单击"添加"按钮。
在"选择用户或组"对话框中,添加有权运行 sqlservr.exe 的帐户。
3.启用SQL的AWE
若要启用 AWE,请将 awe enabled 设置为 1。除非指定了 max server memory 的值,否
则 SQL Server 将保留几乎所有可用内存,只留下 128 MB 或更少。
如果已成功启用该选项,则当 SQL Server 2000 实例启动时,SQL Server 错误日志中将
出现"已启用地址窗口扩展"这条消息。
awe enabled 是高级选项。如果正在使用 sp_configure 系统存储过程更改该设置,则只有
当 show advanced options 设置为 1 时才能更改 awe enabled。
code 如下,设定SQL 使用6G的内存
sp_configure 'show advanced options', 1
RECONFIGURE
GO
sp_configure 'awe enabled', 1
RECONFIGURE
GO
sp_configure 'max server memory', 6144
RECONFIGURE
GO
已将配置选项 'show advanced options' 从 1 改为 1。请运行 RECONFIGURE 语句以安装。
DBCC 执行完毕。如果 DBCC 输出了错误信息,请与系统管理员联系。
已将配置选项 'awe enabled' 从 0 改为 1。请运行 RECONFIGURE 语句以安装。
已将配置选项 'max server memory (MB)' 从 2147483647 改为 6144。请运行 RECONFIGURE 语句以安装。
必须重新启动 SQL Server 2000 实例才能使更改生效。
net stop mssqlserver
net start mssqlserver
这样,SQL 服务启动后,就会把6G的内存给锁定,完全供SQL使用
