阅读:5167回复:0
[系统教程]JSP由浅入深(12)——表单编辑
更多 发布于:2011-11-20 08:49
 比如来自Blazix服务器的标志库在你的系统环境中不能使用,那么不使用标志库来实现相似的功能呢?本教程就是为这个问题而提出的。这个问题是可以解决的,只是代码要长一点。主要地,你必须亲自编辑HTML标志,然后将它设置缺省值。从下面的例子的例子中我们可以学到怎样修改GetName.jsp以提供类似于blx:getProperty的特性,但是我们只能手工地编辑HTML标志:
<jsp:useBean id="user" class="UserData" scope="session"/>
<HTML>
<BODY>
<FORM METHOD=POST ACTION="SaveName.jsp">
What's your name? <INPUT TYPE=TEXT NAME=username
SIZE=20 VALUE="<%= user.getUsername() %>"><BR>
What's your e-mail address? <INPUT TYPE=TEXT
NAME=email SIZE=20
VALUE="<%= user.getEmail() %>"><BR>
What's your age? <INPUT TYPE=TEXT NAME=age
SIZE=4 VALUE=<%= user.getAge() %>>
<P><INPUT TYPE=SUBMIT>
</FORM>
</BODY>
</HTML>
   如上面的代码所示,它只简单地在INPUT标志上增加一个“VALUE”区域,并且用一个表达是初始化这个区域。
    为了处理在输入过程中的异常错误,我们可以在bean中使用“String”区域并且将它转换为目标数据类型就可实现。所以这样也可以处理异常错误。
    作为课后练习,我们可以将前面教程中的例子改成不用Blazix标志库。
    至此,本“JSP由浅入深”系列教程到此全部结束,希望对你有帮助。
