通过前九篇的理论和实践,相信大家已经对 ASP 有了系统的了解,虽然至今为止,我们只学了 ASP 的 4 个内建对象,但已经完全能够写出一些实用的小程序了。今天,作者将继续给大家讲解最后一个 ASP 内建对象——Server。
在开始本次课程之前,我仍要在这里回答一些朋友们提出的比较普遍的问题。最近仍有不少朋友来信问我,如何构建服务器端的 Active Server Page 环境。我想可能是我在前几篇中没有讲清楚,因此,在本篇的开头有必要把这个问题详细阐述一遍。
ASP 的应用完全是基于 Microsoft internet Infomation Server(简称 IIS)之上的,IIS 有分别用于 Windows NT Server 和 WorkStation 的两个版本中(当然 IIS4.0 也有 Windows98 版,这里暂且不提),其功能几乎完全相同,所不同的只是安装过程。一般来说,我们使用的都是基于 NT 服务器上的 IIS 版本。在 NT Server 的环境中,发布信息、管理站点的工作一般都是通过 IIS 来完成的。通常我们在 NT4.0 版本中运行的是 IIS2.0 版,但它不具有支持 ASP 的功能。ASP 必须在安装完 IIS 后单独安装,安装文件是一个微软发布的 ASP 安装包,大约有 9 兆多,应该可以在微软的网站上下载。当 IIS2.0 中增添了支持 ASP 的功能后,其也就自动升级为 3.0 版本。2.0 和 3.0 对于 web 服务器来说,并没有什么大的改动,只是单纯地增加了运行 ASP 的能力。当安装完成后,运行 Internet 服务管理器,你将看到如下画面:
可以到在 IIS3.0 中提供了三种服务:WWW、Gopher、FTP,WWW 服务为客户浏览器提交 WEB 页,并允许客户访问 .asp 文件。当然,你可以直接安装最新的 IIS4.0 版本,作者也建议各位安装此版本,因为它具有更强更高的 WEB 管理机能和安全性。在 IIS4.0 中 IIS 的管理界面发生了根本性的改变,熟悉的 Internet 服务管理器,被取而代之为 Microsoft 管理控制台,简称 MMC。其界面如下图:
那么如何安装 IIS4.0 呢?在 NT4.0 上安装 IIS4.0 时,你的系统中必须已经安装了 NT SP3,以及 Internet Explorer4.01,注意这里的 Internet Explorer 的版本必须是 4.01,版本号为 4.72.3110.8。这点很重要,否则你将不能安装 IIS4.0。作者为了安装该版本特意花费了一个晚上在微软的站点上升级 IE 版本。
IIS 支持虚拟目录,通过在“服务器属性”对话框中的“目录”标签可以管理虚拟目录。建立虚拟目录对于管理 WEB 站点具有非常重要的意义。首先,虚拟目录隐藏了有关站点目录结构的重要信息。因为在浏览器中,客户通过选择“查看源代码”,很容易就能获取页面的文件路径信息,如果在 WEB 页中使用物理路径,将暴露有关站点目录的重要信息,这容易导致系统受到攻击。其次,只要两台机器具有相同的虚拟目录,你就可以在不对页面代码做任何改动的情况下,将 WEB 页面从一台机器上移到另一台机器。还有就是,当你将 WEB 页面放置于虚拟目录下后,你可以对目录设置不同的属性,如:Read、Excute、Script。读访问表示将目录内容从 IIS 传递到浏览器。而执行访问则可以使在该目录内执行可执行的文件。当你需要使用 ASP 时,就必须将你存放 .asp 文件的目录设置为“Excute(执行)”。作者建议大家在设置 WEB 站点时,将 HTML 文件同 ASP 文件分开放置在不同的目录下,然后将 HTML 子目录设置为“读”,将 ASP 子目录设置为“执行”,这不仅方便了对 WEB 的管理,而且最重要的提高了 ASP 程序的安全性,防止了程序内容被客户所访问。因为在今年 7 月底的时候 IIS 被一些网络高手发现了一个可怕的 bug,那就是,当你在一个站点的 .asp 文件后加上 ::$DATA 后,客户将能在浏览器中看到该 .asp 文件的所有源代码,这对于一个站点来说是非常可怕的。当然微软已经针对这个 bug,编写了补丁,但是为了彻底杜绝这种可能性的发生,作者还一建议大家不要将 .asp 所在的目录设置为可读。 我想,现在各位应该已经完全了解 ASP 的服务器端设置了,下面我们就进入正题 -- 学习 ASP 的最后一个内建对象 Server。 Server 对象提供对服务器上的方法和属性的访问 , 其中大多数方法和属性是作为实用程序的功能服务的。有了 Server 对象,你就可以在服务器上启动 ActiveX 对象例程,并使用 Active Server 服务提供象 HTML 和 URL 编码这样的函数。 一、语法 Server.property|method 二、属性 ScriptTimeout 超时值,在脚本运行超过这一时间之后即作超时处理。如下代码指定服务器处理脚本在 100 秒后超时。 < % Server.ScriptTimeout=100 %> 这里需要注意的是,通过使用元数据库中的 AspScriptTimeout 属性可以为 Web 服务或 Web 服务器设置缺省的 ScriptTimeout 值。ScriptTimeout 属性不能设置为小于在元数据库中指定的值。例如,如果 NumSeconds 设置为 60,而元数据库设置包含了默认值 90 秒,则脚本在 90 秒后超时。 三、方法 1、HTMLEncode 方法 HTMLEncode 方法允许你对特定的字符串进行 HTML 编码,虽然 HTML 可以显示大部分你写入 ASP 文件中的文本,但是当你需要实际包含 HTML 标记中所使用的字符,就会遇到问题。这是因为,当浏览器读到这样的字符串时,会试图进行解释。例如下面的这段文本 : 这是对 HTMLEncode 方法的测试。< br> 这里应该不会另起一行。 会被浏览器显示为 : 这是对 HTMLEncode 方法的测试。 这里应该不会另起一行。 为了避免此类问题,我们就需要使用 Server 对象的 HTMLEncode 方法,采用对应的不由浏览器解释的 HTML Character Code 替代 HTML 标记字符。所以,用下面的代码才能显示正确的 HTMLEncode 字符串,从而在浏览器中按你的需要输出文本。 < % Response.write Server.HTMLEncode(" 这是对 HTMLEncode 方法的测试。< br> 这里应该不会另起一行。")%>
