阅读:5346回复:0
[系统教程]ASP教程:10、Global.asa文件的使用及Chat程序
发布于:2011-11-20 08:41
 | |  |  | 在上一篇中作者给大家详细介绍了两个非常实用的 ASP 内建对象 Application 和 Session 的使用方法。由于这两者的 OnStart、OnEnd 事件的脚本都必须在 Global.asa 文件中声明 , 因此,本篇将给大家详细介绍 Global.asa 文件的使用方法。为使大家熟练掌握至今所学过的知识,本篇还将举出一个 ASP 的 Chat 程序,供各位参考。
最近很多朋友来信问我,为什么前两期的范例程序运行时有这样那样的错。首先,我要向大家声明,这些程序都是我自己写的,在出“厂”前都经过合格检验,绝无“假冒伪劣产品”。:) 由于程序中使用了 cookie 记录客户信息,所以如果你在浏览器中没有设置接受 cookie 则程序将不能正常运行。另外,程序将客户信息记录在客户端的 cookie 所使用的方法是 Response.Cookie,此语句必须写在 ASP 文件中的第一个 < HTML> 标记前,这是因为 Cookie 是作为 HTTP 传输的头信息的一部分发送给客户的,如果当 HTTP 报头信息已经传输给客户后再使用 Response.Cookie,将出现以下错误 :“HTTP 标题已经写入到客户浏览器。任何 HTTP 标题的修改必须在写入页内容之前。”,可能一些朋友在剪贴程序的时候没有注意,打乱了程序的前后次序 , 或者是错误的将 HTML 代码添加在 ASP 范例程序之前,因而导致程序运行出错。因此,我建议大家一方面在首次运行例程的时候不要对程序进行任何改动,尽量在看懂程序的基础上逐步改进,另一方面在运行 ASP 程序时至少要在浏览器中选择可接受 Cookie,否则一旦 ASP 程序中使用了 Cookie 或 Session,它们都将无法正常运行。 下面我来向大家介绍 Global.asa 文件的使用方法。 什么是 Global.asa 文件?它其实是一个可选文件,程序编写者可以在该文件中指定事件脚本,并声明具有会话和应用程序作用域的对象。该文件的内容不是用来给用户显示的,而是用来存储事件信息和由应用程序全局使用的对象。该文件的名称必须是 Global.asa 且必须存放在应用程序的根目录中。每个应用程序只能有一个 Global.asa 文件。
在 Global.asa 文件中,如果包含的脚本没有用 < SCRIPT> 标记封装,或定义的对象没有会话或应用程序作用域,则服务器将返回错误。我们可以用任何支持脚本的语言编写 Global.asa 文件中包含的脚本。如果多个事件使用同一种脚本语言,就可以将它们组织在一组 < SCRIPT> 标记中。
在 Global.asa 文件中声明的过程只能从一个或多个与 Application_OnStart、Application_OnEnd、Session_OnStart 和 Session_OnEnd 事件相关的脚本中调用。在基于 ASP 的应用程序的 ASP 页中,它们是不可用的。如果要在应用程序之间共享过程,可在单独的文件中声明这些过程,然后使用服务器端包容 (SSI) 语句将该文件包含在调用该过程的 ASP 程序中。通常,包含文件的扩展名应为 .inc。
下面是一个很标准的 Global.asa 文件 : < SCRIPT LANGUAGE="VBScript" RUNAT="Server"> 'Session_OnStart 当客户首次运行 ASP 应用程序中的任何一个页面时运行 'Session_OnEnd 当一个客户的会话超时或退出应用程序时运行 'Application_OnStart 当任何客户首次访问该应用程序的首页时运行 'Application_OnEnd 当该站点的 web 服务器关闭时运行 < /SCRIPT>
< SCRIPT LANGUAGE="VBScript" RUNAT="Server"> Sub Application_OnStart VisitorCountFilename = Server.MapPath ("/ex2") + "VisitCount.txt" Set FileObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set Out= FileObject.OpenTextFile (VisitorCountFilename, 1, FALSE, FALSE) Application("visitors") = Out.ReadLine Application("VisitorCountFilename") = VisitorCountFilename End Sub '========================================================= SUB Application_OnEnd Set FileOutObject = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Set Out= FileOutObject.CreateTextFile (Application("VisitorCountFilename"), TRUE,FALSE) Out.WriteLine(application("visitors")) End Sub '=========================================================Sub Session_OnStart Session.Timeout = 5 Application("visitors") = Application("visitors") + 1 Session("ID")=Session.SessionID End Sub < /SCRIPT>
在这个 Global.asa 程序中,涉及到了 ASP 的 File Access 组件,它可以提供用于访问文件系统的方法、属性和集合。这将在以后 ASP 的组件中进行展开讨论。在这里,它起到了在服务器上创建新文件并对文件进行写操作的作用。这其实是一个 ASP 页面访问记数器应用程序的 Global 文件,首先当客户首次访问该应用程序的首页时 , 过程 Application_OnStart 定义了在服务器上指定的虚拟目录下新建一个 VisitCount.txt 的文本文件,并将文件的路径和内容保存在应用程序级的变量中。而当任何一个客户访问 ASP 应用程序中的任何一个页面时,过程 Session_OnStart 定义将应用程序级的变量 visitors 的值自动加一。这样,每当有客户访问页面时,变量 visitors 都将自动加一,以起到统计点击率的作用。由于变量 visitors 的值是存储在系统内存之中,所以如果服务器关闭或重新启动,存储在变量中的数据将自动丢失,所以通过定义过程 Application_OnEnd,在服务器关闭或重启之前将数据写入事先建立的文本文件之中,这样就能确保当服务器再次启动时,Application_OnStart 过程可以从 VisitCount.txt 文件中读取以前的统计数。 经过这段时间的学习,相信大家已经能够比较熟练的运用我们所学过的这些 ASP 内建对象来编写一些较简单的 ASP 应用程序,可别小看你现在所掌握的这些 ASP 基本知识哦 ! 其实你已经能够开发一些简单但实用的 ASP 应用程序了。下面我就举一个非常简单的 ASP WEB 聊天室程序,你会发觉写聊天室原来是一件这么容易、轻松的事。可能朋友们已经在一些杂志上看到过 ASP 聊天程序的编写方法,但作者在这里自己写了一个更简单的程序,仅仅使用了一个 .asp 文件。请将以下代码剪贴到记事簿并保存为 chat.asp。 < %@ Language=VBScript %> < % Response.Buffer=true ' 设置输出缓存,用于显示不同页面。 On error resume next ' 忽略程序出错部分 If Request.ServerVariables("Request_Method")="GET" then ' 判断客户是以什么方式请求 WEB 页面 '------------------------ ' 客户登陆界面 '------------------------ %>
< form method="POST" action="chat.asp">< p> < input type="text" name="nick" size="20" value="nick" style="background-color: rgb(192,192,192)">< br> < input type="submit" value=" 进入聊天室 " name="B1" style="color: rgb(255,255,0); font-size: 9pt; background-color: rgb(0,128,128)"> < p>< input type="hidden" name="log" size="20" value="1">< br>< /p> < /form>
< % Response.End ' 结束程序的处理 Else Response.clear ' 清空缓存中的内容 dim talk If Request.Form("nick")<>"" then ' 判断客户是是否在聊天界面中 Session("nick")=Request.Form("nick") End If '------------------------' 客户聊天界面 '------------------------ %>
< form method="POST" action="chat.asp" name=form1> < p>< %=Session("nick")%> 说话:< input type="text" name="talk" size="50">< br> < input type="submit" value=" 提交 " name="B1"> < input type="reset" value=" 取消 " name="B2">< /p> < /form> < A HREF="/asptest/shusheng/chat.asp"> 离开 < /a>< br>< br>
< % If Request.Form("log")<>1 then If trim(Request.Form("talk"))="" then ' 判断用户是否没有输入任何内容 talk=Session("nick");" 沉默是金。" Else talk=trim(Request.Form("talk")) ' 去掉字符后的空格 End If
Application.lock Application("show")="< table border='0' cellpadding='0' cellspacing='0' width='85%' >< tr>< td width='100%' bgcolor='#C0C0C0'>< /td>< /tr>< tr>< td width='100%'>< font color='#0000FF'> 来自 ";Request.ServerVariables("remote_addr");" 的 ";Session("nick");time;" 说:< /font>";talk;"< /td>< /tr>< tr>< td width='100%' bgcolor='#C0C0C0'>< /td>< /tr>< /table>< br>";Application("show") Application.UnLock
Response.Write Application("show") End If End If %> 第一次运行 chat.asp 程序,你首先将看到如下页面 :
选择你的 nick 进入聊天室后,将看到如下页面 :
图片:55_3710_c02df6bf78e109e.gif 输入你想要说的话,对话将出现在输入框的下方,如下图 :
下面我们来对这个聊天室程序进行逐步的分析。 首先,由于聊天室的所有客户都要能够共享信息,所以不可避免的要用到具有应用程序级变量的对象 Application,这是建立 Chat 程序的关键所在,所有的谈话数据都存放在一个应用程序级变量中,以便让所有的客户读取。我们可以用所学过的 request 对象获取客户所输入的谈话,并保存在变量 talk 中 , 然后将 talk 的值存入应用程序级变量 show 中,如下 : < % Application("show")=talk;Application("show") %>
接下来要考虑的是当不同的客户同时向 Chat 应用程序进行操作的时候如何处理。这个问题其实与在数据库中的两个用户同时写入同一个记录一样,如果两个用户同时对同一个应用程序级变量进行写操作,则一个用户所作的修改会被另一个用户的操作所覆盖,所以,如果对 Application 对象数据的并发访问不采取一定措施,则会导致当两个用户试图同时对 Asp 聊天室应用程序提交时,一个用户的提交内容会被另一个用户的提交内容所覆盖,在被参加到会话中的任何人看到之前就消失了。为了避免这类问题的出现,我们需要使用 Application 对象的 Lock 属性来约束只允许当前的用户编辑或增加 Application 对象的属性,这样当用户开始修改应用程序级变量开始,到 Application 对象被显式地 Unlocked 为止,Application 对象的属性只能被该用户编辑,如果此时有其他用户请求编辑 Application 对象,则这些用户要排队等待,知道应用程序被 Unlock 为止。如下所示 : Application.lock Application("show")=talk;Application("show") Application.UnLock
现在整个程序的核心部分你已经了解了,下面考虑如何保存客户信息,这里我们要用到一个会话级变量,即将客户的 nick 保存在 Session 中。如: Session("nick")=Request.Form("nick")
最后,我们要考虑的是如何仅在一个 .asp 文件中处理各种事件 , 如 : 客户登陆界面、客户聊天界面。由于客户第一次请求 .asp 文件时,采用的是简单的 HTTP GET 方式,但是当客户向页面上的表单字段中增加的数据并向自身提交表单后,.asp 文件会再次被请求,不过这次数据是经过 HTTP POST 方式进行传递的。文件被请求的方式可以用两种方法来确定。一是测试 Request.Form 集合是否包含成员,若没有,则表明没有发送给表单处理的数据。二是使用 Request.ServerVariables("Request_Method") 变量。如果表单是通过 HTTP GET 方式被请求的,则这个变量会返回“GET”,如果表单被提交处理则返回“POST”。由于后一种方法对于确定文件的请求方式更直接,所以我们使用如下代码进行判断 : if Request.ServerVariables("Request_Method")="GET" then
由于我们设置了 ASP 缓存,所以当程序判断页面请求方式为 GET 时,程序运行 Response.End,来结束后面的所有操作,否则则运行 Response.clear, 清空缓存中已有的内容,并继续程序的运行。这样我们就得以用同一个 .asp 文件根据不同情况给客户显示不同的界面。
好了,我已经将这个 ASP Chat 程序的核心部分告诉大家了,剩下的一些细节性问题请各位自己读程序吧,其实这个程序还存在很多不足之处,最大的毛病是我没有写自动刷新的功能,因此如果你在 Chat 中不说话,那也就看不到其他客户所说的话了。Chat 在 internet 中的魅力大家是知道的,其实 , 用 ASP 也完全能做到同 irc 类似的强大功能,当然这就需要写更多的代码,如果大家有兴趣请写信给我,我将在今后的文章中逐步提升这个 chat 程序的等级,让大家也过过“Oper”的隐。注:有了这个 chat 程序,你就可以用来在自己的 PWS 上建一个 chat 应用程序,只要将你的 IP 地址告诉朋友,如 http://202.96.210.33/asp/chat.asp,你们就可以通过你的电脑在网上聊天了,很爽的,不信你试试 !
