阅读:1464回复:0
用 Dos命令进行加锁 防病毒格式化硬盘
更多 发布于:2011-11-18 15:44
安全知识:用 DOS命令进行加锁 防病毒格式化硬盘
越来越多的病毒程序进行对计算机数据的破坏,有些病毒更直接格式化硬盘分区。
其实,我们可以用小命令来阻止病毒程序对硬盘的格式化等破坏操作。
用“记事本”打开C盘根目录下的Autoexec文件,并在其中添加如下语句:
C:>DOSKEY FORMAT=Bad command or filename!
C:>DOSKEY del=Bad command or filename!
C:>DOSKEY deltree=Bad command or filename!
然后存盘退出即可。这样再调用FORMAT、DEL、DELTREE等命令时,就会显示Bad command or filename而拒绝操作。
