阅读:4451回复:0
[系统教程]单链表的c语言实现(二)
更多 发布于:2011-11-20 07:16
一、单链表的建立
有了动态内存分配的基础,要实现链表就不难了。
所谓链表,就是用一组任意的存储单元存储线性表元素的一种数据结构。
链表又分为单链表、双向链表和循环链表等。我们先讲讲单链表。
所谓单链表,是指数据接点是单向排列的。一个单链表结点,其结构类型分为两部分:
1、数据域:用来存储本身数据
2、链域或称为指针域:用来存储下一个结点地址或者说指向其直接后继的指针。
例:
typedef struct node
char name[20];
struct node *link;
}stud;
这样就定义了一个单链表的结构,其中char name[20]是一个用来存储姓名的字符型数组,指针*link是一个用来存储其直接后继的指针。
定义好了链表的结构之后,只要在程序运行的时候爱数据域中存储适当的数据,如有后继结点,则把链域指向其直接后继,若没有,则置为NULL。
下面就来看一个建立带表头(若未说明,以下所指链表均带表头)的单链表的完整程序。
#include <stdio.h>
#include <malloc.h> /*包含动态内存分配函数的头文件*/
#define N 10 /*N为人数*/
typedef struct node
char name[20];
struct node *link;
}stud;
stud * creat(int n) /*建立单链表的函数,形参n为人数*/
stud *p,*h,*s; /* *h保存表头结点的指针,*p指向当前结点的前一个结点,*s指向当前结点*/
int i; /*计数器*/
if((h=(stud *)malloc(sizeof(stud)))==NULL) /*分配空间并检测*/
printf("不能分配内存空间!");
exit(0);
h->name[0]='\0'; /*把表头结点的数据域置空*/
h->link=NULL; /*把表头结点的链域置空*/
p=h; /*p指向表头结点*/
for(i=0;i<n;i++)
if((s= (stud *) malloc(sizeof(stud)))==NULL) /*分配新存储空间并检测*/
exit(0);
p->link=s; /*把s的地址赋给p所指向的结点的链域,这样就把p和s所指向的结点连接起来了*/
printf("请输入第%d个人的姓名",i+1);
scanf("%s",s->name); /*在当前结点s的数据域中存储姓名*/
s->link=NULL;
p=s;
return(h);
main()
int number; /*保存人数的变量*/
stud *head; /*head是保存单链表的表头结点地址的指针*/
number=N;
head=creat(number); /*把所新建的单链表表头地址赋给head*/
这样就写好了一个可以建立包含N个人姓名的单链表了。
写动态内存分配的程序应注意,请尽量对分配是否成功进行检测。
