阅读:4136回复:0
[系统教程]JSP由浅入深(11)——标记库
更多 发布于:2011-11-20 08:48
   JSP 1.1提出了一种扩展的JSP标志的方法,这种方法命名为“标志库”。这些库允许另外的一些类似于jsp:include 或者jsp:forward的标志,但是它们不是以jsp:为前缀的并且还附件一些特性。
   为了介绍标志库,在本教程中我们使用Blazix标志库作为例子。这个标志库只能用在Blazix服务器中,这个服务器你可以免费下载。
     每一个标志库都有它自己的标志库特殊的文档。为了使用标志库,你可以使用"taglib" directive来指出标志库“description”处在什么地方。对于Blazix标志库而言,directive如下:
<%@ taglib prefix="blx" uri="/blx.tld" %>
    上面者句中“uri”就是指出了标志库描述所在的地方。标志库的前缀是不同的。这个指令的意思是说我们可以使用blx:来使用库中的标志。Blazix标志库提供了一个blx:getProperty标志。这个标志可以允许用户编辑表单数据。现在,在GetName.jsp文件中,我们增加一个jsp:useBean并且将表单放置在blx:getProperty中:
<jsp:useBean id="user" class="UserData" scope="session"/>
<HTML>
<BODY>
<blx:getProperty name="user" property="*">
<FORM METHOD=POST ACTION="SaveName.jsp">
What's your name? <INPUT TYPE=TEXT NAME=username SIZE=20><BR>
What's your e-mail address? <INPUT TYPE=TEXT NAME=email SIZE=20><BR>
What's your age? <INPUT TYPE=TEXT NAME=age SIZE=4>
<P><INPUT TYPE=SUBMIT>
</FORM>
</blx:getProperty>
</BODY>
</HTML>
    从上面的代码中我们可以发现blx:getProperty不是以/>结尾的,而是用</blx:getProperty>来结尾。这条语句将所有的表单输入区域输入到blx:getProperty中,这样它们就可以被标志库正确地修改。
     接着建立一个从GetName.jsp到NextPage.jsp的连接,你将发现bean的数据自动显示在输入区域中。所以现在用户可以编辑数据了。
